Автор ARTURIO
16 дней и 13 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ATVPILOT
21 день и 3 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
- sergeu089
- ALEX3
- Kolya2,8kj
- Habs
- Vjeek
- furex
записей - 94
комментария - 269875
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
