Автор Vakhtang
25 дней и 13 часов
Автор andrei vit
19 дней и 16 часов
40 000 руб. -
Автор ARTURIO
16 дней и 19 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 5 пользователей, 1 анонимный, 171 гость (Посмотреть всех)
- xmo97
- Сергей778
- Kyl
- Kofman
- nilipuch
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
