юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 469,1k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
Quadra, lol
Георгий: жить в районе где вырос - зло.
Георгий: стоит один, сука, единственный раз теплым вечером после двухдневного трофи-рейда прогуляться с километр от стоянки боевого Крузера до дома в рабоче-походной одежде с оставшейся бутылкой купленного в сельском магазе "Жигулевского" в руке - и сразу встретишь много знакомых лиц!
Георгий: Классную руководительницу, считавшую тебя последним распиздяем.
Георгий: Племянницу, которой еще неделю назад заяснял, что алкоголь - зло.
Георгий: Одноклассника, служащего в ППС.
Георгий: И как апофеоз - первую любовь, гуляющую под ручку с мээээнеджером из киоска по продаже мобильников.
Сергей: Фигня. Я с бывшей столкнулся в КВД. Только я проверялся вместе с женой при планировании беременности, а она в процедурный в очереди стояла.
Nissan Patrol застрял на лужке: http://urod.ru/news/19968/
Quote (Born)
eekfool
Это нужно в тему сравнения Гранда и Патроля запостить ибо устал повторять про Титаник...
  • Основатель Клуба
Детская сказка: "Новый теремок" biggrin
во,блин...сёдня у себя в подъезде сфоткал!.... biggrinbiggrin
alko6.gif )))
УАЗ VS Wrangler
Мазда - зум-зум.
Тойота - управляй мечтой.
Ниссан - превосходя ожидания.
Форд - почувствуй разницу.
Вольво - опробуй самое новое.
Субару - Мысли. Чувствуй. Рули.
Киа - искуство удивлять.
Хёндай - выбери свой путь.
Сааб - управляй силой мысли.
Мицубиши - перемены к лучшему.
Додж - все или ничего!
БМВ - c удовольствием за рулем.
Ауди - превосходство высоких технологий.
Инфинити - бунтующая страсть.
Шкода - просто гениально.
Ленд-ровер - будь выше.
ВАЗ - не ссы, доедем!!!
White-bear, улыбнуло.... smile
вот достали продавана)))))))
http://auto.drom.ru/?id=3797477
  • Brain_Vu
  • kobaenisey
  • Voldemarych
  • Nickita
  • Zebroo
  • Tabaluga
    • 28969 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188333 Просмотра
    • 432271 Просмотр
