Люфт в рулевом механизме
Столкнулся с непрятностью. Машина гуляет по дороге. Я не замечал при вождении, а вот жена(опыт вождения 15 дней) при скорости больше 60 шныряет по дороге, аж до встречки долетает.... кастор проверю, эт понятно. http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/steering/index.htm здесь изучил, понятно. Но может можно проще? Вот собственно и суть вопроса- как рулевую машинку отрегулировать с минимумом инструмента(уж динамометрического ключа стопудово у меня нет) и, по возможности, без снятия.
  • Ответы 92
  • Просмотры 25,3k
шаровые проверь
Да шаровое нормальные,люфт где вал в гур входит,че там стоит подшипник или втулка какая?
Может у тебя просто сошка открутилась ? Попробуй гайку затяни , это частое явление .
У кого частое явление? Три редуктора сменил , не на одном ничего не откручивалось...
бывает-бывает! ))
ну а по делу - нуна вдвоем проверять, один коротко-резко крутит баранку, второй щупает люфты. Частенько крестовины на карданчике разбивает, но это сказывается только на люфте, колеса при этом не разъезжаются )) Далее редуктор, сошка, трапеция, шаровые, наконечники, панарина и т.д., лучше на осмотр к хорошим подвесочникам заехать.
Подвеска вся новая,просто вся!!! К рукожопам в сервис ехать,эт перевод денег(свежо впечатление от того как мне пытальсь трос кикдауна отрегулировать под педалью газа).Думается что редукторе косяк весь,есть ли какие то допуски по люфтам рулевого управления?
@andrej nsk,
Под насосом ГУРа стоит корпус червяка, сверху регулировочный винт (TORX не помню какой 35 кажется) и контровочная гайка на 15.
Сорви гайку головкой потом одень ключ накидной, ослабь и подтяни торксом винт, затяни гайку. Как то так.
Только это подтягивание нужно делать с умом, а то руль не будет сам возвращаться в прямое положение. Я это делал вдвоем, сначала почти полностью открутил регулировочный винт, затем я закручивал винтик, второй человек крутил рулевое колесо, как только появилось небольшое  усилие на руле, затянули контргайку. Делали на заведенном двигателе.
@Odd,
На заведенном - это по Вашему с умом? Экстрималы Вы однако - пропеллер металлический рядом крутится....
И на заведенном как раз толком не понять - усилитель работает все же. На всех машинах регулировал всегда на заглушенном. Проверяешь рулем - как ответная реакция на колеса: люфт сразу чувствуется, и стуки в "карданчиках", наконечниках слышно,  если есть.
Ну ко всему нужно подходить с осторожностью - это раз, у меня стоит электро вентилятор - это два) Все там чувствуется, я с этими редукторами наигрался вдоволь, можно конечно и на не заведенном делать, только тогда мост вывешивать или как то так, иначе как определить усилие затягивания регулировочного винта от усилия при ворочение грунта под колесами? И тем более я описал как я делал и не более, если есть более умные мысли - излагайте.
Еще добавлю, что у меня руль крутится с легкостью, сам возвращается в центральное положение и потроха у рулевого редуктора не брякают...
@Odd,
Заумно как то на мой взгляд, а вообщем то  я тоже: написал автору как делаю , причем не первый десяток лет. Винт затягиваю не воротком, а, можно сказать, отверткой до упора. В результате -  по кругу не езжу, руль вертится и возвращается,
Определением на что там уходит усилие - на ворочение грунта либо еще куда - не заморачиваюсь.....- так придется еще и  трение учитывать , в зависимости от грунта, времени года и т.д. и т.п. :D
В споре рождается истина)
Други! Можно теперь пошагово объяснить? Как я понял 1. ослабить контрогайку 2.торксом регулировать винт,не понятно вот что всетаки всё это надо делать на заведенной машине или нет,вентилятор к меня родной стоит,как то боязно под него попасть он скальп легко снимет
Да кстати,руль то у меня не возврощается после поворота,приходиться самому докручивать,демфер ранчо новые стоит
@Odd, :ok:
@andrej nsk,Скальп - не скальп, а рукам худо придется...
Про новую подвеску: рычаги тоже меняные, не люфтят? схождение после этого делалось - тоже "водить" машину по дороге может по этим причинам
Если руль не возвращается, то либо этот винт перетянут, либо перетянута большая плоская гайка со стороны рулевого вала( на входе в редуктор стоит эта гайка с двумя отверстиями под специальный ключ).  Я с дуру у себя эту гайку затянул (молотком и зубилом) и поехал за 400 км в другой город, сказать что я заипался рулить - ничего не сказать! К затягиванию этого винта и гайки есть инструкции в инете, там указано с каким усилием и что затягивать нужно. Поисчи, я где то видел...
Рычаги новые,развал схождение,мосты все в норме,не нормальном стенде 3д делали,причём при мне,всё нормально!  Загадка блин...
Я так понял винт то так и не крутил?
предлагаю: снять суппер -пупер демпфер ранчо, покрутить (закрутить) винт с помощью отвертки с насадкой торкс (так не перетянешь) и попробовать проехать, а потом говорить про загадку....
Блин я по книжке делал. Люфт не прошёл. Потом интуитивно по ощущениям, и всё получилось.
СПАСАБО!!!! Всё получились машина как вкопанная по дороге едет люфт пропал,век живи,век учись! Еще раз вем большое спасибо!!!
@andrej nsk,Ну а что сделал то????
Винт регулировочный подкрутил и законторогаел(тока с четвертого раза получилась как хотел так что надо пробывать,подкрутил проехал,на стоящей машине тяжело добиться желаемого результата)
@andrej nsk, Поздравляю!
Значит с такой проблемой ни кто не встречался? Жаль!
хоть и поздно но сталкивались на драйв ту ру есть бортовой журнал у меня тож устранял именно самого руля рульфт на валаа там пружинка в капоте на валу прямо перед входом в кабину вот её нужно чуть поджать она со временем ослабувает и руль шатается а потом вываливаются подшипники и пошло поехало
  • 3 года спустя...
День добрый. Преобрел себе черокеза 1994г. 5.2 есть проблемы с рулевым. Подскажите причины. Есть люфт, машину приходится ловить по дороге.
темы объединены
1 час назад, Павел120283 сказал:
Может быть много причин... Рулевая трапеция, тяга панара, рулевой демпфер, шаровые, сайлентблоки рычагов, рулевой редуктор.... А может быть и всё вместе...
  • Nordicus изменил заголовок на Люфт в рулевом механизме
@Павел120283 темы объединены, изучайте. :read:
19 часов назад, Stratovarius сказал:
рулевой демпфер
Очень наврядли. Важно понимать, что демпфер стоит паралельно рулевому механизму.
Он может быть разбитым, текущим, его может заклинить и т.д. Но демпфер не способен привносить дополнительный люфт при рулении
Возможно... Хотя он гасит колебания, правильно?. Значит - есть дополнительный узел люфтообразования. Шимми то, от него, в частности, возникает... Кстати, задняя панара тоже влияет и очень сильно.
Ехал, как то, с оторванной задней панарой. Очень нестандартные, крайне запоминающиеся впечатления!..)))
  • AKELA SHIROKIY
  • Voldemarych
  • Olegas
    • 29371 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188957 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432695 Просмотров
