- ОБМЕН
Автор Илья_СХ27
9 дней и 16 часов
19 500 руб.
Не падают обороты двигателя EKG
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
- Мишаня74
записей - 94
комментария - 276552
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11782
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
