Автор andrei vit
19 дней и 10 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
2 дня и 29 минут
1 000 руб.
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
- kainov
- James Ornatskiy
- sergeu089
- ALEX3
- Kolya2,8kj
- Habs
записей - 94
комментария - 269875
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
