27 дней и 11 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
4 дня и 17 часов
Автор RGM
24 дня и 18 часов
2 000 руб.
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- RUS 11
- JimmyT
- Giraffe
- romanov
- rulik
- Kak2c
- Друид
- kainov
- avt392097
- Acovant
- Sanek-0302
записей - 94
комментария - 269880
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5671
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
