Подскажите по сайлентблокам
Привет народ, при смене резины на лето, решил сделать развал-схождение, "приговорили" типа сайлентблоков на рычаге, из-за них невозможно сделать нормально развал, сам не нашёл отдельно сайлентблоков только втулки не нужные и т.д. и т.п., может кто знает каталожный номер или еще какую инфу по ним. И пыльник шаровой тоже порвался из-за него тоже не хочется весь рычаг заказывать. Подскажите кто чем может =)
СПАСИБО!
  • Ответы 401
  • Просмотры 57k
  • В который раз одно и тоже... Это такая русская народная забава - набивать шишки об одни и те же грабли)) Муг дорого? А лишний раз снять оба рычага, перепрессовать заново сайленты и сделать сход-разва
  • Не то что стоит год)) я в этом году в отпуск ездил так вот у нас до более менее нормальной дороги 500 километров только направление одно ... вот и считай в одну сторону 500 км офроуда и обратно 500 то
  • по поводу нижнего рычага и заднего сайленблока и проворачивания полиуретана от обоймы ... так вот купил я себе эти сайленты первый раз с обоймой внутренней металлической запрессовал прессом зашли плот
Скрипучий падла
подтверждаю.
ве саленблоки и шаровые были поменяны месяц назад по передку
могу поднять номера с ценами.
скиньте если не трудно все артикулы по передку, если есть зад машины, то тоже..
https://www.drive2.ru/l/451547161490883244/
Спасибо!
Дорого заменить встало (работа) ? Расходники для замены (съема\установки) турбины: (только дизель)
Болт — Mercedes — A 000 990 68 03 — 3 шт.
Прокладка турбокомпрессора — Mercedes — A 219 492 00 80 — 1 шт.
Прокладка турбокомпрессора — Mercedes — A 642 142 06 81 — 1 шт.
Прокладка турбины к кронштейну — Mercedes — A 642 142 07 81 — 1 шт.
Прокладка турбины — Mercedes — A 642 142 11 80 — 1 шт.
Прокладка уплотнительная- Mercedes — A 642 142 12 80 — 1 шт.
Кольцо уплотнительное — Mercedes — A 642 142 18 80 — 1 шт.
Болт — Chrysler — 05175 696AA — 3 шт.
Прокладка выпускного коллектора — Chrysler — 05175751AA — 1шт.
Подскажите номера сайлентов. Вообще нужен аммортизатора.
Спасибо!
Я пока не менял
объединил 2 темы
Сегодня, оценивая стоимость шаровых муговских для верхнего рычага, наткнулся на цены верхних в сборе. По отзывам мелькали толкьо видимо эти: GTR 51073A, цена на них - 4140р.,  Кто то писал по ним, что самовыпрессовываются шаровые.  Есть в продаже TRC 091046, в том же ценовом диапазоне. Отзывов не видел.  Третий вариант Ashika 72-09-920, чуть-чуть дороже, но тоже без отзывов.
Мысль, - пока не определюсь с ПРАВИЛЬНЫМИ шаровыми, взять на замену целиком рычаг, кстати, в сервисе сказали, что верхняя шаровая и так уже не родная, менянная. Из этой троицы, что что то есть "более или менее"???
Ничего.
ПС Скупой платит дважды.
@Vladiry,Есть еще Sidem 93086 пишут типа бельгия .. но как они ходят Х.З.
Sindem видел в продаже опору шаровую нижнюю (1500р)
@Vladiry,и как по виду как на вес .. например некоторые производители делают полые шары гов. полное....  можно если разрешат конечно снять пыльник и глянуть канавки под смазку если есть это уже плюс..ну и по весу они должны быть не как из алюминия..)
Ну а так пока не попробуешь на себе ..правду не узнаешь.)
верхняя на экзите 1600.. я про верхнюю писал на нижней не должно быть проточек..)
Изменено пользователем Stimon
типа бельгия
турция. И качество соответствующее
,А руками щупал что под пыльником (я про верхние) тоже надо наверное скоро менять,  саленблоки уже мертвеют но люфта на шаровой пока нет вот и думаю полеуретан вкатить в рычаги и шаровые поменять заодно .. взять  синтетическую смазку выдавить родной солидол и попробовать а вдруг пару лет продюжат)))
Пацаны!
А по технологии SJR никто шарики не восстанавливал?
Vladiry,и как по виду как на вес .. например некоторые производители делают полые шары гов. полное.... можно если разрешат конечно снять пыльник и глянуть канавки под смазку если есть это уже плюс..ну и по весу они должны быть не как из алюминия..) Ну а так пока не попробуешь на себе ..правду не узнаешь.) верхняя на экзите 1600.. я про верхнюю писал на нижней не должно быть проточек..)
Вот ссылка
http://euroauto.ru/part/new/989226/, не понятно, надо щупать.
@Stimon, ну у меня если б как у тебя была возможность рем-восстановительные работы я б тоже заморочался.
я хз, если шаровые брать не здесь, переплачивая в разы нашим обнаглевшим посредникам, а на том же рокавто, то мегадорогие муги выходят вполне себе бюджетными. 2 нижние + 2 верхние = примерно 12 тыщ.
У нас каждая по 4-5 тыс. руб. получится. И ждать дней десять примерно (в центр. часть страны). А если еще до кучи сайлентов туда накидать... Да еще каких не оченьбольших да тяжелых деталек... то вообще красота по деньгам выходит. И главное, сэкономишь на нервах, лотерее "повезет-не повезет" и последующих ремонтах.
А по технологии S
Разваливаются.
Если восстанавливать,то традиционным способом,у меня например много чего восстановлено в передней подвеске,но в Мааскве таким никто не занимается..
Пацаны!
я востанавливаю.)) Но вот с верхними засаде у меня ... на аппарате резьба меньше чем на тавотнице верхних шаровых..Надо к токарю делать вставку под резьбу верхних шаровых.
ну насчет разваливаются это ерунда.. нормально ходят не хуже чем корейские аналоги. Все зависит от мастера.
Разваливаются.
Кто ставил фабест на передний редуктор ?
Какой именно? Если с кронштейном передний, то я ставил летом - где то 15тыс. проехал в том числе в Крым и ну и вообще по югам нашим - вроде жив пока...
я и верхние ставил... ИМХО - служат не сильно меньше оригинала
да именно передний с кронштейном интересует как он?
а что лучше, фебест или краун? Фебест в два раза дешевле, я поставил краун - все засрали
имхо - особой разницы нет
Камрады, подскажите, что за "зверь" под номером -  Moog CH-BJ-10520RU - шаровая нижнего переднего рычага. Чем RU чревата? Никто не ставил, или в руках не держал? Ценник самый низкий из всех предлагаемых вариантов...
я нет... обычно 80629 берут
У меня сейчас стоят AMGK80629. Ставил в июле 2016. Отходили 8 мес. и 12 тыс.км. пробега. 90% по асфальту. Поэтому и вопрос - а стоит ли переплачивать? - 3300 руб. за Moog AMGK80629 или 1020 руб. за  Moog CH-BJ-10520. разница в 3 раза.
А с K80629 в четыре.
Изменено пользователем GogVan
    • 22 Комментария
    • 31729 Просмотров
    • 195268 Просмотров
    • 437969 Просмотров
