Датчики давления в шинах КК
Подскажите пожалуйста. Отличаются ли датчики на европейских и американских версиях? Что необходимо купить для его крепления на диск?
  • Ответы 433
  • Просмотры 152,9k
  • Кто-то выдвигал гипотезу, что подойдут любые датчики, лишь бы частота была подходящая, для Европейцев это 433. Так вот, я проверил ее на себе. ЭТО НЕ ТАК!!! Самое простое это спросить номер датчиков у
  • Владимир(Лексеич)
    Владимир(Лексеич)
    Слушайте, мы с Вами получается ругаемся, мне это не нравится, я хорошо к вам отношусь, давайте обсуждать технические вопросы, а не ругаться.
  • Отличаются ... тут При покупке датчика - всё идёт в комплекте согласно "правильному" p/n.
Как я понял систему, эти транспондеры считывают ID датчиков давления и передают их модулю WCM (он же отвечает и за работу иммобилайзера). Этих транспондеров три: два в передних в арках и один в задней левой арке. Четвертый не нужен, так как будет понятно, где установлен четвертый датчик давления. А вот данные о давлении в шинах с датчиков считывает сам модуль WCM. Скорее всего поэтому, в мануале и есть предупреждение о проблемах с нештатной тонировкой. Она может ухудшить прием сигнал модулем WCM.
В комплектации Base этих транспондеров нет, система сообщает о проблеме с давление, без указания конкретного колеса.
Если я правильно понял, WCM модуль автоматически сохранит ID нового датчика, если после установки нового датчика в течение 10 минут машина будет непрерывно двигаться со скоростью более 24 км/ч для активации процесса обучения. Есть еще приписка на счет 20 минут без движения, но я пока не понял до или после движения. Скорее всего после, что бы новый датчик давления перевести из режима Sleep в режим 30 Block.
Либо воспользоваться сканером и прописать ID напрямую в модуль WCM.
Изменено пользователем ttonych
Ну какие 10 мин? Вечером ставлю машину в гараж, меняю колеса на зимние, не завожу, не включаю зажигание. Утром выезжаю, скорость 5км, уже все показывает. Что-то тут не так. Может не читать эти мануалы, а просто ездить?
Какие датчик на ebay покупал - оригинальный мопар, dorman и ко, или бу? В примере про зимнюю резину, она в прошлом сезоне ставилась с этими датчиками?
ps: летняя резина с другим комплектом датчиков?
Летняя резина родная с заводскими датчиками, с заводскими дисками. Зимняя резина бридстоун круизер 7000 шипы, на дисках додж- реплика, в родном размере, датчики купил на эбей за 3800р комплект, вроде мопар, показывало также,  завтра посмотрю, все бумажки остались. Как писал- ставил первую зиму, так же и вторую, вечером ставлю, утром выезжаю, все ок. В запаске стоит родной датчик с родным диском и на родной резине, но запаска, вроде не участвует в процессе.
Участвует.  Попробуйте снизить в ней давление - сразу напишет
В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так. ("Золотой теленок" И Ильф и Е Петров)
"""В некоторые автомобили (В основном Азиатские и Американские автомобили) можно прописать только 4 или 5 датчиков давления в шинах. Если владелец такого автомобиля захочет использовать два комплекта колес (дисков), то при каждой сезонной смене колес, потребуется прописка датчиков давления в шинах в автомобиль в специализированном сервисе или у Дилера. Такая процедура обычно стоит от 1000 до 5000 рублей."""
Это не правильные пчелы и они делают не правильный мед! :up:  Как-то не вяжется с действительностью, может в цитате все же основное: "некоторые автомобили" ?
В сервисе сказали "прописывать надо", после уточнения, что не оригинал, а дорман. Отпишусь, но не быстро.
Итак попытка прописать датчики по сути ничего не дала. После подключения сканера выяснилось, что все номера уже в системе, но два, вроде как не на своих порядковых местах - переписали вручную. И всё равно осталась активная ошибка "не определено местоположение датчика". Предсказуемый вердикт покупай оригинал. Подскажите номерок прояснить перспективу  если кто знает (up6 особенно). 1j8gne8918w280867.
У меня, к слову, оба комплекта резины (зима-лето) на дисках и с датчиками Мопар (56029481АВ). Летняя резина не на родных дисках, но полностью совпадающих по параметрам. 4 года уж как. И как только за это время не менял местами колеса, при сезонных переобувках. Считываются всегда, при первом километре езды, по очереди.
Товарищи - всех с прошедшими праздниками и морозами.
Отделался лёхким испугом - отказали работать три датчика и выскочил  Check TPM system
И захотелось мне ваабще отключить эту систему. И ведь стопроцентно помню - где-то был выложен алгоритм именно для КК.
Ткните, плиз носом - век не забуду доброты душевной :flower:
Изменено пользователем Ниваводофф
не получится
По мне так надо привести все в порядок, чтобы работало, что необходимо- заменить. А то так потихоньку всю машину можно довести до уровня жигулей.
не получится
А вот нет - не подвела меня память - пришлось мануал шерстить
В мануале это звучит как "деактивация и активация".
И никаких жигулей - всё по нанотехнологии
это сработает, если в модуле иммо нужная прошивка... крайслер выпускал ТСБ на этот счет...
Скажите - а это можно как-то выяснить по вину или еще что?
Хотелось бы летнюю резину на дисках поставить - надо знать - покупать датчики дОпом или нет..
нет, только сканером считать версию софта и посмотреть актуальнось прошивки... ну или опытным путем - подставив колеса без датчиков
Подскажите, как определить номер нужных датчиков давления в шинах. По ВИНу? У меня походу один не выдержал морозов и пал смертью храбрых :(  :(  :(  :(
Ага, у меня тоже один умер, в первый мороз ниже -33, утром отказали 3 датчика, потом два вернулись к жизни, а один так и не работает. Я вот думаю, а нет ли в датчиках батарейки, может просто села батарейка с приходом мороза. Может поменять ее и все снова заработает?
Ни кто не разбирал датчик?
Как по вину узнать не знаю, но у европейских машин частота передачи 433, а у американцев кажется 280, врать не буду.
Изменено пользователем sergiiy
Кто-то описывал геморрой по замене батарейки в датчике.
Во-первых она там герметично залита эпоксидной смолой.
Во-вторых там был какой то прикол с тем, что если у датчика пропало питание хоть на секунду он больше не включается или не опознается...
Вот, когда-то выкладывал уже. 433 мГц - Европа. 315 мГц - США. Частота на самом датчике в овальчике указана.
на последних годах они все 433... так что VIN форева
вот вин:
1J8GNB8K68W264410
Машина ранняя, 2008г.в.
Заранее спасибо!
Вот б/у продают, но не думаю что имеет смысл брать за 1500 руб. датчик 12-летней давности)))))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49617-prodam-komplekt-datchikov-davleniia-shin-56029527aa/
56029481AB
Спасибо!
Ценник конечно на них лютый... Ща вот сижу и думаю - интересно, а в запаске датчик стоит или нет...
Изменено пользователем Docent51
Стоит в запаске.
СтоИт. Но система на него не ругается. У меня так. Давно вытащил для замены на одном из колёс. Система промолчала. На гранде ругалась.
56029481AB
https://ru.aliexpress.com/premium/56029481AB.html?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170111194615&SearchText=56029481AB&blanktest=0
@up6,
можно и мне посмотреть номерок датчика? а то один нужно менять
 1J8GNE8988W269493
можно, ловите 56029481AB
  • MAX GREECE
  • Сергей1976
  • Vlad57
  • vladislav83
  • Poland
  • HardRock
    • 37513 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205492 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447288 Просмотров
