Стеклоподъемник перестал работать
Всем добрый день! WK2, 3.0 CRD
Перестал откликаться стеклоподъемник задней правой двери. Моторчик не щелкает. Все остальные подъемники работают.
Думаю на предохранитель.
Мануал есть только на немецком и на английском. разобраться не могу.
Подскажите номер пожалуйста.
Ух ты! :blink:
Скорее всего WH....
Ух ты! :blink:
Скорее всего WH....
Сорри. Правильно - WK (III)
Кстати давно хотел спросить - в чем разница WK и WH?
WK-америка WH-европа :D
вечером посмотрю в оллдата. Кстати, гул то пропал после замены кардана? =)
Ну вот и разобрался ) Теперь точно буду знать что у меня WH III. Спасибо!
Очень хорошо! буду ждать.
Основной гул пропал после замены переднего кардана. Когда в салоне стало тише проявился шум главной пары заднего моста ( вылечился заменой подшипников). Перебрали еще раз передний мост ( третий раз!!!) Заменили бракованную главную пару ( все деньги за бракованную пару вернули и за работу ничего не взяли - очень приличный сервис) после этого ушли последние остатки гула. Возникший недавно сумашедший грохот в подвеске вылечился затяжкой колесных болтов ( бывает и такое!)
Что сказать? хороший автомобиль, но требует постоянного внимания и ухода.
Вот что то подсказывает, что заменой предохранителя не обойдется история со стеклоподъемником )
похоже, что отдельного предохранителя нет для каждого мотора. Прикладываю рисунки для внутренней панели предохранителей (рис. 1 и 2) и подкопотных.
Я разбирал стеклоподъемник на себринге, мотор там обычно очень редко перегорает. Либо рвется тросик, тянущий стекло, либо перетирается провод, подходящий к двери. Попробуйте его подвигать и проверить, может заработает.
Помимо этого вот тут можно скачать мануал на инглише, там в конце есть все фьюзы.
ПС. Рад за вас, что вы от всех гулов избавились smile.gif Это наверно очень приятно ездить в тишине smile.gif
Нашел бы кто схемку предохранителей по их расположению, а то трудно определить какой для чего. Особенно внутренних.
Подскажите пож. по стеклоподъемнику: проблема в том , что при автозакрытии водительского стекла, закрываясь и уперевшись в верхнее положение срабатывает защита от защемления и стекло опускается до середины, хотя никаких препятствий и трудностей не испытывает. Говорят, что можно перепрописать крайнее верхнее положение в памяти с помощью комбинаций нажатий и т.п. Т.е. комп думает, что стекло еще не закрылось.
Может кто сталкивался с подобной проблемкой?
первые две таблицы относятся к внутренней панели фьюзов. По поводу вашей проблемы посмотрю в ALLDATA, если че будет-скину =)
Где то на форуме про это говорили. Должно лечиться тем, что тянешь(держишь) кнопку стеклоподъемника вверх еще несколько секунд после того как стекло полностью поднялось.
  • 4 года спустя...
Перестал работать без видимых причин задний правый стеклоподъемник. Не подает никаких признаков жизни ни с какой кнопки. Подскажите куда копать? Или ткните носом где почитать? Поиском не нашел.
п.2.1 Правил
копать в сторону провода между дверью и кузовом
Понятно. Спасибо. Будем копать.
а у меня вот почему то периодами с водительской двери не закрывается стекло пассажирской - нажимаешь кнопку, а ничего не происходит... с пассажирской закроешь, после чего начинает закрываться и с водительской
Почти 100% дело в поврежденных проводах в резиновой гофре между кузовом и дверью. У меня точно так было на предыдущем Чероке. Стянул гофру а там пучок позеленевших проводов с потресканной изоляцией, несколько голых коротили между собой.
Кстати провода там были совсем не качественные, твердые с жесткой изоляцией, от того видно и полопались быстро. Я перепаял весь жгут, взял провода от BMW, остался комплект после ремонта. Там в таком же месте стоят мягенькие с какой то резиновой изоляцией проводки. Тогда то я в первый раз и убедился в качестве и продуманности данного узла немецкими инженерами.
@Van777
спасибо, гляну)
главное что б не полыхнуло в неудобный момент))
Снял гофру с одного конца. Провода пипец. Изоляция вся потрескалась. Местами оголена. Потеплеет буду разбираться.
а коса сразу не продается?
на половину кузова
@up6
поперхнулся...
вот как так, а если дверь надо снять? как то не продумано, что нет разъемного соединения(
Изменено пользователем Avtor
  • ГКЛ
  • abrakadabra
  • URRI 39
  • Vladimir Y
  • Voldemarych
  • СЕРГЕЙ К
  • Yihibalov
  • Василий Попов
  • Roma060
  • Osmanov
  1. TRS Motors
    • 192014 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434837 Просмотров
