Разбор бокового зеркала
Привет !Буду рад информации по снятию или разборке бокового зеркала,т.е.самого зеркального элемента,чтобы выяснить причину неисравности обогрева.Может кто сталкивался или знает как грамотно это сделать и не сломать...))Заранее благодарен.
Как на Гранде зеркальный элемент вынимается я не знаю (пока :D), но на предыдущей машине (это был Форд Таурус) он просто на защелках крепился на моторчике электропривода и снимался без разборки зеркала и вообще без инструмента. Здесь полагаю так же (всеж американский автопром :))
И далеко не факт что причина в нем. У меня обогрев ожил после замены блока управления всей начинкой двери (Passenger Door Module), обогрев запитан через эту чертову черную коробочку :wacko:
зеркло наклонить так, чтобы вехняя часть подалась на нас. а нижняя часть ушле вглубь. потом в этом положении двумя отвертками, обмотанными тряпочками, подать элемент вверх. не рывком, в натяг. иногда приходится приложить немалое усилие, пугать тебя это не должно. ну а после снятия самоя простая диагностика - прозвонить нагревательный элемент
@RONIN, вот почитай, думаю проблема та же.
Изменено пользователем NEW
@NEW, ту статейку перемести в свой блог и в "своими руками" тоже :up:
Не знаю куда ты это все переместил :), я не нашел, ну и ладно :), здесь есть рабочая ссылка.
@NEW, да не я переместил, а ты ПЕРЕМЕСТИ-СКОПИРУЙ как новую тему в "своими руками" и в блог
Ааа, вон оно чё....
Как обычно быстро пробежался, не вчитываясь :blush:
Ссылку поправил ;).
@NEW, @Veter СПАСИБО !!!!!ПРОБЛЕМА ТАЖЕ БЫЛА ,УСЕ УСТРАНИЛ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ В ТЕЧЕНИИ ЧАСА НЕСПЕША,НЕ МАШИНА А КОНСТРУКТОР КАКОЙ-ТО..)
это фигня и легкотня
вот как складывание восстановить??
предистория:
как отремонтировать складывание зеркал??
при въезде в гараж чирканул правым зеркалом окосяк,теперь оно хрустит , но некладывается.
ремонтировал ли кто-нибудь механизм складывания??
подозреваю,что на шестерёнках срезало зубья,ремонтируются ли они???
____________________________________
до сих пор мучаюсь, без складывания.моторчиг работает, что-то внутри щёлкает, но не ускладывается.
разбирал, шестерни целые, собрал - хватило на 2-3 складывания и всё.
теперь "лопух" закреплён саморезом.
Когда свой взял, правое не работало. Мне его руками сложили/разложили - все заработало. Зимой выделывалось, не пользовался. Сейчас все ок (по привычки пока не пользуюсь). Будет время и желание - разберу.
складывал 100-раз
не помогает
А у меня другой вопросик,может не в тему,но спрошу,когда машину купил у меня складывались оба разом и каждый по отдельности зеркала.(т.е можно было сложить одно зеркало) Как то на сервисе мне делали комп диагностику и у меня все сбросилось,а теперь ни как не могу настроить что бы складывалось по отдельности,только оба сразу,может знает кто как вернуть эту фишку?
@Toxa, я разбирал, у меня также было. шлицы ппц какие нежные. твой косяк не восстановить, только замена. нарыл себе за 2500 в идеале, могу шепнуть в ЛС где, там еще есть.
@МаксК, первый раз о такой функции слышу :blink:
Раз пошла такая пьянка... Левого зеркального элемента с подогревом нет ни у кого? На лареде какое-то оно странное - увеличивающе-приближающее :blink: .
Переключатель влево,закрывается левое,в право,закрывается правое,по центру закрываются оба. У меня было так,а сейчас в любом положении переключателя закрываются оба.
ух ты! надо попробовать!
Попробуйте,вдруг повезет))))) Во дворах когда с машинами разъезжаешься БЫЛО удобно)))
меняется тут за 1500р за 1 час на сферу. обогрев сохранен в том же виде.
дешевле не нашел
а проблем с автозатемнением ни у кого небыло! а то у меня салонное и водительское затемняются а пасажирское нет!
значит меняное на обычное.
давай контакт
надо правое + подогрев+складывание от европейца. можно без стекляшки.
дешевле не нашел
ахренеть
я свёз кореша рамку, её разобрали, вкорячили новое стекло+новый подогрев= 700 рублей
ахренеть
Москва... :unsure:
@МаксК, про интересную функцию ты рассказал..)Я сбегал ,проверил- у меня ее нет ,лопухи складываются оба при любом положении переключателя...)))
У меня на Лимитед такоеже зеркало, приближающее, замучался уже, непривычно
А как визуально определить затемняющиеся боковые зеркала или нет. Салонное с кнопками, но т.к. зад тонирован не заметил его работы.
если с затемнением, не перепутаешь. ты не мог этого не заметить
Ну я думаю должна же быть у кого то такая фишка,может кто еще отпишет позже.
Заинтриговали, млин. Почапал проверять. Отпишусь.
Проверил. Нет такой фигни, оба зеркала складываются.
А складывающиеся (электронно) с каких моделей пошло? :rolleyes:
на всех WJях в Оверленде штатно, на Limited опция
  • Brain_Vu
  • kobaenisey
  • Voldemarych
  • Nickita
  • Zebroo
    • 28970 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188333 Просмотра
    • 432271 Просмотр
