Вискомуфта ZJ - проблемы и решения
со слов предыдущего владельца слита жижа с вискомуфты, чем это чревато? Имею представление о алгоритме работы вискомуфты, но поведение её без жижи в оной большААя загадка. Просветите пожалуйста, буду очень благодарен.
  • Ответы 131
  • Просмотры 36,7k
  • Quadra
    Quadra 9 публикаций
  • Max8110
    Max8110 9 публикаций
  • e38
    e38 9 публикаций
  • Aron
    Aron 7 публикаций
  • http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41456-prodaiu-toplivnyi-bak-na-dizelnyi-commander-xk-v-nalichii/
  • впечатления обычные - работает 15к.
  • Как мне написали в теме про 5,9 - хватает на год такой перезаправки. А так думай сам. Там же предлагали просто нагреть и слить немного жижи. Олег обещает бессрочную гарантию на все время владения авт
Говорят цепь проверить просто, нажать тормоз и поддать газ если она вытянута проскакивать будет услышишь, вообще про хруст вроде никто не писал, если виска умирает то при развороте просто задние колеса со свистом по асфальту проскальзывают и тяжело идёт, мож у тебя и не раздатка.
а ссылочку,всем же интересно?
не умею общаться с компом . но тема бомба. набери джип форум. ру . там в разделе зж ну т.е гранд чероки набери в поиске ...переделка рк 249 .... страница 2. админы запретили ссылку на сайт. советую всем посмотреть на что способны кулибины.
Тема та не нова, Евгений с уфы уже много кому сделал так, но это относится к просто 249 не ОД.
По ОД у меня мысль такая, может виску вообще выкинуть, у меня авто будет не для повседневки, а для выездов на покатухи, спокойно ездить можно и на заднем приводе, а добравшись до места дислакации сразу понижайку включать и всё.
темы про переделку виски со сылками на дружественный форум модераторы вычистили, хотя и зря.
У мну неОДшная раздатка, будем проверять дальше, вторая раздатка лежит, а ща вот только разговаривал с одним авторитетным в мире автоматических трансмиссий человеком, не особо вникая в тонкости стуков, так он мне что сказал - "Виска нужна? приезжай, подарю! У меня от кадиллаков остались, мы их ставили на 249 раздатку, все норм!". Имеется ввиду Кэдди Эскалэйд )) Так что надо выкроить время и озаботиться переустановкой.
Кста, как влияет уровень масла в раздатке на смерть виски? есть какие-либо данные по этому вопросу?
Думается мне что никак, виска от масла в раздатке не зависит. Я разбирал, это просто отдельная запчасть со своей смазкой, силиконовой. Сходи на джип форуме почитай там все про них расписано с картинками.
вот и я тоже разбирал коробку с виской (на другой машине), представляю все енто более или менее, но в библии указано, что низкий уровень масла является одной из причин умирания виски. Мож только в части более сильного нагрева? масло всеж омывает конструкцию и отводить тепло, а при низком уровне теплоотвод будет хуже?
Все верно.
Ну вообще так-то конечно всё это логично, но вот парни пишут когда снимают виску не снимая раздатки с авто, масло не сливают, вот я и думаю то что оно там что-то омывает кроме шестерен вопрос интересный, ну фиг знает наверно да, но не думаю что жижа виски будет умирать от этого.
Попался мне тут патент США
ROTARY COUPLINGS
Номер патента: 3760922
Заявлен: 16 июл 1971
Выдан: 2 сен 1973
Автор изобретения: Anthony P. R. Rolt
Ссыль
В смежных патентах значится патент US4601359, заявлен 10 июня 1985, выдан 22 июля 1986, обладатель Chrysler Corporation, описание "Part time on-demand four-wheel drive vehicle transaxle with viscous clutch". Т.е. вот то, что крутится у нас в 249 раздатке на Джипе строго базируется на первоначальном изобретении г-на Ролта.
И так, что же выяснилось из данных, содержащихся в патенте:
1) Г-н Ролт, работая над своим изобретением, нашел оптимальным использование силиконового полимера с вязкостью 45000-60000 сСт при н.у. Дилатантная жидкость, появилась видимо гораздо позже, в ходе оптимизации работы муфт, в патенте ни чего о таких специфических свойствах наполняющей жидкости не сообщается. Можно предположить, что наши муфты будут вполне сносно работать на ПМС 50000.
2) Оптимальное объемное количество жидкости и воздуха в муфте 90% и 10%. От количественного соотношения зависит сколько вовлекается воздуха в жидкость и меняются х-ки самой жидкости. Так же идет указание на то, что муфта не может быть заполнена жидкостью более чем на 95% из-за температурного расширения содержимого.
Интересно рассмотрены, описаны и отображены на графике зависимости величины передаваемого виской момента от формы пластин. Честно, не знал, век живи, век учись.
её омывает насосом всю, я так понял
ROTARY COUPLINGS
Выдан: 2 сен 1973
Ссыль
ПМС 50000, офигеть, думаю такую никто нигде не встречал.
Кстати да, чет про насосик я забыл.
есть такая пмска вроде на фирмах, я недавно видел в каталогах вроде 65000
Господа, вчерась вечерком по делам и заботам неотрываясь намотал километров 55-60 по почти пустым дорогам, т.е. будем считать, что коробка и раздатка прогреты полностю, если даже не избыточно!
Далее тест на виску - ну не нашел я ровного твердого покрытия у гаражей, однако при вывернутом руле и очень легкой подгазовке уверенно и без каких-либо тресков и перевалок едем вперед, что влево, что вправо. Для движения назад при вывернутом рулет нужно чуть-чуть сильнее газнуть (самую малость), но тоже без тресков и стуков!
Столл-тест (опять же на грунте) - зажимаю тормоз, аккуратно придавливаю газульку. Ни тресков, ни стуков, на 1700 оборотах тормоза на грунте не справляются и машину утаскивает...
А меня пока 10000 ПМС-ка в моей перезаправленой виске устраивает. Если что не так будет поменяю на 30000-ю. Благо кило в гараже стоит.
где брал? Закачивал сам?
зы. из библии - на неОД - 10000, на ОД - 45000. Там в теме про 5.9 народ чета хотел еще и добавлять в ПМС для образования взвеси - мона попробовать ))
Показательно, если при нарезании кругов, на асфальте остаются следы от шин - виска скоро кончится.
Я не знаю что ты тестил, но цепь крутит только передний кардан ещё и через виску потому чтоб она перескочила надо задние поднять, и мордой упереться в столб !!! )
масло на виску не влияет никак. там капля хватает для для хода по шлицам . но если ее нет то насос не работает а он качает масло по полостям вала . стало быть это может привести к смерти всей механотрущейся части в первую очередь цепи и подшипников.
Главное помнить, что райбестос бывает синий и красный...
А в чем раздница? Просто я когда заказываю со штатов всегда стараюсь брать Райбестос... все что привозил по сей день было синим, както раз чтото и красное вроде было... памоему шаровые от стратуса...
Красный - китайское .вно.
ну сказали же, что если цепи капец. то греметь-проскакивать будет )
В Новосибе заказывал. Контора помоему ПЕНТА СИБИРЬ называется. Закачивал обычным шприцем для шприцевания.
Всем доброго времени суток! Ребят собственно вопрос такой:можно ли ездить если она труп?Она была у меня подуставшая,но вот видать устала полностью и передок перестал подключаться.Надо было купить пока цены были гуманные,вот дотянулся...
Нерабочая или заклинившая? ну и в принципе ездить то можно...кардан передний только сними, на всякий пожарный
Привет. а когда пишут в прайсе ВОССТАНОВЛЕННАЯ. Ее что можно починить ? а то CROWN сейчас стоит 34000 оригинал 04897221AA 70000 под заказ с USA плюс доставка .
Изменено пользователем Владимир606
Приподниму темку. А кто-то из партнёров клуба чинит раздатки (в том числе  меняет вискомуфты)? ZJ 98г. 5,9.
И ещё раз подниму. Воспользовавшись ссылью в предыдущем сообщении, заменил  муфту на новую. Осталась старая. А занимается ли кто их восстановлением\перезаправкой? За материальное вознаграждение... Вот восстановил муфту, и лежит она полёживает себе))) А тут раз-своя накрылась, а ты взял и поменял. Красота, ведь, правда?
  • 4 месяца спустя...
Если есть желающие или нуждающиеся могу перезаправить вашу умершую муфту!
Господа,как найти контакты Олега с ботанической,нужно виску чинить?
нужно виску чинить?
он их не чинит, а меняет на ребилд.
  • Андрюха 70
  • Warchun
  • КОГ52
  • Дmиtpий
  • Neek
  • alicho
  • Сергей1976
  • anddeg
    • 36817 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204198 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446138 Просмотров
