Датчик дождя
Ребята не корректно работает датчик дождя! Мож кто сталкивался? Когда включаешь датчик то дворники начинают довольно шустро ходить туда юда не зависимо от наличия воды на лобовом стекле! Что может быть! Лобовое не родное! Мож как регулировать нужно?
  • Ответы 62
  • Просмотры 11,6k
  • У меня нет, если сухое стекло. Ни на родном, ни на "пилкинтон" замененом в прошлом году (там все "пятаки" уже были на стекле с завода)
  • W7- это цепь 20- это сечение провода
  • На рисунках в мануале "С1" ближе к крылу:
У соседа на Пежо такая же байда. Когда меняли стекло, сэкономили, и датчик клеили сами, а это уже неверно! Датчик должен быть на стекле изначально, переклеивать его самостоятельно нельзя!
Хотя у нас можно все :D , вот только удачно приклеить его очень очень сложно.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята никто до сих не сталкивался с проблемой с датчиком дождя? У меня когда включаешь на АВТО то дворники работают в одном быстром довольно режиме не зависимо от дождя! Что делать?
не было такого, но стекло я не менял. Посмотрите, может какое нить Г налипло...
Изменено пользователем EvgeniySPB
Недавно мне меняли ветровое по страховке ( был скол 1,0 х 0,5см)
С НОВЫМ стеклом приходит только посадочное место - сам датчик вклеивают старый.
Забирал машину через два часа после вклейки датчика. Датчик вел себя очень нервно. Глючил, не срабатывал, начинал махать дворниками в беспорядке и так далее.
Поговорил с сервисменами - мне объяснили что есть два варианта такого поведения:
1) приклеен криво ( имеется ввиду или буквально криво или недостаточно прижали датчик к посадочному месту, там не возник вакуум)
2) просто еще не присох клей.
Взял с них гарантийное письмо о неполадках с датчиком и уехал домой.
Буквально на следующий день все встало на свои места. Датчик работает как требуется.
Сделал вывод что дело было в усадке после приклеивания)
Ту Tamboor: - Попробуйте плотно прижать датчик к ветровому стеклу и после этого включить. Если Ваши симптомы не проявятся - значит проблема с посадочным местом датчика.
Изменено пользователем Seyrosh
Если я не путаю то у меня датчик к лобовому стеклу совсем не прилегает! А можно фото вашего датчика?
Дык.. можно конечно. Изнутри или снаружи?
Но у меня встречный вопрос - а где находится ваш датчик дождя?
@Seyrosh, Ну чем больше фото тем понятнее!)) Мой находится на сколько я понимаю под зеркалом такая большай хреновина!)))
У меня стекло не оригинал!
Погуглил :) В том числе на Авто.ру. Подходящих фото нет.
Странно, что продавая машину, никто не снимает ракурс, в который попадает зеркало заднего обзора.
Датчик находится в основании крепления зеркала. Обязательно плотненько прилегает к стеклу. Помоему работает на фотодиодах - измеряет силу отраженного света.
Я постараюсь сделать сегодня фото! Чуть позже!
На всех оригинальных стеклах линза уже вклеена изначально, максимум подключить коробочку с микросхемой (бывают такие варианты). Самостоятельная вклейка линзы не дает никаких гарантий! Сам клеил и не раз, наклеить идеально в гаражных условиях очень проблематично (в свободное время занимаюсь кузовными работами) ;)
наверно посадочное место - это и есть вклеенная линза заводом изготовителем.
Тем неменее, герметичность и плотность прилегания посадочного места к датчику, может быть причиной его неккоректной работы
Без фото не разберемся!)) Вечером сфоткаю!))\
<a href=http://photo.qip.ru/photo/tamboor/4009139/middle/95865013.jpg' alt='95865013.jpg'> 95865014.jpg 95865015.jpg 95865016.jpg 95865017.jpg 95865018.jpg 95865020.jpg 95865022.jpg 95865025.jpg 95865027.jpg 95865031.jpg 95865032.jpg 95865034.jpg 95865036.jpg [/img]
Фотки такие не оч но представление имеют!))) И еще там датчик света я понимаю на панели отдельно!
Ух ты!! какая забавная конструкция! Первый раз вижу такую.
А где там датчик дождя? может его вообще нет?
Данный девайс мне незнаком. Никак не могу прокомментировать. Сорри.
+1, у меня по-другому датчик выглядит
Может на фото не понятно? Это пред зеркалом коробочка такая! Между зеркалом и лобовым стеклом получается! А у вас как? Можете сфоткать?
Коробочка намного меньше, приклеена плотно к стеклу, в неи разьем, провод уходит вверх под обшивку. Других вариантов на Джипах я не видел. ;)
завтра днем сфотографирую! Будет лучше видно и понятнее!
Родной датчик выглядит вот так: http://www.wkjeeps.com/wk_rainsense.htm
Судя по всему, у тебя не родной датчик.
Как это не родной? Родной! Завтра фото сделаю днем!
  • 7 лет спустя...
А при включении зажигания (заводке) дворники должны срабатывать 1 раз, если включен авто режим? После переклейки датчика на китайское стекло наблюдается, но на родном не было такого...
@Mr.Venik только если вода на стекле и за бортом не минус. У меня так.
Влаги при переклейке напускали, потому что клеили не под вакуумом - вот и мах.
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Не думаю, что спустя пару дней стояния на солнце она еще не испарилась.  Да и взмах только 1, но при каждой заводке. Сперва грешили на воздух м/у линзой  и стеклом. Переклеили повторно. Стало лучше, но идеально не вышло. Стекольщики утверждают что не из-за воздуха. Есть мысль, что полоска цветная сверху стекла сбивает датчик с толку (на оригинальном не было). Переклеили ниже.  Но уверенности нет (пока сохнет типа). Также высказываются предположения что само стекло зеленее чем оригинал либо калибровка нужна. Но уверенности нет ни в чем ((
Изменено пользователем Mr.Venik
А где этот авторежим у дворников?
Датчик на стекле есть, авторежима не нашел.
Любое положение кроме выкл и 2 крайних непрерывной работы. При условии "вкл" сенсора дождя в меню
Датчик во время переклейки отключали полностью. Хотя можно было располовинить - отщелкнуть от линзы.  Может в этом причина?
@Mr.Venik переклеивал стекло неделю назад. У меня тоже с полосой сверху. При подготовке стекла мастер случайно оторвал датчик, вернее ту его часть, что на стекле. Хотя эта часть не сильно-то сопротивлялась, видимо уже еле держалась. Так вот ее тутже отправили в помойку, а из упаковки достали новую, на которой уже был клеящий слой и приделали за 2 минуты. Катнул в дождь, все работает как и раньше. Так что в нормальном сервисе этих датчиков вагон и клеят их спокойно без всякого вакуума.
На "правильных" стеклах линза наклеена "на горячую" в заводских условиях. Остается перещелкнуть сам датчик. Сейчас наклеено 2 линзы - экспериментируем. Одна по центру под зеркалом, частично "на полосе", есть немного воздуха. Вторая ниже и правее, воздуха нет. На обоих при включенном авто режиме наблюдается 1 взмах при вкл зажигания. В дождь вопросов нет. Изначально были вопросы и в дождь - срабатывали дворники поздно. Но там видимо сэкономили на скотче новом 3М - линза только по краям держалась. Переклеили на прошлой неделе, в дождь стало ок, а взмах напрягает...
В общем фраза "криво наклеили" похоже вполне отражает ситуацию, а вот нюансы с где именно прокабанили - это вот сейчас муссируется.
  • Jeepred
  • Yurich
  • kon nikon
  • Vladimir_
  • crazy
  • Максим007
  • Простор
  • buzz
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162395 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6780 Просмотров
    • 413050 Просмотров
