Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 203,7k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
А я заливал, ЗНАЯ, что сажевика у меня нет.
И живу с этим, и не парюсь ;)
Хотелось же как лучше, а получилось как всегда.
Изменено пользователем E_Gun
Смысл в том , что зачем платить больше ?
Если я правильно понял, то смысл в отсутствии лишнего г...а в двигателе.
Еще бытует мнение, что в полнозольнах маслах присутствуют металлические частицы, которые влияют на износ двигателя.
P.S. Обсуждать и спорить на тему что лучше (полнозольник, малозольник) не хочу. Все недостатки и достоинства уже 1000 раз обсуждены. Просто ответил на вопрос. Лично для себя я все давно решил исходя из своих условий эксплуатации - какое масло, какие интервалы и т.п.
Изменено пользователем maxisky
БлиННН!
Запутали, какое масло лить если есть сажевый????
Допуск 229,51???????
Да не , Саш , тут как раз всё предельно ясно - тебе подходит ТОЛЬКО 229.51.
Не , ну ещё и 229.31. Они как правило вместе указываются.
Изменено пользователем олегТТ
@олегТТ,
Фууу, выдохнул! Спасибо, Олег!
Вот это я залил:
Всё правильно , то что надо. И масло правильное. Я тоже Комму пользую , только SYNER-G (щас Сашка ругаться будет :P ).
А еще, кроме 229.51, смотри на маркировку по API. буковки CF говорят о том, что это масло пригодно для дизельного мотора.
Только SL - это бензиновый мотор
........................................ Я тоже Комму пользую , только SYNER-G (щас Сашка ругаться будет  :P ).
Может не заметит!?
(Не в тему, жаль что не знал тебя, в прошлом и позапрошлом году в августе в командировке в Рязане был, в "Пик-Отели"  жил, скучно было.......) :huh:
Изменено пользователем NESVIG
Ничего , может ещё пошлют. Пересечёмся. :)
Заметил. Не буду. У вас свои фломастеры, у меня свои. Сидим, жуем.
А по поводу сажевика когда беседа заходит ммне почему-то темка с нашего форума всплминается где девушка в свой звездолет всю жисть лила малозольник под сажевыц фильтр, а он (сажевик) все равно взял и подох.
Ну вы блин даёте...!!! По какому кругу уже пошло? :)
Что -бы не скушно было, а то аукцыён по деранге прошёл!  :blink:
Вот это правильно Жень.... Смотрим и радуемся -    http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html
Там даже лукоил есть
недавно общался с одним клубнем, он частенько берет у меня железки и взял масло в коробас под замену - Мопар АТФ+4, приехал в клубный сервис, поменял, коробка после замены, насколько я понял, немного пиналась 1-2, 2-1. Спецы из сервиса жестко заявили - потому что залито Мопар, а не мерсомасло. Парни оказались круче самого Крайслера, который с 2004 года в NAG1 рекомендует Мопар АТФ+4
Похоже это оно https://www.drive2.ru/l/457568636920401983/
У меня на мопаре все гуд уже 140 ткм и сейчас надо менять думаю че лить у тебя 5л по чем?
Изменено пользователем egrman
Отсутствие допуска у мопара это крутизна
Я лил и мерседес 236.14 и АТФ +4. Разницы в работе коробки не заметил.
Но есть один клубный сервис, который разницу улавливает очень четко
только купить его нельзя, точнее бочками по 200л только
Этот сервис помоему рекомендует при замене турбины разбирать на части весь жип и снимать полностью кузов, главное чтоб клиент платежеспособный был.
Да и ценник чет не омобо айс.
Посмотрел на автодоке мопар 5л за 2200р надо брать!
Андрюх, нет такого масла Мопар...., есть наклейка только такая на канистрах....
Сань, не понял про бочки?
А почему нет то? Офигенное масло...., Лукойл молодцы... Правда нет в них эстеров и т.д...., а так масло на высоте....
Изменено пользователем EmerA
У Жени по ссылке 236.14
Я спрашивал у своего лукойлопоставшика, его только бочками продают.
Ааа, ну про это я не знаю...., как то не интересовался даже...
Сань, ты изменил название темы? Зря....    :D
Даже пальцем не трогал. Понаплодили, теперь в 10 местах обсуждаем.
Блин, и правда писец.... Нужно разделить их и объединить...., которые там плавают...., а то путаница будет...., это я тебе как модератор модератору говорю....     :D  :D  :D
Надо поменьше обсуждать во вновь создаваемых новичками темы извечные вопросы. Здесь уже все подряд, проще закрыть.
В том то и дело... - люди просто отвечают...., им всё равно на созданные темы...., нужно перемещать их в нужное русло...
Допускается один ответ со ссылкой на профильную тему.
Другой ответ - бан 10 дней, только так к порядку приучишь;)
Вы ж мне как родные, какой бан? Литр коньяку, литр водки, шесть литров пива - самая действенная мера.
В  день;)
Каждому!
А  дней все таки 10...
Так, а зачем другое то?
Лучшее - враг хорошего©
Да действительно в прошлый раз менял замещением 4.5+4.5л после замены пробег уже более 60т.км коробка работает отлично проблем вообще нет, и думал думал... и что то не решился я на Febi 29449 хотя по хорошему это лучший вариант из списка допуска МБ.
Нашел мопар атф по 390р за литрушку, заказал 9л, буду менять замещением солью 4.5 залью 4.5, покатаюсь 500км сниму поддон поменяю фильтр поставлю Knext и долью сколько потребуется.
  • RockMANN
  • AKELA SHIROKIY
  • mak
  • Seman3
  • TRS Motors
  • Шухрад
    • 28951 Просмотр
    • 292 Записи
    • 188289 Просмотров
    • 432261 Просмотр
