Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
  • Ответы 489
  • Просмотры 94,8k
  • Оох вчера отложил кирпичей, пришлось проветривать салон. В Питере мороз и на дорогах снежок, а под ним чистейший лед. Начпокалось вчера народу немало. На КАД фура аж на бочок прилегла.
  • Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе. Для дорестайла: №4 на насос АБС №21 на клапана АБС оба розовые, на 30А http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Надо было отключить разъем на датчик абс правильного колеса - после этого абс по неким обходным алгоритмам всё же пытается работать, не так страшно будет.
езжай на диагностику, зачем гадать
если с диагностами беда, пусть дадут тебе сфоткать все!!! ошибки по всем!! модулям.
причина по которой делал сход.развал? руль прямо стоит?
7 марта буду ставить новые передние датчики АБС. Пока поменял колодки, тормозную жидкость и сделал развал, руль стоял прямо, развал был в пределах допустимого, но проблема не ушла. Сигнализирующие лампочки АБС и ESP теперь горят постоянно. Как поменяю датчики, сообщю о результате.
Тну дык тебе сразу сказалиже что проблема в датчиках АБС :)
Изменено пользователем ZloyBes
иногда их не так просто извлечь из ступиц - закисают...
Не то слово :)
Вообщем вся проблема непосредственно в самом датчике, купил новый поменял и все ОК!
У меня так же все иконки вспыхнули. и на экране висит "service elec break system"
сканер показал, что не поступают данные с правого переднего датчика.
после мойки все иконки погасли. 10 км. полет нормальный.
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Тупой вопрос: на всех грандах есть лампа ESP/BAS. Просто у меня её нет или не горит. Система стабилизации точно есть и работает. Но при включении зажигания лампа ESP/BAS не загорается.
у меня кстати тоже,но все в :up: норме.
А я что то не помню.... завтра посмотрю... :crazy:
Значит я не один такой. :-)
на 2005 году не увсех есть brake assist
У меня горит...
Теперь понятно.
  • 8 месяцев спустя...
Значит меняю я передние тормозные диски и колодки, педаль тормоза упер дощечкой об седенье и электрорегулеровкой зажал.
Поменял обе стороны и залез в мост - поставил исправный соленоид и провода - т.к. горела иногда Servise 4WD system.
так вот, после этого включаю зажигание и вуаля лампочки ESP BAS и машинка в заносе не гаснут ...
что может быть?
:blink: чего? это зачем?
забыл написать - чтобы колеса открутить, т.к. машина была понднята.
ABS не горит только ESP.
Прочитал сегодня ошибки, ошибок много (С2205, С2219, С1240, С1231, С1015), после чего мастер обнулил все - проехал и прочитал снова - высветилась С2205.
вин...
Y1J8HCE8M07Y537292
C2205-STEERING ANGLE SENSOR INTERNAL
а менять надо CLOCKSPRING - модуль рулевой колонки, стоит около 20 тыров
спасибо за помощь, попробую вскрыть его и посмотреть.
можеь есть номерок, от бензинки подойдет если б/у брать?
05143320AF
ищите по номеру, его начинка зависит от опции - круиз, птуманки, лучше брать от машины схожей комплектации
спасибо, я так понял когда рейку от кордана отсоеденил, видимо руль и повернул на оборот без рейки, потом когда поставил и покрутил до упоров его - там чтото повредилось.
главное мастер говорит - ошибку скинул датчик работает, углы поворота показывает(видемо немного крутил) но когда проехался опять загорелась ошибка.
Еще вопрос, если я поставлю новый модуль рулевой колонки - ошибка сама пропадет?
по разному бывает, иногда надо его обучать углам поворота
это как? покрутить рулем?
нашли мне блок, только буквы в конце отличаются AD - подойдет?
Изменено пользователем -Илья-
он от 05-06 годов, пробуйте
AD - это старая редакция AF так сказать. Предыдущая инкарнация.
в четверг уезжаю на 2000км. до понедельника - так не хотелось без ESP ехать :(
модуль привезут только в пятницу поставлю на след. неделе.
Итак - вчера не выдержав разобрал модуль, как я и думал, обнаружил что в положение по центру из-за ограничением шлейфом модуль крутился четыре оборото в одну сторону и всего два в другую (т.е. не находился в положении по центру). Поставил все на место и собрав ошибка не пропала :(
Но стоило мне проехать 500 метров и вуаля :ok: лампочки как и не загорались.
Всем спасибо за помощь.
Не долгой была мая радость, через 300км. опять загорелась ошибка, потом через 50 погасла сама.
Через 50 снова загорелась и 300км. не гасла пока не скинул клему и не проехал 500м. и так повторялось все 2000км. (загоралась и гасла) Сейчас вот например погасла.
Наверно нужно опять читать ошибки.
    • 29345 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188927 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432673 Просмотра
