Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
- Олег7441
- Gosudar
- Acovant
- Marty_Dog
- SSAG
- Адил_62
- Gooodwin
- Svovan
- hnils
- l0m
- fildimon
- Slava52
- Владимир Безаев
- егор л
записей - 94
комментария - 269872
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
