- ОБМЕН
- ОБМЕН
Автор Данил Закляков
11 дней и 11 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 6 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
24 дня и 2 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подножки на WK2
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
- sergecheb
- Татьяна16
- Я Геннадий
- truckdriver
- valeriyvv1979
- Wertsds
- Galll
- meserd
- Palach
- Pavelhome
записей - 94
комментария - 270145
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5853
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
