Датчик дождя
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребята не корректно работает датчик дождя! Мож кто сталкивался? Когда включаешь датчик то дворники начинают довольно шустро ходить туда юда не зависимо от наличия воды на лобовом стекле! Что может быть! Лобовое не родное! Мож как регулировать нужно?
BMW X5 F15 xDrive 40d
У соседа на Пежо такая же байда. Когда меняли стекло, сэкономили, и датчик клеили сами, а это уже неверно! Датчик должен быть на стекле изначально, переклеивать его самостоятельно нельзя!
Хотя у нас можно все :D , вот только удачно приклеить его очень очень сложно.
  • 7 месяцев спустя...
64
Автомобиль: WK
Ребята никто до сих не сталкивался с проблемой с датчиком дождя? У меня когда включаешь на АВТО то дворники работают в одном быстром довольно режиме не зависимо от дождя! Что делать?
Автомобиль: пока пешеход(
не было такого, но стекло я не менял. Посмотрите, может какое нить Г налипло...
Изменено пользователем EvgeniySPB
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Недавно мне меняли ветровое по страховке ( был скол 1,0 х 0,5см)
С НОВЫМ стеклом приходит только посадочное место - сам датчик вклеивают старый.
Забирал машину через два часа после вклейки датчика. Датчик вел себя очень нервно. Глючил, не срабатывал, начинал махать дворниками в беспорядке и так далее.
Поговорил с сервисменами - мне объяснили что есть два варианта такого поведения:
1) приклеен криво ( имеется ввиду или буквально криво или недостаточно прижали датчик к посадочному месту, там не возник вакуум)
2) просто еще не присох клей.
Взял с них гарантийное письмо о неполадках с датчиком и уехал домой.
Буквально на следующий день все встало на свои места. Датчик работает как требуется.
Сделал вывод что дело было в усадке после приклеивания)
Ту Tamboor: - Попробуйте плотно прижать датчик к ветровому стеклу и после этого включить. Если Ваши симптомы не проявятся - значит проблема с посадочным местом датчика.
Изменено пользователем Seyrosh
Автомобиль: WK
Если я не путаю то у меня датчик к лобовому стеклу совсем не прилегает! А можно фото вашего датчика?
Дык.. можно конечно. Изнутри или снаружи?
Но у меня встречный вопрос - а где находится ваш датчик дождя?
Автомобиль: WK
@Seyrosh, Ну чем больше фото тем понятнее!)) Мой находится на сколько я понимаю под зеркалом такая большай хреновина!)))
У меня стекло не оригинал!
Погуглил :) В том числе на Авто.ру. Подходящих фото нет.
Странно, что продавая машину, никто не снимает ракурс, в который попадает зеркало заднего обзора.
Датчик находится в основании крепления зеркала. Обязательно плотненько прилегает к стеклу. Помоему работает на фотодиодах - измеряет силу отраженного света.
На всех оригинальных стеклах линза уже вклеена изначально, максимум подключить коробочку с микросхемой (бывают такие варианты). Самостоятельная вклейка линзы не дает никаких гарантий! Сам клеил и не раз, наклеить идеально в гаражных условиях очень проблематично (в свободное время занимаюсь кузовными работами) ;)
Автомобиль: WK
наверно посадочное место - это и есть вклеенная линза заводом изготовителем.
Тем неменее, герметичность и плотность прилегания посадочного места к датчику, может быть причиной его неккоректной работы
Автомобиль: WK
<a href=http://photo.qip.ru/photo/tamboor/4009139/middle/95865013.jpg' alt='95865013.jpg'> 95865014.jpg 95865015.jpg 95865016.jpg 95865017.jpg 95865018.jpg 95865020.jpg 95865022.jpg 95865025.jpg 95865027.jpg 95865031.jpg 95865032.jpg 95865034.jpg 95865036.jpg [/img]
Фотки такие не оч но представление имеют!))) И еще там датчик света я понимаю на панели отдельно!
Ух ты!! какая забавная конструкция! Первый раз вижу такую.
А где там датчик дождя? может его вообще нет?
Данный девайс мне незнаком. Никак не могу прокомментировать. Сорри.
+1, у меня по-другому датчик выглядит
Автомобиль: WK
Может на фото не понятно? Это пред зеркалом коробочка такая! Между зеркалом и лобовым стеклом получается! А у вас как? Можете сфоткать?
Коробочка намного меньше, приклеена плотно к стеклу, в неи разьем, провод уходит вверх под обшивку. Других вариантов на Джипах я не видел. ;)
Родной датчик выглядит вот так: http://www.wkjeeps.com/wk_rainsense.htm
Судя по всему, у тебя не родной датчик.
  • 7 лет спустя...
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
А при включении зажигания (заводке) дворники должны срабатывать 1 раз, если включен авто режим? После переклейки датчика на китайское стекло наблюдается, но на родном не было такого...
Автомобиль: в подписи
Влаги при переклейке напускали, потому что клеили не под вакуумом - вот и мах.
GC 3.0CRD 2015
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Не думаю, что спустя пару дней стояния на солнце она еще не испарилась.  Да и взмах только 1, но при каждой заводке. Сперва грешили на воздух м/у линзой  и стеклом. Переклеили повторно. Стало лучше, но идеально не вышло. Стекольщики утверждают что не из-за воздуха. Есть мысль, что полоска цветная сверху стекла сбивает датчик с толку (на оригинальном не было). Переклеили ниже.  Но уверенности нет (пока сохнет типа). Также высказываются предположения что само стекло зеленее чем оригинал либо калибровка нужна. Но уверенности нет ни в чем ((
Изменено пользователем Mr.Venik
GC 3.0CRD 2015
Любое положение кроме выкл и 2 крайних непрерывной работы. При условии "вкл" сенсора дождя в меню
Датчик во время переклейки отключали полностью. Хотя можно было располовинить - отщелкнуть от линзы.  Может в этом причина?
Автомобиль: JGC CRD 2006
@Mr.Venik переклеивал стекло неделю назад. У меня тоже с полосой сверху. При подготовке стекла мастер случайно оторвал датчик, вернее ту его часть, что на стекле. Хотя эта часть не сильно-то сопротивлялась, видимо уже еле держалась. Так вот ее тутже отправили в помойку, а из упаковки достали новую, на которой уже был клеящий слой и приделали за 2 минуты. Катнул в дождь, все работает как и раньше. Так что в нормальном сервисе этих датчиков вагон и клеят их спокойно без всякого вакуума.
GC 3.0CRD 2015
На "правильных" стеклах линза наклеена "на горячую" в заводских условиях. Остается перещелкнуть сам датчик. Сейчас наклеено 2 линзы - экспериментируем. Одна по центру под зеркалом, частично "на полосе", есть немного воздуха. Вторая ниже и правее, воздуха нет. На обоих при включенном авто режиме наблюдается 1 взмах при вкл зажигания. В дождь вопросов нет. Изначально были вопросы и в дождь - срабатывали дворники поздно. Но там видимо сэкономили на скотче новом 3М - линза только по краям держалась. Переклеили на прошлой неделе, в дождь стало ок, а взмах напрягает...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 161
    • пауль
    • Muxei
    • Александр 45
    • serg102
    • EfimE
    • уДачник
    • Славяс
    • dibanoff
    • KaMiKaD3e66
    • Garinch
    1. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Vitalii Baluiev
    Vitalii Baluiev
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
