Автор Александр Ку
29 дней и 3 часа
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
17 дней и 10 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
25 дней и 11 часов
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
- Wally
- vik555
- sergeu089
- Svovan
- Petrov301075
- vic
- s-sv22
- Irishca
- Rommel-86
- артем спб
- Сергей778
- lerach
- al_ch
- Rusich
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
