Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
  • Ответы 489
  • Просмотры 94,8k
  • Оох вчера отложил кирпичей, пришлось проветривать салон. В Питере мороз и на дорогах снежок, а под ним чистейший лед. Начпокалось вчера народу немало. На КАД фура аж на бочок прилегла.
  • Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе. Для дорестайла: №4 на насос АБС №21 на клапана АБС оба розовые, на 30А http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Надо было отключить разъем на датчик абс правильного колеса - после этого абс по неким обходным алгоритмам всё же пытается работать, не так страшно будет.
Нет, но абс и есп читает, даже датчик положения руля прочитал
Изменено пользователем JIeTHa6
Если горят лампы - значит какой-то блок хочет что-то сказать. Соответственно, если ошибок не считалось - сканер не все блоки опросил...
Думаю, речь об ошибках в блоке управления раздаткой (а больше тупо не о чем думать), это наиболее часто игнорируемый простыми сканерами блочёк.
А где он стоит?
Если это блок под задним сиденьем то не канает, т.к. и его мы тоже пробовали менять, не помогло((
Блок-то тот, только вот его заменой дело не исправить - его надо ещё с остальной машиной подружить (сканером), плюс у него все сопряженные элементы должны быть исправны (моторчик управления раздаткой, переключатель на неё и т.п.).
ПС. Ваша подпись...как бы это выразится...вводит в заблуждение так скажем...
Всё проверялось на Jeep-сервисе на ваське. Моторчик раздатки работает ибо раздатка без проблем включается, про переключатель, думаю, всё и так понятно (включает и выключает без проблем). Раздатка и все блокировки в рабочем состоянии (проверено включением понижайки на сухом покрытии, выворачиванием руля в сторону и отпусканием тормоза (машина должна немного проехать и остановиться, газ не трогать!). АБС также была экспериментально проверена на срабатывагие (думаю, не надо объяснять как). Единственное что не удалось проверить так это саму систему ЕСП (бросить машину в занос)(площадки не нашлось). Про подключение блока - где-то читал что ничего перепрошивать не нужно, всё само должно обнаружиться.
Что ещё примечательно: при включении понижайки индикатор 4wd загорается, а вот надпись esp off на табло не высвечивается.
ЕСП также управляется со сканера, по крайней мере имитация работы кнопки (подача команды на выключение, получение ответа от системы в виде кодов подтверждения принятия команды...ну и т.п. базовые тесты).
Насчет проверки понижайки - есть и проще - мокрое покрытие + привязанная веревкой машина - гребут сначала 2 колеса (по одному спереди и сзади), потом, через полоборота или около того проскальзывания - все 4. Также есть принудительные команды со сканера на включение блокировок в мостах - дальше блокировка мостов проверяется руками.
То есть я уже по описанию ваших тестов вижу, что либо сканером пользоваться не умеют, либо сканер - не старскан (что является обязательным требованием для полноценного тестирования).
Сканер, ясное дело, не старскан, сканером пользоваться умеют
Все выше описаные тесты начали проводить уже после того как компьютерная диагностика ничего не выявила и замена блоков не принесла никаких результатов. Заменённые блоки и датчики выдавали в точности такие же результаты что и ранее установленные.
И это всё вместо того, чтобы до конца использовать возможности старскана....которого у них может и нет, но уж в Питере хоть парочка но есть...
У меня убитая ступица давала такой глюк.
И при этом ABS не ругался?
@JIeTHa6
съезди к дане на химиков. отстарсканься по-человечески)
@JIeTHa6,
А конкретнее адресок можно?
@JIeTHa6,
Химиков 2, +79215955555
предварительно лучше звонить, на шлагбауме сказать что ты в торико.
Изменено пользователем >>Lexus<<
@JIeTHa6,
Короче то горят тон горят эти лампы, ступицы заменил все пропало
@JIeTHa6,
Нее, у мну горят и гаснуть пока не собираются)
Записался на сервис, поедем, поглядим...
Съездил на диагностику. Старскан показал ошибку несоответствия ВИН блока АБС (знал об этой ошибке, т.к. её видел и другой сканер но не мог удалить, плюс, блок действительно менялся). Сбросили настройки и прописали блок, обучили систему (покатались по площадке змейкой и восьмёрками) и... о чудо! Заработало, лампочки погасли! Обрадовался, расплатился, поблагодарил и поехал домой. Однако, счастье моё было недолгим. При съезде с кольцевой (видимо, круто вошёл в поворот) снова загорелись злосчастные лампочки. На этот раз, если нажать и держать кнопку, то "машинка в заносе" гаснет, но стоит отпустить - опять загорается, ESP BAS при этом не гаснет. Проверил раздатку - включается, проверил АБС - работает. Что опять-то за шляпа?))
Ну, прописка бывает не с первого раза "доходит"...
Придется повторить заход.
ПС. Убедились, что ваш сканер не все ошибки видит?
думаю сканер там родной, если он прописал ВИН в АБС и сделал калибровку...
Я про его сканер, которым раньше пробовали считать ошибку и в упор её не видели...
Наш сканер ошибку видел, но, во-первых, он не мог её удалить (Active), а во-вторых, я и не думал что такая ошибка может являться причиной.
Почти любая ошибка может являться причиной, особенно по АБС-ЕСП (это по двигателю могут быть скрытые какие).
Удалить он её не мог, потому что "не его уровень".
И если он её видел - то был и код ошибки наверное? А сам писал что?
На приборной панели горят esp и занос. При этом абс работает, тест датчиков абс, блока абс, джи-сенсора и датчика положения руля ничего не выявило. Компьютерная диагностика тоже ничего не выявляет. Пробовали даже поменять блок управления (под задним сиденьем который). Варианты на данный момент закончились. Может, кто сталкивался с таким?
Суть вопроса не в том у кого какой сканер и что он может или не может.
Если бы в самом начале я написал "такая-то ошибка", то все в один голос орали бы "это именно из-за неё!".
Сейчас данная ошибка пропала благодаря действительно более совершенному сканеру (старскан он и в Африке старскан), однако лампочки снова горят.
Вопрос снова актуален, но теперь уже без этой ошибки.
А кто сказал, что процедура перепрописки и обучения прошла на все 100% удачно?
И обрати внимание, что первое же что я спросил - какой сканер использовался? И предложил воспользоваться наконец Старсканом (чем в результате так и пришлось заняться).
Если бы сразу написал, что ошибка С2202 - сразу бы и однозначно был послан на Старскан для вправления. Минус гадание на кофейной гуще и какие-то обиды.
Никаких обид нет. Прописать новый блок удалось только со второго раза. В любом случае, в сервис я уже отзвонился, поеду в понедельник за повторным сканированием и выяснением причин.
Оптимальный вариант!
Сегодня чудесным образом лампы погасли. Обрадовался, поехал... В первом же мало мальски крутом повороте снова загорелись(( Заглушил, постоял, завёл, поехал - не горят)... Вираж... И снова гирлянда режет глаз...
Продолжение следует...
Сдается мне закончится заменой датчика или ступицы,имхо.
На сбоящий датчик в ступице очень похоже...и сканер для считывания именно этой ошибки (ступичной) можно и попроще.
  • leksrus1
  • Syricat20
    • 29379 Просмотров
    • 298 Записей
    • 188987 Просмотров
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432705 Просмотров
