Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
- mixelson
- ZMei
- Медоед
- buzz
- humpalumpa
- Sandyg
- Dim2013
комментариев - 332056
комментариев - 64728
