Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
  • Ответы 489
  • Просмотры 94,9k
  • Оох вчера отложил кирпичей, пришлось проветривать салон. В Питере мороз и на дорогах снежок, а под ним чистейший лед. Начпокалось вчера народу немало. На КАД фура аж на бочок прилегла.
  • Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе. Для дорестайла: №4 на насос АБС №21 на клапана АБС оба розовые, на 30А http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Надо было отключить разъем на датчик абс правильного колеса - после этого абс по неким обходным алгоритмам всё же пытается работать, не так страшно будет.
sergewin, допиши модель и год машинки! в 1 сообшении:)
На диагностику нужно съездить. Думаю, какой то датчик АБС мозг клюёт.
Машина Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
Quote (NEW)
да, либо датчик либо контроллер помпы. при таких делах должен джекичан гореть и ошибки выдавать.
Чек не горит.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток Коллеги! После дождя загорается сигнал отключения АВС, и одновременно всех дополнительных систем как то ESP BAS и антизанос. При этом в сухую погоду если и загорится сигнал то практически сразу гаснет. Подскажите кто стакивался что это датчик или в соединения вода попадает? Сервисы у нас слабенькие на счет электроники.
пропадает сигнал с какого-то датчика АБС, выявляется подключением дилерским StarSCAN и читается память компьютера, он записывает, хранит и выдаст с какого датчика попадает сигнал и менять датчик.
Спасибо Брат!
Вот только официалы у нас слабенькие на счет электроники. но скан есть. Попробую к ним заехать.
Коллеги, ни у кого такой проблемы не было? Диллеры говорят, что попадает влага с левой стороны сам датчик вроде нормальный.
проверьте проводку, не поможет-замените датчик. Он же вроде не такой уж и дорогой...
Развал схождение норм?
Один в один была ситуация на Либерти 2008 года.
Авто разные, но как вариант.
Смотрели по сервискарте - подобный глюк однозначно говорил о замене лягушки на педали тормоза.
Замена ни к чему не привела.
В результате, прозвонили провод идущий на эту же "лягушку" - мертвый, калупаться не стали, кинули дублер и проблема решилась.
И еще есть одно подозрение: ты ксенон ставил?
Ксенон не ставил.
У официалов сканер показывает передний левый датчик.Расшифровки ошибок получил, поеду к толкователю глюков. Как сделаю отпишусь.
Была такая проблема. Официалы определили обрыв в проводке к правому датчику. Проводку менять и искать обрыв не стали. Продублировали оборванный провод.
Всё работает.
Сеня тож эта хрень вылезла, прочистил контакты в разъемах (от влаги и грязи они ничем незащишены изза хренового расположения) - 0 эфекта - завтра погоню к элетрику.
Был у специалиста, вообщем сказали что погнули при замене пыльника сектор или как его еще называют ывенец на гранате, теперь проблемы с датчиком.
...это ж как надо боло пыльник менять, чтоб кольцо АBSа с места сдвинуть?!...до чего ж наш слесарюга, находчивый :hands: !
...проблема та же, горит ABS (по грязи полазил)...но тормоза работаю...керхером грязюку сбил,колёсья снял, венци прочистил...а он СУК всё горит...ошибок по самодиагностике НЕТ! :alko2:
Не Наши, в ОАЭ меняли, вот там старатели и подсобили.
А вообще кто нибудь помнит колтьцо (сектор, венец) АВС в сборе с гранатой идет?
  • 5 недель спустя...
Вообщем вся проблема непосредственно в самом датчике, купил новый поменял и все ОК!
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, сегодня при спокойной езде по сухому асфальту стала срабатывать система анти занос, при этом сначала начинает моргать лампочка и срузу чувствуется как эта система начинает работать, после чего загораеться лампочка ABS и ESP и не тухнет до тех пор пока не заглушить авто. После того как заведу машину лампочки продолжают гореть, но через 20 метров все тухнет. Позже все опять повторяеться. Если начать движение с горящими лампочками сперва задом, а потом передом, то лампочки не гаснут или тронуться очень медленно.
Где искать? ::what:: уровень тормозной жидкости ближе к минимуму, передние колодки износ примерно %70, а может развал, хотя делал его примерно 400 км. назад или это датчики ABS. С чего начать, а то унас с диагностами на гранды не очень.
Датчик АБС похоже глючит, на WK они часто выходят из строя как мне в сервисе сказали.
надо считать ошибки - причин может быть довольно много...
Сам датчик или его проводка?
точно...могут быть разные колеса по диаметру (допустим передние сильно износились), может и уровень тормозухи, но только если ниже минимума, может и датчик....
Может быть и то и другое, там шнур от датчика в открытую виден, достаточно колесо вывернуть, но скорее всего просто датчик сам подыхает, стандартое явление - свози на диагностику - выявят какой именно глючит.
Завтра поеду поменяю тормозную жидкость и колодки после чего отпишусь о результате. Кстати тормозная жидкость Мотюль D4 подойдет?
тормозуха и колодки лампу ЕСП не потушат, надо ошибки считать...
@СКВКИ, лучше проверь датчики и диаметр колес, а тормозуху просто долей, колодки не трогай
езжай на диагностику, зачем гадать
если с диагностами беда, пусть дадут тебе сфоткать все!!! ошибки по всем!! модулям.
причина по которой делал сход.развал? руль прямо стоит?
Изменено пользователем rosetka
  • cableman
  • Алекссс
  • Евгений - vrn
  • Роман 78
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
