- ОБМЕН
Автор Илья_СХ27
1 день и 5 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- truckdriver
- Habs
- valeriyvv1979
- alex1812
- farmhs
- Рафиль
- Sinbad
- Alexx24
- Gneush54
- SharapoFF
- xmo97
записей - 94
комментария - 270134
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5842
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
