@dva_rus
 В гуглопереводе:
"Сообщение об объеме топлива, которое получает PCM, неправдоподобно. Цепь постоянно контролируется."
Подробнее в сервис-мануале, стр.9-1119
Если у вас еще периодами цветомузыка, то ставлю на первую причину:
"CAN B OPEN OR SHORTED" - ищите повреждение проводки каншины...
Автомобиль: Jeep
30 минут назад, shurilla сказал:
@dva_rus
 В гуглопереводе:
спасибо братишка за ответ, для меня если честно это(каншины , схемы) "китайская грамота"одно очевидно до  замены бензонасоса таких траблов не было.
насос как менялся? целиком или компоненты? датчик уровня топлива трогали???
Автомобиль: в подписи
Гаснет приборка - это не старый прикол с замком зажигания? Уж очень похоже. А дальше по цепочке и остальное...
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Скидывали ремень с роликов, слушали шум без генератора. Решил заменить на новый. Поездил денёк, заметил, что температура не меняется. Сашка с форума посоветовал проверить ошибки. Нашёл p065a. Термометр, кстати, сам заработал на следующий день.
Как долго может не стираться ошибка? На приборке ничего плохого не показывает.  Генератор новый.
Автомобиль: Jeep
9 часов назад, up6 сказал:
насос менялся целиком, датчик может и трогал, сейчас сказать затрудняюсь, началось все сразу после замены когда заправился до полного.
Автомобиль: Jeep
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Да читал про контактную группу замка зажигания, но что то мне подсказывает что это все таки связано с бензонасосом а конкретно с датчиком уровня топлива.
От датчика бензонансоса приборка не гаснет. А вот гаснущая приборка криво считывать датчик в баке может.
Это не отменяет того, что и датчик или его подключение может быть не в порядке.
Но когда есть 2 проблемы (а гаснущая приборка - это проблема) вокруг одного провода (с одной стороны датчик в баке, с другой приборка) - довольно сложно четко указать кто виноват. Что делать с гаснущей приборкой точно известно - вот с этого и начинаем (потому что - всё равно рано  или поздно делать).
Автомобиль: Jeep
Все прошло как будто и не было, чудо, больше не повторяется, х.з. что было всем спасибо за участие :)
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Есть такая проблема на Jeep grand Cherokee 4.7 2007 года акпп 5-45rfe.
Суть такая завёл машину, включаю заднюю её нет, включаю D и держу тормоз машина глохнет, если включить D и сразу отпустить тормоз машина немного проедет около 1-2 метром и становиться в аварийку на 4 передачу с ошибкой service 4Wd.
Сделал диагностику, front control module не видит transmission control module, похожие на то что сигнала по can шине нет, но вопрос ещё в том где находится этот tcm модуль на этом джипе, кто говорит что он един вместе с pcm модулем, кто говорит что стоит в бороде со стороны пассажира, некоторые говорят что под рулевой. Подскажите кто сталкивался, за раннее спасибо)
Кто-то первый говорит правильно - мозги мотора и коробки это один модуль, под капотом со стороны пассажира. А вот питаний у него два - на мотор и коробку отдельно.
Берите электросхемы в сервисном мануале 2005 и копайте для начала снаружи (вне модуля).
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо) как раз этим и занимаюсь. Пытаюсь can шину tcm найти, на схеме она есть, а по факту к модулю приходит can только на первую фишку черную, а на остальных 3-х её нет. Но модуль fcm  то в любом случае должен общаться по can шине с tcm. На этом месте я остановился пока что.
Изменено пользователем Stepka_sto
СХ27
114
8 часов назад, Stepka_sto сказал:
вот ты фома не верующая.говорю в одном модуле.блока тсм не видит вообще.вот и короб висит
1 час назад, Stepka_sto сказал:
год у тебя 2007 .2005 схема может быть другой.
Имеется и мануал 2007 года - в части управления коробасом они идентичны...
Схему возьмите уже, и не порите чушь - ей больно.
Мозги трансмиссии подключены к шине кан внутри, отдельных проводков кан на именно мозги коробаса нету за ненадобностью. Начните с банального питания - там есть нюансы, но в целом похоже на отвал питания мозгов коробки, снаружи или внутри модуля PCM. Было похожее в чем-то на 5,7 - там снаружи так было наколдовано с проводкой, что ой. И вот когда это всё проверите - начинайте думать о мозгах (и это лучше к Андрею up6, чем выкруживать самому).
СХ27
114
да всё у человека есть и схемы и машина и советы.просто непрофильная машинка приехала.вот и спрашивает всех по два раза.это нормально
Схемы в среднем по больнице у всех машин одинаковые (в смысле - электросхемы) - провода, разъемы, реле, блоки электроники, датчики и исполнительные механизмы. Открываем схему "управление трансмиссией" - и поехали, начинаем всегда с питания (при таких странностях). Практически никакой зависимости от машины...
СХ27
114
так то да только блоки и названия разные и расположены в разных местах.пускай расширяет кругозор.может пригодится когда
По цепи действительно было плохое питание, на фишке tcm не было массы, точнее была но через раз, её я сделал, на левом крыле по ходу движения почистил всё, и с массой всё нормально стало, + тоже есть. После этого всего поставил всё на место, загорелось PRND, и теперь не заводиться машина. Как то так.
Ну народ, а сброс сделать? (откл аккум + нажать на тормоз на минутку, потом выдержка полчаса-час) Ну или искать сканер умеющий подробный допрос ему делать...
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Задергался жып при разгоне. Как будто на механике выбило передачу и начал душиться. Отпускаешь педаль газа и через мгновение едет как ехал. На приборке чисто. Глянули ошибки Р0700, Р0607, U0404, U0402. Потерли, пару дней все было ок, но вот уже 2 дня как снова. На сканер планирую завтра.  Предварительно покурил инет. Склоняюсь сперва снять и почистить штифтер
Сканер - прочитаны явно не все модули...если это шифтер.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2004
Добрый вечер.
Кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой b0420-a1? у меня в Jscan нет описания по данной ошибке....
Понятно,что эта ошибка связана с подушка  безопасности и т.п., но может кто-то прояснит конкретнее ситуацию.:dntknw:
Да непонятно. Откуда такой номер получен?
Ближайшие номера по катализатору (с этими цифрами).
2 часа назад, nikstariy сказал:
Да нет, как раз нифига не понятно. Странный номер, возможно Jscan  так криво отображает...:dntknw:
По подушкам в мануале, например, такие коды:
GC 3.0CRD 2015
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
В прошлый раз были еще
FCMCGW -  B1644
HSM - U0184
HVAC - B1032
PDM - B1807.
Но их  (большинства) природа понятна и вроде ж к данной проблеме отношения они не имеют.  А по блокам
PSM - P0700
TCM - U0404
ESM - P0607
FDCM - U0402
(мог где в названии блоков ошибится - переписывал на скорую руку)
Изменено пользователем Mr.Venik
21 час назад, ASAT сказал:
Jscan  выдал....причем она не сбрасывается и висит,как не опознаная...
19 часов назад, shurilla сказал:
Возможно, что криво считал, просто он ее и не сбрасывает...
А учитывая, что периодически вылетают ошибки о потере связи то с одним модулем, то с другим....предполагаю о проблемах с проводкой..может где-то масса отходит. Ошибки периодически то пропадают, то появляются...Машина в целом  ведет себя нормально.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • OverDrive
    • genusya24
    • HHaMMMeRR
    • kainov
    • xmo97
    • matrixgreen
    • ESS
    • Pablusha
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
