Подскажите по сайлентблокам
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
а почему полеуретан так негативен?
Скрипучий падла
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
подтверждаю.
ве саленблоки и шаровые были поменяны месяц назад по передку
могу поднять номера с ценами.
скиньте если не трудно все артикулы по передку, если есть зад машины, то тоже..
352
https://www.drive2.ru/l/451547161490883244/
36
чёрный !
Спасибо!
Дорого заменить встало (работа) ? Расходники для замены (съема\установки) турбины: (только дизель)
Болт — Mercedes — A 000 990 68 03 — 3 шт.
Прокладка турбокомпрессора — Mercedes — A 219 492 00 80 — 1 шт.
Прокладка турбокомпрессора — Mercedes — A 642 142 06 81 — 1 шт.
Прокладка турбины к кронштейну — Mercedes — A 642 142 07 81 — 1 шт.
Прокладка турбины — Mercedes — A 642 142 11 80 — 1 шт.
Прокладка уплотнительная- Mercedes — A 642 142 12 80 — 1 шт.
Кольцо уплотнительное — Mercedes — A 642 142 18 80 — 1 шт.
Болт — Chrysler — 05175 696AA — 3 шт.
Прокладка выпускного коллектора — Chrysler — 05175751AA — 1шт.
Автомобиль: Гранд Чероки 3 дизелёк оверленд
Подскажите номера сайлентов. Вообще нужен аммортизатора.
1 469
Спасибо!
Я пока не менял
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Сегодня, оценивая стоимость шаровых муговских для верхнего рычага, наткнулся на цены верхних в сборе. По отзывам мелькали толкьо видимо эти: GTR 51073A, цена на них - 4140р.,  Кто то писал по ним, что самовыпрессовываются шаровые.  Есть в продаже TRC 091046, в том же ценовом диапазоне. Отзывов не видел.  Третий вариант Ashika 72-09-920, чуть-чуть дороже, но тоже без отзывов.
Мысль, - пока не определюсь с ПРАВИЛЬНЫМИ шаровыми, взять на замену целиком рычаг, кстати, в сервисе сказали, что верхняя шаровая и так уже не родная, менянная. Из этой троицы, что что то есть "более или менее"???
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Vladiry,Есть еще Sidem 93086 пишут типа бельгия .. но как они ходят Х.З.
23
Sindem видел в продаже опору шаровую нижнюю (1500р)
101
@Vladiry,и как по виду как на вес .. например некоторые производители делают полые шары гов. полное....  можно если разрешат конечно снять пыльник и глянуть канавки под смазку если есть это уже плюс..ну и по весу они должны быть не как из алюминия..)
Ну а так пока не попробуешь на себе ..правду не узнаешь.)
верхняя на экзите 1600.. я про верхнюю писал на нижней не должно быть проточек..)
Изменено пользователем Stimon
101
,А руками щупал что под пыльником (я про верхние) тоже надо наверное скоро менять,  саленблоки уже мертвеют но люфта на шаровой пока нет вот и думаю полеуретан вкатить в рычаги и шаровые поменять заодно .. взять  синтетическую смазку выдавить родной солидол и попробовать а вдруг пару лет продюжат)))
1 651
W124/300E
Пацаны!
А по технологии SJR никто шарики не восстанавливал?
23
Vladiry,и как по виду как на вес .. например некоторые производители делают полые шары гов. полное.... можно если разрешат конечно снять пыльник и глянуть канавки под смазку если есть это уже плюс..ну и по весу они должны быть не как из алюминия..) Ну а так пока не попробуешь на себе ..правду не узнаешь.) верхняя на экзите 1600.. я про верхнюю писал на нижней не должно быть проточек..)
Вот ссылка
http://euroauto.ru/part/new/989226/, не понятно, надо щупать.
97
Автомобиль: WH 2005 4
я хз, если шаровые брать не здесь, переплачивая в разы нашим обнаглевшим посредникам, а на том же рокавто, то мегадорогие муги выходят вполне себе бюджетными. 2 нижние + 2 верхние = примерно 12 тыщ.
У нас каждая по 4-5 тыс. руб. получится. И ждать дней десять примерно (в центр. часть страны). А если еще до кучи сайлентов туда накидать... Да еще каких не оченьбольших да тяжелых деталек... то вообще красота по деньгам выходит. И главное, сэкономишь на нервах, лотерее "повезет-не повезет" и последующих ремонтах.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
А по технологии S
Разваливаются.
Если восстанавливать,то традиционным способом,у меня например много чего восстановлено в передней подвеске,но в Мааскве таким никто не занимается..
101
Пацаны!
я востанавливаю.)) Но вот с верхними засаде у меня ... на аппарате резьба меньше чем на тавотнице верхних шаровых..Надо к токарю делать вставку под резьбу верхних шаровых.
ну насчет разваливаются это ерунда.. нормально ходят не хуже чем корейские аналоги. Все зависит от мастера.
Разваливаются.
Кто ставил фабест на передний редуктор ?
667
Какой именно? Если с кронштейном передний, то я ставил летом - где то 15тыс. проехал в том числе в Крым и ну и вообще по югам нашим - вроде жив пока...
я и верхние ставил... ИМХО - служат не сильно меньше оригинала
422
да именно передний с кронштейном интересует как он?
628
BMW 330Cic
а что лучше, фебест или краун? Фебест в два раза дешевле, я поставил краун - все засрали
имхо - особой разницы нет
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Камрады, подскажите, что за "зверь" под номером -  Moog CH-BJ-10520RU - шаровая нижнего переднего рычага. Чем RU чревата? Никто не ставил, или в руках не держал? Ценник самый низкий из всех предлагаемых вариантов...
я нет... обычно 80629 берут
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • Rus174
    • SlaG
    2. Графит
      • 7
      • 1846
