Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Может кто сталкивался с такой проблемой: на ровной дороге загорелась лампа спущенной шины, на дисплее давление одинаковое, но мигает правое заднее колесо. Проверил насосом- всё везде одинаково, датчик работает, так как после стоянки у магазина колеса остыли и все показывали 2,1 и продолжает мигать, нагреваются, все показывают 2,3 и по прежнему мигает и горит желтая шина. Это как-то лечится? Ездил много, изменений нет. Может стоит поставить запаску? В итоге вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Спасибо, так и сделаю, если перескочит ошибка- поставлю запаску, а это вместо неё. Только пришли 4 датчика на зимнюю резину, знал бы, заказывал 5 шт.
Автомобиль: Cherokee 2.8 CRD
Только что столкнулся с такой же проблемой. По вину определяется сразу два варианта- 56029 359 аа и 56053 036 аа.
Первый вариант как я понял- европа 433 МГц, второй - Америка 315. По первому варианту есть дешевый неоригинал 974-061, по второму - 974-001. Какой ставить не могу определить. Демонтировать резину? У меня чероки кк дилерский 8 года.
20
Автомобиль: V8-2=3.7
Добрый вечер, а что обозначает мигающая цифра? Все 4- ре колеса показывают одинаковое значение, а одно мигает...
И как узнать какие датчики нужно дозаказывать по вину?
что-то не работает... вин напишите и узнаем...
69
Автомобиль: .
Для европейского частота 433 стопудова и номер первый, как ты и указал. У тебя европа. По неоригиналу не подскажу Изменено пользователем che
20
@up6,
Вин : 1D8GUB8K68W118732
@up6,
56029481AB
У меня с этим миганием решилось так: Прежде, чем менять местами колеса, накачал все до 2,6, лампа спущенной шины погасла сразу, проехал 1км, датчики показали 2,6, и спустил колеса до 2,2. Пропали все глюки и работает нормально, проехал около 300км, Проблем нет.
20
@up6,
Спасибо!
@Лексеич,
Я до 2.2 накачиваю , уже исчезает. Просто интересно почему при одинаковых цифрах только один и тот же всегда мигает........
Но сейчас у меня уже другая трайбла- на одном датчике совсем резьбы неосталось, даже не подкачать, где-то вроди рэмкоплекты обсужались
Изменено пользователем psi-chel
69
Автомобиль: .
@Лексеич,
Ну так и должно быть 2.2 минимум, чтобы без ошибок) А вот то что один только мигает, думаю ерунда это, я бы забил))
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Я в этой теме отписывал, брал на ebay, с доставкой 15 баксов.
20
Ок, пошел рыскать....
В этом топике? Чего-то не нашел....
Держа в руках датчики- я понял, что если сломают на шиномонтаже- сам датчик можно приклеить на скотч 3М к диску в любом месте, но дырки не закрывать, сам сосок является держателем, его можно заменить на обычный, а датчик закрепить на диск. Мы же клеим дефлекторы и керхер их не берет с такой парусностью. Датчики должны держаться, не такая уж там центробежная сила.
20
@IvVerR,Спасибо! То что нужно
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
2.8TD
2012
Подскажите, какой датчик устанавливается в Jeep Cherokee 2012 2.8 CRD?
VIN 1C4PJMF55CW182575
Куплен у дилера в РФ.
Дилер не хочет говорить номер датчика(
56029481AB
69
Автомобиль: .
Дилера они такие)) На экзисте например можно еще узнать детали по вину, так что нафиг дилера.
373
На экзисте например можно еще узнать детали по вину.
Не всегда эта информация соответствует действительности. Из последнего - сделал запрос по вин как раз по датчикам давления на компас,
прислали номер для ГЧ. Необходимо проверять.
69
Автомобиль: .
Ну не знаю, лично у меня ни разу не ошиблись. Наверное вы попали к дилетанту новичку.
373
Да кто же его знает кто обрабатывал запрос, хотя персональный менеджер у меня старший в отделе, но
факт остаётся фактом - с номером накосячили.
69
Автомобиль: .
Ну значит бывает наверное. Но в таком случае можно сделать возврат без проблем. Я конечно понимаю, что опять придется ждать, но не повезло, ничего не поделаешь. Изменено пользователем che
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
 а в докатке тоже датчик есть!?
маловероятно
20
Добрый вечер!
Пока ремкоплекты датчиков плывут или летят поставил сегодня один вместо моего рассыповшегося от донорских дисков от такой же машины.... И его моя не увидела, есть шанс что увидит или точно не подходит?
шанс всегда есть...
20
Обьявился... Сьездил помыл машинку и датчик как и все прекрасно кажет.Видать пыль мешала :)
Купил первый вариант неоригинал 974-061- полет нормальный.
Изменено пользователем veigela
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 509 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 12143
