Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Зальете маннол gl-5, а он 80W-140 и я думаю прилипните на мосты, но может присадка вас и спасет.
Считаю что ключевое значение имеет рабочая вязкость 140.
Или у вас не ELSD ??????
Я вас не отговариваю, вы главное не теряйтесь, экспериментировать за чужой счет же здорово )))))))
Во-первых, маннол 75w140. Gl-5 спецификация указанная крайслером. Ваш кастрюль точно такой же gl-5 75w140.
Во-вторых, тут тема про раздатку, я ответил попутно.
В-третьих: про mobil 424 есть статьи на драйве. Ищутся гуглом легко. С телефона это неудобно делать. Да даже в самой теме ссыль был.
В-четввертых: как можно залить на 2 см выше пробки? Ну ладно залить больше поставив машину под уклоном, но как это измерить?
В-пятых: тутелла-ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ НЫНЕШНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА МАРКОЙ! Даже в специфике масла указано.
В-шестых: судя по тому, в раздатке кроме шестерней НИЧЕГО больше нет, то масло для тяжелых тракторных машин(коим является млбил) вполне подойдет.
В-седьмых: рано или поздно, настоящий состав масла под брэндом мопар бы все равно всплыл, ибо мопар это упаковщик, не более(что касается масел), а если он его не производит,значит закупает.
А есть смысл лить целый флакон? На мопаровской присадке четко написано-лить 5-7% от объема масла.Понятно,что хуже не будет(а может и будет),но какой смысл отступать от производителя?Опять же экономия...
Объем моторкрафтовской упаковки 125мл. У мопаровской вроде такой же. Учитывая что в задний мост лезе почти 2 литра, 0.12 как раз таки 6%
1 651
W124/300E
А-а-а-а. Ну 30 км то не показатель.
"Особенные" качества рекомендованного масла проявляются когда блокировка включается.
На асфальте то, наверное, вечно "не на том" можно ездить.
По поводу чистоты - я на прошлой неделе менял в мостах и раздатке, проепустив две предыдущие замены, на 150 и 200 тысячах.
Стекало чистое, как слеза, как будто вчера свежего залил.
С раздатки стекающее не успел сфоткать, а с моста - вот оно.
Масла всегда заливаю оригинальные, езжу грубо и там, где считаю удобным.
Сравнить бы с кем, кто неоригинал юзал.
1 651
W124/300E
У нас забава такая национальная, считать себя самым хитрым умным и знать все всегда лучше всех.
В том числе и лучше производителей и автомобилей и ГСМ.
А потом на Драйве сиськами крутизной мериться, лайки зарабатывая "авторитетом непререкаемым".
Там есть еще статьи, как пену монтажную в колеса закачивают, или солярку в гараже сами варят.
Это не значит, что нам нужно так же поступать.
Quadra-Drive
Мосты:
Ravenol 4014835734098 SLS 75W-140  4л ( хватит и на перед и на зад )
Раздатка:
Tutela артикул 23091619  3 банки по 1 л.( влезет ~2,2 )
Всё давно уже проверено , зачем изобретать велосипед ?!
89
Видимо у вас кроме шестерней в раздатке ничего нет.
У меня то там ELSD  дифференциал.
412
Да ладно? Прям в раздатке? Прям елсд диф????
89
Ну в принципе 2400 р экономии по сравнению с кастролом - это резонно.
Только вот маннол не для ELSD, но если это решается присадкой...
Главное что 140!
А как он по вашему там блокируется на Quadra Drive ll   ?
Изменено пользователем rocket
412
Выбор каждого, докопаться до сути. Вы ведь не ставите сайленты в подвеску от производителя крайслер или мопар? Выбираете чаще всего муг или еще что то, однако я уверен, что Ваши познания в сопромате и свойствах материалов далеки от знаний инженеров-конструкторов. Тот же крайслер и джип резинотехнические изделия тоже не ппроизводит. Да он наверное вообще гичего не ппроизводит, а только делает ппроект и заказывает у заводов все что нужно. Поршня, коленвалы и ппрочее прочее прочее
89
Мне уже прямо интересно стало что это да фиф стоит у меня в раздатке
412
Что блокирует??? Если я не ошибаюсь, блокирует только мост, и тот с помощью насоса, который запирает те самые лсд диски с помощью давления. В раздатке только шестерни, цепь и усе. Понижайка включается путем подачи импульса на моторчик, который нагнетает давление и подрубает понижайку. Может я и ошибаюсь, да поправят меня великие умы...
1 651
W124/300E
А что вам с этой сути? Экономия 2 000 руб раз в 50 000.
И стрем постоянный, а вдруг, суть не та?
Сайленты неоригинал не убьют мне ни мост ни подвеску, в худшем случае проходят меньше оригинала.
Напрасно. В каких то областях, пожалуй, и поглубже, нежели у инженеров Крайслера  :lol2:
Изменено пользователем E_Gun
89
ДА, вот как блокируется межеосевой фиф на 245 раздатке?
Моторчик то один
Или при понижайке он автоматом блокируется?
89
https://www.drive2.ru/l/6995348/
Тут много то ума не надо!
Но попричисляю себя немного к великим умам! Хоть ненадолго ))))
На Grand Cherokee WK с системой привода Quadra Drive II ставиться раздатка NV245. Это раздатка с пониженной передачей(передаточное отношение — 2.72:1) и блокировкой дифференциала. Блокировка происходит в результате сжатия пакета фрикционов(ELSD). Сжатие фрикционов и включения пониженной передачи осуществляется при помощи электромотора, установленного на самой раздаточной коробке. Управляет этим мотором Final Drive Control Module.
Для управления режимами работ раздаточной коробки рядом с рычагом управления АКПП имеется небольшой рычажок, при помощи которого можно выбрать один из двух режимов работы NV245:
1. Полный привод, пониженная передача, межосевой дифференциал заблокирован
2. Полный привод, крутящий момент делится между мостами в соотношении 48/52. Дифференциал, при необходимости, частично блокируется.
Кроме того, рядом с рычагом имеется маленькая кнопка, нажать которую удасться только острым предметом, она переводит раздаточную коробку в нейтраль.
В раздаточную коробку предписано заливать масло с допуском MS-10216. Соответственно подходит масло MOPAR 05016796AC или TUTELA 23091616.
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Mobil Fluid 424 — многофункциональное тракторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, удовлетворяющее или превосходящее требования, предъявляемые к жидкостям, применяемым в силовых трансмиссиях и гидравлических системах тракторов.        Хотите сказать это масло можно лить в раздатку?
Категорически запрещено использовать в трансмиссиях машин легкого автомобилестроения (исключение – гипоидные передачи).
1 651
W124/300E
Мы не хотим этого говорить.
Мы все ждем отчаянного естествоиспытателя, который зальет 424 в раздатку, и расскажет нам, тысяч через 50, что из этого вышло.
P.S. В блоге Еремеева, ссылка на который есть выше, подробно расписана процедура ремонта и есть перечень з/ч.  :ok:
89
Дак проблема то в только в ЕЛСД дифференциале который в рвздатке. Только он требователен к маслу.
Но почему тогда в раздатку не льеься присадка?
7 2000г. Акпп
Нельзя использовать в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей
Опять баттл в разгаре на извечную тему - что залить в раздатку.  А ведь срач был не так давно по меркам вселенского времени, но перечитывать тему никто не желает. Печально
2 376
Автомобиль: в подписи
Вот нагородили опять...
Масло для раздатки должно смазать следующие узлы:
1. Цепь. По характеристикам и аналогии для цепи бы неплохо моторное масло (см. цепь ГРМ).
2. Дифференциал (планетарный на минуточку) и шестерни понижающего редуктора (тоже планетарные). Близкий аналог - автоматическая коробка (там планетарные редукторы).
3. Шлицевая переключения понижайка-прямая и прочие элементы переключателя. Ближайший аналог - механическая коробка передач.
4. Пакет фрикционных дисков блокировки. Тут или аналог - пакет фрикционов блокировки моста или фрикционы автоматической коробки.
Вот и подбирайте, какую из составляющих считать главной, а какие свойства добавить присадкой. А остальные нальют спецжижу, которую уже намешали именно под эту раздатку, и не будут греть голову, какая из подсистем раздатки помрет первой.
89
Akpo6at13
Предлогаю Вам залить мобил в вашу раздатку и тем самым доказать, что дешманская альтернатывы есть!
Я это лить ссу!! ))))
Точнее не хочу полтинник потом тратить вникуда )
А эксперементам за чужой счет рад ))))
Я за то, что б коли утвержительно говорят, то были уверены в своих словах.
Представьте какой нибудь экономный дурень зальет это себе начитавшись и не вкурив в наши бредни )))
А вот манол думаю действительно подойдет
На меня за подобные выражения уже обижались, прямо в этой теме. Вот именно такие экономисты, уж дурни или нет - не знаю, не суди да не судим будешь, но претензии были. Так что повнимательней с клавиатурой, товарищи
89
Можно подумать тут все за знаниями ))))))
Тут клуб по интересам для времяприпровождения ))))
Тем более, что уже вот несколько альтернатив явных нарыли которые можно лить
89
Я тот экономный дурень мог бы быть, но я дотошный.
Так понятнее? ?? ))))
Я не про кого конкретно
Изменено пользователем СашкаМ
которые можно лить
однако не льет никто)) все только пишут что можно, а как до дела - так в кусты. Потому что ремонт раздатки оплачивать придется из своего кармана и при этом все равно никто не поверит что раздатка подохла сама по себе, а не потому что туда "не то" масло налили.
1 651
W124/300E
А, даже и залив, разве кто нибудь придет и скажет: "Я му дурак, упорол раздатку разных бредней в интернете начитавшись".
Вряд ли.
Что то мне подсказывает, что молча купит контрактную, или скажет, что на 34-тапках рассекал;)
89
А че?
У меня атф+ залито было и ниче)))
Я б попробовал че нибудь адекватное кроме мопара.
Вот в мосты думаю манол попробовать с присадкой )
1 651
W124/300E
Из авантюризма?
Или экономии?
Авантюризм - ставка полтос - если не повезет.
Экономия?
10 тыс руб. на масло в мосты/раздатку раз в 50 тыс, ИМХО вполне подъемно...
412
Я хотел залить мобил, но у меня нет ни гаража ни какого-то иного места где можно было бы хранить масло. Это раз. В этой теме я предлагал встретиться у магазина, купить канистру, разлить по бутылкам,клму нужно и разъехаться. Ни ккто не захотел. Поэтому я купил тутеллу. Мопар стоил вдвое дороже. Ездит уже третий месяц в багажнике. Сейчас разберусь с турбиной и амортами и куплю масло с присадками в мосты, что бы разом заменить масла. Если уж америкосы согласились с мобифлюидом а их познания более продвинуты, в силу дешевизны обслуживания авто... Я никого не призываю заливать. Я считаю что каждый волен выбирать, анализируя происходящее вокруг.
2 376
А потому что постоянно находится кто-то, кому червячок в голову подложили непонятно откуда и он периодически просыпается...и нашептывает "обмани систему, ну хоть чуть чуть". Правда, систему не всегда имеет смысл обманывать - но неважно, ведь жизнь - это борьба (жалко, что часто - борьба с умом).
412
Как раз таки в орисания масла его ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ В ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ ТРЕБУЮЩИХ api gl-4 или sae 80w
А рекомендовано оно во всех зубчатых передачах.
Вырывать что-то из текса, выдавая это за истину-нехорошо.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • jeik
    • Mrk.json
    • Alex89
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101449
