Автор LanaCherokee
18 дней и 16 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
12 дней и 10 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
- vik555
- sergeu089
- Svovan
- Petrov301075
- vic
- s-sv22
- Irishca
- Rommel-86
- артем спб
- Сергей778
- lerach
- al_ch
- Rusich
- FlaLo
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
