Автор Zakuper
14 дней и 3 часа
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
17 дней и 8 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
16 дней и 15 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
- SergeyChubakov
- Anunnaki
- hnils
- Alex999
- Владимир(Лексеич)
- Svovan
- VIP
- Олег7441
- Gosudar
- Acovant
- Marty_Dog
записей - 94
комментария - 269872
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
