Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Куды еще круче то))) Я вот не знаю где бы запаску надыбить...
1997г.в.
объем 5
9л.
Ну проздравляю))) С тебе магарыч :booze:
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Теперь, если позволите, три вопроса:
1) Почему на питающем (тонком) проводе реле № 2 отсутствует напряжение?
2) Какова возможная причина подгорания минусового (толстого) провода?
3) Какое сопротивление у датчиков, стоящих в верхнем и нижнем патрубках радиатора? Я их проверил, питающее напряжение поступает, но на верхний всего 10В, а на нижний 12,4В. Сопротивление показало 420-450 единиц (омметр стоял на пределе 2000 кОм).
1) Потому что нижний датчик "холодный" и не переключил ignition rele с №1 на №2.
2) Причина в выросшем сопротивлении цепи: либо контакт какой закис, либо щеткам в моторе хана.
3) Забудь, они вечные. :)
Вот схема Maxcooling 5.9
Изменено пользователем evgenis
1997г.в.
объем 5
9л.
@borisovih70, с тебя как помнится то же :hands:
Да какие проблемы)))
evgenis спасибо! буду тестить!
1997г.в.
объем 5
9л.
Обязательно позвоню!
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Дим, если что-то надо сфоткать на своей машине, ты пиши, я все сделаю.
Я продолжаю отсекать версии шума. Сейчас у меня пало подозрение на шрусы в полуосях. Может быть там какой непорядок? Как проверить их с наименьшими проблемами? Можно ли аккурантно снять пыльники?
Автомобиль: Grand 5.2
Шрусы достань, помой и смажь заново, звук они дают обычно только при езде с вывернутыми колёсами в виде щелчков характерных. По прямой шарниры вообще не работают. Пыльник отлично встаёт от Девятки!!!
1997г.в.
объем 5
9л.
Володь, да ШРУСы не воют, они при поворотах щелкают. Прынцип такой у них... Ковыряй дальше, ты упорный, добьешся :up: Мы тут все скоро, благодаря тебе, свои жыпы как отче наш знать будем. Кстати с наступающим Праздником вас, православные)))
По вентилятору: Теперь досконально знаю, как он у нас пашет, какая релюха за что отвечает. Спасибо форумчанам и с нашего и с дружеского форума))). Оказалось подгорел контакт на минусовом проводе. Пока проблему решил тем, что кинул отдельный провод. Температура по компу добегает до 94 градусов, потом включается карлсон.
шевроле нива
нива 2121
Отлично! :)
Понял, от шрусов отстану, вернусь к колодкам :)
А я разобрался, почему клинит мои направляющие суппорта. Потому что в exist добрые дяди при создании описания смазки не скопировали одну мааааленькую строчку: "Не рекомендуется применять для направляющих и пыльников шруса". Спасибо им за это. Теперь все стало ясно.
В нашей маленькой деревне Екатеринбург спец. смазки нет, подскажите, пожалуйста, люди добрые, что набить в пыльники, из того, что есть exist. Я пока что смажу все "шрусом", он до 120 держит, т.к. Т там не такая высокая, должно получится. Но вообще это не дело, летом буду переделывать.
Изменено пользователем Logarifm
Разобрался или только предпологаешь? Чтобы быть уверенным, надо смазать правильной смазкой, а ее у тебя нет, как я понимаю...
шевроле нива
нива 2121
Ну просто другой причины быть не может. Как так: смазал и через 5 минут ее заклинило.
Какую смазку, из того, что есть в exist, посоветуете заказать? Я думаю, что шрус продержится месяца 2-3, а там уже все переделаю.
шевроле нива
нива 2121
Я человек спокойный, но из гаража я вышел с мелкой дрожью в руках и желанием взять в руки кувалду-тещу... Рассказываю.
Пришел. Взял для примера заднее колесо, направляющие суппорта которого я смазал этой смазкой. Как и ожидалось, стоят колом. Вышиб кое-как молотком. Аккуратно очистил внутренности. Взял литол, смазал, вставил, ходит просто супер! Выше всяких похвал. Занялся второй направляющей. Достал. Прошло минут 5 всего, затронул первую, а она уже стоит колом! Кое-как ее расшатал, начала ходить даже от легкого прикосновения. Смазал вторую, вставил, а первая снова стоит колом. Снова расшатал, ходит. Поматерился, вытащил направляющую, вытащил пыльник, на свету все протер, зачистил посадочное, смазал повторно, собрал. Тем временем закисла вторая... поматерился. Вынул. Протер. Достал литол-24. Вставил. Ходит на ура. Тем временем закисла первая....!!! Изматерился, вынул, протер, зачистил, смазал литолом. За это время закисла первая, что на литоле!!!! Расшатал. Ходит. Пока шатал, закисла и вторая... ДА ЧТО ЗА ПИПЕЦ!!! Плюнул на все и пошел домой. Ну как так может быть, я не понимаю.
шевроле нива
нива 2121
Хорошо. Ответ нашелся. Надо напильником обработать посадочные места пыльников. Пыльники новые, не стертые, + коррозия.
Вопрос последние. Киньте в меня, пожалуйста, ссылкой в экзист какую смазку использовать. Я пока что посадил на литол, но он долго не выдержит, я думаю.
Вот прикол -то ! А ты мне скажи, ты это всё делаешь на собранных механизмах и подключенных к тормозной системе???
если так, то всё примерно ясно. :D
жидкость постоянно чуть потдавливает механизм, если манжета ( а именно она отвечает за развод колодок от диска) изношена или задубела от времени, то и сопротивляться нечему. Колодки просто поджимает гидравликой и не откидывает... как только ты прилагаешь усилия- механизм разжимается и всё освобождает. Сними пыльники вообще и попробуй без них оставь на полчаса, может и так зажмёт?
Я, когда не было под рукой смази, добавлял пыль графитовую с щёток генераторных, натёртую на напильнике :good:
Изменено пользователем oolegh
шевроле нива
нива 2121
Да я сам в шоке. Только клинит не поршень, а именно направляющие. Это такие 2 втулки, которые гуляют внутри пыльников, за которые суппорт крепится к кулаку. Как они могут закиснуть, я вообще не понимаю. Даже в теории.
Убрал всю ржавчину с посадочных мест пыльников, очень надеюсь, что поможет. За 5 минут не заклинило, но ходить стали туже гораздо.
шевроле нива
нива 2121
Ну сделал я 4 колеса. Напильником снял всю ржавчину, убрал всю старую смазку из пыльников, смазал шрусом. Собрал. Проехал 2 км. Диски посинели, затронуть нельзя даже ту часть, что у места примыкания с колесным диском.
Что я делаю не так? Может у меня карма плохая? Может мне свечку сходить поставить? Как может чертов кусок металла застревать в чертовом куске резины так, что никакой силой его не вытолкнешь? Что не так-то, где я виноват?
из-за заклинивших направляющих суппортов?
шевроле нива
нива 2121
Да, греется внешняя часть диска. Поршень отходит назад, а скоба с внешней колодкой остается на месте и вот результат.
Скажите, если я прокачаю тормоза, то есть тем самым сменю часть тормозной жидкости, это может помочь?
думаю нет... если поршень отходит, то тормозуха не при делах... каково состояние кулаков? тех мест, на которые опираются колодки? довольно часто колодки прогрызают в них ямки и колодки подклинивают... направляющие суппортов от руки свободно перемещаются?
шевроле нива
нива 2121
Посмотрите, пожалуйста, выше мои посты, я там подробно описал свои действия, может что не так делаю :( Спереди посадочные колодок в хорошем состоянии, все ровное.
Направляющие ходят от руки сразу после смазки. Через 5 минут их можно сдвинуть только сильно постаравшись.... Что происходит за 5 минут и делает их неподвижными - загадка.
иногда, отверстия посадочных мест направляющих, приходится рассверливать сверлом большого диаметра - настолько много ржавчины нарастает... только такой радикальный метод решает проблему подклинивания - напильник не справляется... ну и смазка, в некоторых случаях, при нагреве превращается в катышки и способствует заклинивания
шевроле нива
нива 2121
У меня проблема в том, что она и не успевает нагреваться... я делаю 1 направляющую, а затем вторую. Пока делаю 2, первая уже застыла...
А чем Вы смазываете направляющие? Не поделитесь артикулом из exist? И как Вы это делаете, желательно, подробно. Вот я вынул ее из пыльника, протер, взял смазку, далее?
ПС: а может я зря паникую? Машину руками сдвинуть можно, на D катится даже в горку. Может проблему сам себе придумал? Но вот голубые линии на диске...
1997г.в.
объем 5
9л.
Володь, а на литоле тож клинит чтоль? Если да, то смазка не при делах, а если нет - выкидывай нах смазку. Чего гадать то?!
Изменено пользователем borisovih70
шевроле нива
нива 2121
На литоле также клинит...
1997г.в.
объем 5
9л.
Ясссно, тогда смазка отпадает! У меня колодки от прежнего хозяина стерлись, т.к. подклинивали в местах выработки на кулаках (там ступетьки образовались). Но ты говоришь у тебя там норма... На кирпиче передние тормоза клина давали, т.к. давление в системе не сбрасывалось, когда педаль отпускал. Но там система другая... В наших тормозах особо и клинить нечему, деталей раз два и обчелся. Причина хде то рядом!
смазка не мопаровская... сейчас название не скажу... делали просто - сняли суппорт - попробовали перемещать направляющие - если туго, то очистили посадочные места, смазали, собрали на место
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • RUS 11
    • JimmyT
    • Giraffe
    • romanov
    • rulik
    • Kak2c
    • Друид
    • kainov
    • avt392097
    • Sanek-0302
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    ККБ
    ККБ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      Привет, подскажи пожалуйста телефон кудесника по мостам(ремонту) в Москве, слышал что есть такой ). Спасибо
      · 1 ответ
