юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 469,1k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
:D
Прикольно
:lol2:
Такую курочку не в салат надо, а пожарить бы не мешало
:lol2:
А вот не годится это метод!!!!!! Прежде чем закручивать гайку, необходимо нанизать на шпильку большую шайбу! Иначе, Вы "отгребете" от медведя
1486652370115343900.gifСыкотно
Изменено пользователем Oleg40
:good:
Картинки))
Машенька была права
Прошу прощения за некоторые слова,но,как говорится,из песни слова не выкинешь :huh:
Изменено пользователем николаич минск
— Скажите, у вас есть иконки? — Нету. — А свечи? — Тоже нету. — А лампадки? — Молодой человек, это районная администрация! У нас нет ничего святого!
Поляна женского счастья))))
https://www.youtube.com/watch?v=J65nWMIq90g
:D
:D
:D
:D
:D
:D
:D
:D
Защитники Отечества!С праздником вас!
  • Bujhm
    • 29089 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188480 Просмотров
    • 432377 Просмотров
