Бензонасос на ZJ
Здраствуйте! Проблемма такова походу здох бензонасос.Когда едишь на скорости, и при этом давишь на половину педаль газа, машина едит нормально,но стоит добавить ещё немного газу, она сразу же начинается дёргатся обороты начинают падать и слышны хлопки в воздушном фильтре и при этом на бензиновом датчике стрелка начинает уходить в левую сторону ,пока не отпустишь педальку продёргивание не уходит, и датчик не встает на должный уровень.Когда стоишь на N и нажимаешь на педальку до упора обороты идут в высь без захлёбываний и хлопков в воздухане и с гордостью можно слушать рёв мотора 5.2 каким он и должен быть.Бензо фильтр менял немножко стал лучше тянуть но всё равно та же херня с захлёбыванием при нажатии до упора педали газа.Если это действительно из-за БЕНЗОНАСОСА то можно ли произвести замену оригинальному на модели 1995 года? Я вычитал в библии что Модели 1995 г.вып. не оборудованы обычного вакуумного типа регулятором давления топлива. Здесь регулятор встроен внутрь топливного насоса.И тем самым походу нельзя заменить чужим насосом оригинальный?
сетка забита 95 процентов 5 насос сдох. если у вас рампа с обраткой то только глушить обратку если ставить насос без обратки. или брать рампу без обратки 95ого + насос без обратки любой 95-99
Большое спасибо.Всё промыл, теперь Джип прёт как тарпеда.
Снова начал захлёбыватся при разгоне ,неделю назад мыл сетку бензонасоса сам бензонасос не менял после этого ездил нормально неделю и опять сегодня открылся тот же симтом.Что может быть не ужели бензонасосу кирдык*?
Может надо бак помыть?
Неделю назад делал полную дезинфекцию бензобака
поменять топливный фильтр и померять давление в рампе,потом выводы делать
Изменено пользователем Dorognik
сетку кёрхером отбивает отлично)) как новая становится
Какой бензонасос подайдёт? и от какой машины? Хотел купить волговский но предостерёгся говорят он наружний . Есть ли разница между тем и этим или можно ставить наружний и не чё не будет?
поднимись на несколько мессаг выше - всё написано!
Изменено пользователем Димыч_Cф
Проверял давление,показало меньше двух между 1.7-1.9 снял бак, вытащил насос оказывается уже стоял Bosch от волги с номерацией 453 453 но судя по маркировки железа и весу Китай, волговский электро не нашол но нашёл более по моему лучше агрегад фот такой вот фирмы
подходид 1 в 1 , установил завёл давление держит нормально 3.5 - 4.
  • 3 года спустя...
Можно ли прорезать лючок для доступа к бензонасосу не снимая бака? Реноватором? Он не искрит и можно аккуратно сделать. Авто 5,2 1992 года. Если можно, кто может показать месторасположение?
Можно прорезать. Я резал. Но уже не помню, что и как... Где то я описывал это здесь лет пять-шесть назад... :rolleyes:
Да... Я резал простой стамеской и молотком. Никаких хитроумных приспособлений не надо. Но огнетушитель неплохо бы, конечно, держать под рукой!.. :D
Вот здесь Макс описал всё, глянь.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14918-parni-sos-ja-zagloh/page-3?hl=%20%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток!!!!
Возник вопрос: можно ли убрать регулятор давления топлива который находится в баке на колбе бензонасоса?
Сам насос поставил новый, а давления на рампе совсем нет! мотор 4 литра! У меня рампа с обраткой на ней стоит регулятор и в баке на колбе тоже стоит регулятор давления!
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ (((((((
Изменено пользователем Slam036
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день всем может кто знает машина перестала тянуть идет под нагрузкой насос новый бош сетка новая фильтр новый форсунки промыты и дроссель тоже что может быть правда номер насоса не помню
Приветствую всех! Чтобы не плодить темы, воспользуюсь этой. Благо, что проблема очень похожа.
Поначалу мой обжорка катается резво. Но минут через 40 после езды по городу, или километров через 130 по трассе, мой Гранд 5,2 литровый (1996г.) начинает "сдуваться". Падают обороты, не тянет. Чем сильнее педаль акселератора давлю, тем ниже обороты. Вчера выжал педаль до кикдауна, никакого сброса на пониженную не случилось, а обороты упали почти в ноль - авто просто покатилось. Когда отпускаешь педаль, автомобиль нехотя начинает разгоняться. Поигрывая "газом" можно за минуту до 80 разогнать. Замена топливного фильтра проблему не решила.
Я так понимаю ревизия топливной системы неизбежна. Если кто сталкивался, подскажите, может есть конкретный узел на который сразу нужно обратить внимание.
Благодарю!
Давление может держать любой насос, главное его производительность!!!
Производительность может сыграть роль при пиковых нагрузках...А может и не сыграть:)
  • Yihibalov
    • 20 Комментариев
    • 29663 Просмотра
    • 189979 Просмотров
    • 433411 Просмотров
