Ручной тормоз
Потянул рычаг вверх, раздался щелчок, ручного тормоза больше нет :( Рычаг тормоза ходит свободно.
Оборвал тросик?
С чего начать?
  • Ответы 178
  • Просмотры 45,8k
  • Вот и я наконец добрался до задних тормозов +ручник. Тоже проложил тросики НАД стабом, где они уютно расположились.     Старые стояли под, и не только протерлись сами
  • без ручника жить можно.  оказывается я уже 3 года отъездил "и в хвост и в гриву" и нисколько не жалел об отсутствии оного. тем не менее, собрался с силами и решил отремонтировать.   Снял передние
  • Вчера скидывал диск и осматривал механизм ручника. Трос целый и не ржавый, хотя рубашка в одном месте треснула, сам механизм весь в каке, но работает, сказалось то что в прошлый раз я все тщательно оч
1 час назад, СашкаМ сказал:
Даже если так, 6 болтов это много?
Не. Немного.
У меня есть прикольный раскусыватель гаек. По ходу дела без него не обойдется. Надо подумать какие болты купить.
8 минут назад, Puzan сказал:
Походу инженерам щедро отсыпали и даже помогали прикуривать.
Мда.
Сразу вспоминается один из задних рычагов по водительской стороне, чтобы снять который пришлось приопускать почти полный бак с солярой :facepalm:
А можно ведь было еще на конвейере болт крепления рычага развернуть головой в колесную арку...
В 05.09.2018 в 00:02, Puzan сказал:
Перед ремонтом дня за 3-4 по нескольку раз в день какой-нибудь вдшкой позаливай по несколько раз на дню, авось открутится полегче.
Я когда увидел этот болт, засомневался в своем зрении и рассудке. Друзья успокоили. Трезв и зрячь. Раскусил и переставил.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Так я и ползал по этому поводу.  Пока молчат. Тут приятель обещал расстопа отсыпать. Говорит, что после него откручиваются даже болты с Титаника.
Врет наверное паршивец. Решил на мне эксперимент устроить.:lol2: Будем посмотреть.
Не забудь вызнать секрет чудодейственной жижи, название точное и производителя. Интересно прям.
Мы потом его за границу продадим. Купим каждому по джипу. Новому. Электрическому.
Так это типа антикор жидкий для немолодых машин. Говорит лезет во все щели и дырки. Типо куда надо и не надо.
Теперь держит рот закрытым и слегка переживает за супружницу.:facepalm:
Только что, Puzan сказал:
Ниче не понял. Она тут при чем? Это она что ли болты перекусывает?
3 минуты назад, Puzan сказал:
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
:lol:
:lol2:
Ну все, я смотрю вы тут все молодцы...
Да чет я ушатался сегодня с этим тюнингом. Хочется на позитиве как-то болты обсуждать.
Боится, что эта хвороба и в неё залезет.
А если серьезно, то говорит, что после антикора этой жижей, все болты откручиваются если не на ура, то весьма просто. Антикрился месяца четыре назад. Гайки крутит сам. С болторезом и болгаркой на ты.
10 часов назад, shurilla сказал:
Мда.
Плин, насос нынче менял,надо было его повернуть в нужную сторону).
В 04.09.2018 в 23:18, СашкаМ сказал:
Ну что, Вам рассказать про Магадан?
Рассказываю.
Чудодейственная жижа работает. Обмотал тряпкой, пропитанной этой хворобой и после пары дней выжидания все открутилось в лучшем виде.
Повезло наверное.
Совсем забыл отчитаться. Поменял тросики. Проложил НАД стабом и перекрестил между собой. Встали в лучшем виде. Никаких намеков на нештатное расположение . Как так и задумано. Кто будет менять - рекомендую.
6.thumb.jpg.5683d77046daee6350c44aed1863b098.jpg7.thumb.jpg.4e30d34af2e3146436d1dbafa243f8a7.jpg
Но даже ребро редуктора попилили
Ремкомплект ручника был Райбестос,
тросы Дорман.
И там и там косяки.
В ремкомплекте не собрался один "солдатик", резьба криво нарезана, а на тросах петли, в которые вставляются крючочки храпового механизма слишком узкие.
Петли подпилил надфилем, "солдатики" оставил старые.
Внимание!
"Солдатики" стоят по разному, слева звездочкой вниз, справа звездочкой вверх.
"Солдатики" развел до упора и ослабил на 5 зубчиков каждый.
Это соответствует трем щелчкам рычага.
Не стал добиваться "хрестоматийных" пяти щелчков, диски/колодки новые, взаимопритрутся, станет все ОК!
Я тросы брал Кроуновские.  Все в лучшем виде, словно оригинал. Ремкомплект райбестос так-же не понравились.  Пружины дрянные. Оставил половину старых. Солдатики(для крепления колодок из набора никуда негодные) ставил от субару. Регуляторы колодок так-же какие-то стремные. Через годик загляну. И это при том, что они делают очень приличные колодки и диски. Я слегка удивлен.
Коллеги.
А где находится концевик стояночного тормоза. Что-то сегодня какие-то глюки начались. Лампа на приборке живет какой-то своей, весьма странной жизнью. То потухнет, то снова загорится.
Снимать обшивку центрального тоннеля, там в корне рычага:
Вот не мог ты мне такую картинку 2 недели назад показать)))
Вот - хвороба. Опять из-за пиздрика пол салона разбирать.:facepalm:
Также...
Дык, вроде там ничего сложного, летом снимал и 2 недели ездил без этой обшивки.
Кресла, если мешают, можно открутить от пола и немного смещая/наклоняя (не отключая проводку) получить доступ к деталям в тоннеле...
Единственное, что сейчас не сезон - не комфортно, если нет гаража.
Скорее всего отложу до весны.
В 12.02.2019 в 13:59, Puzan сказал:
В 11.02.2019 в 15:08, shurilla сказал:
Не надо ничего снимать из кресел. Там все просто, как АКМ )))
https://www.drive2.ru/l/528084715656185730/
  • 5 месяцев спустя...
В 13.11.2018 в 02:27, E_Gun сказал:
Собрался эти тяги заменить. Лишний раз спрошу — рекомендации прежние? Над стабом?
Занимался баком смотрел на троссы, место откуда они выходят из кузова, а идут над стабом или под ним не запомнил, будет время посмотрю..
Стало даже самому интересно..
У меня вот так. Вроде как все прочно и работает... Но думаю это не правильно )) Делали до меня конечно.
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
  • 4 года спустя...
Товарищи, прошу подсказать, необходимо заменить задние тросики. За дорман, краун и оригинал все понятно, тут коментарии не трубуются. Но вот эксист выдает Maxgear 32-1365, 32-1366. Есть у кого нибудь инфа, что за зверь) или может опыт по другому бюджетному аналогу, данным узлом вообще не пользуюсь, но сказали нужно менять (((
Изменено пользователем maxim62
  • Варяг86
    • 29340 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188909 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432649 Просмотров
