юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 469,2k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
наверное многие видели,но вдруг пропустили.
Гитлер о запрете Скайпа. смотреть со звуком!
Во блин, любитель кошек! hands
bober1110, handsup
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
$IMAGE5$
$IMAGE6$
$IMAGE7$
bober1110, не чего не видать sad
Новая мода в мужских купальниках, девушкам наверно понравится
сюда - 18+
Quadra, м дя представляю полный пляж мужиков а с детьми что делать wacko жесть
Quote (Higvei)
вручить ребенку вот такую штуку!
Higvei, фигня какая-то с закачкой фоток. Буду пробовать ещё раза. Может это из-за Сафари. sad
С труселями полный ........У всех на солнечном пляже эрекция, а что после холодной воды будет? biggrin
Quote (Mrak)
haha центр подготовки садистов lollol
Quote (TRI-A)
а передними фотомодели позируют и в воду вход воспрещён не дай бог русалки нагрянут lollollol
сполоснули машинку
http://www.vipvertu.ru/swiss/position194
не совсем анекдот, но реально улыбнуло biggrin
Я присутствовал на этом - знакомые чуваки поспорили и один пытался лебедкой поднять G-ку на крышу дома, Гелик благополучно уронили носом с четвертого этажа biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Quadra, жесть biggrin
    • 29345 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188927 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432673 Просмотра
