Гранд Чероки 2008 г.в. 3.0 CRD на пробеге 50000 км надо заменить масло в раздатке. Какой аналог в место Мопар NV245\247 можно залить и какое кол-во. Извините если уже обсуждали, - не нашёл. Официльный сервис у нас в Воронеже закрыли, поэтому приходиться самому инфу собирать
  • Ответы 723
  • Просмотры 282,7k
  • Вставлю и я свои 5 копеек. Мне как жителю славного города Бобруйск свойственно желание, скажем так, экономить. Оно во мне очень сильно и не истребимо. В связи с чем я всё и всегда стараюсь выбирать ис
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Смысл изгаляться из-за 2 вшивых литров раз в 40 тысч??
  • 45 тысяч на манноле GL5-LS 75w140 без присадок дополнительных - не испортил, да и Олег с Ботанической (который лил масло в мост после регулировки ГП) сказал что это лишнее. если понимаешь о ком идет р
Пора ли закрыть тему? 15 пользователей проголосовало
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
      50%
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
      50%
Этот опрос закрыт для новых голосов
Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
А-а-а-а. Ну 30 км то не показатель.
"Особенные" качества рекомендованного масла проявляются когда блокировка включается.
На асфальте то, наверное, вечно "не на том" можно ездить.
По поводу чистоты - я на прошлой неделе менял в мостах и раздатке, проепустив две предыдущие замены, на 150 и 200 тысячах.
Стекало чистое, как слеза, как будто вчера свежего залил.
С раздатки стекающее не успел сфоткать, а с моста - вот оно.
Масла всегда заливаю оригинальные, езжу грубо и там, где считаю удобным.
Сравнить бы с кем, кто неоригинал юзал.
про mobil 424 есть статьи на драйве.
У нас забава такая национальная, считать себя самым хитрым умным и знать все всегда лучше всех.
В том числе и лучше производителей и автомобилей и ГСМ.
А потом на Драйве сиськами крутизной мериться, лайки зарабатывая "авторитетом непререкаемым".
Там есть еще статьи, как пену монтажную в колеса закачивают, или солярку в гараже сами варят.
Это не значит, что нам нужно так же поступать.
Quadra-Drive
Мосты:
Ravenol 4014835734098 SLS 75W-140  4л ( хватит и на перед и на зад )
Раздатка:
Tutela артикул 23091619  3 банки по 1 л.( влезет ~2,2 )
Всё давно уже проверено , зачем изобретать велосипед ?!
В-шестых: судя по тому, в раздатке кроме шестерней НИЧЕГО больше нет, то масло для тяжелых тракторных машин(коим является млбил) вполне подойдет.
Видимо у вас кроме шестерней в раздатке ничего нет.
У меня то там ELSD  дифференциал.
Да ладно? Прям в раздатке? Прям елсд диф????
Во-первых, маннол 75w140. Gl-5 спецификация указанная крайслером. Ваш кастрюль точно такой же gl-5 75w140.
Ну в принципе 2400 р экономии по сравнению с кастролом - это резонно.
Только вот маннол не для ELSD, но если это решается присадкой...
Главное что 140!
А как он по вашему там блокируется на Quadra Drive ll   ?
Изменено пользователем rocket
Выбор каждого, докопаться до сути. Вы ведь не ставите сайленты в подвеску от производителя крайслер или мопар? Выбираете чаще всего муг или еще что то, однако я уверен, что Ваши познания в сопромате и свойствах материалов далеки от знаний инженеров-конструкторов. Тот же крайслер и джип резинотехнические изделия тоже не ппроизводит. Да он наверное вообще гичего не ппроизводит, а только делает ппроект и заказывает у заводов все что нужно. Поршня, коленвалы и ппрочее прочее прочее
Мне уже прямо интересно стало что это да фиф стоит у меня в раздатке
Что блокирует??? Если я не ошибаюсь, блокирует только мост, и тот с помощью насоса, который запирает те самые лсд диски с помощью давления. В раздатке только шестерни, цепь и усе. Понижайка включается путем подачи импульса на моторчик, который нагнетает давление и подрубает понижайку. Может я и ошибаюсь, да поправят меня великие умы...
А что вам с этой сути? Экономия 2 000 руб раз в 50 000.
И стрем постоянный, а вдруг, суть не та?
Сайленты неоригинал не убьют мне ни мост ни подвеску, в худшем случае проходят меньше оригинала.
Напрасно. В каких то областях, пожалуй, и поглубже, нежели у инженеров Крайслера  :lol2:
Изменено пользователем E_Gun
ДА, вот как блокируется межеосевой фиф на 245 раздатке?
Моторчик то один
Или при понижайке он автоматом блокируется?
https://www.drive2.ru/l/6995348/
Тут много то ума не надо!
Но попричисляю себя немного к великим умам! Хоть ненадолго ))))
На Grand Cherokee WK с системой привода Quadra Drive II ставиться раздатка NV245. Это раздатка с пониженной передачей(передаточное отношение — 2.72:1) и блокировкой дифференциала. Блокировка происходит в результате сжатия пакета фрикционов(ELSD). Сжатие фрикционов и включения пониженной передачи осуществляется при помощи электромотора, установленного на самой раздаточной коробке. Управляет этим мотором Final Drive Control Module.
Для управления режимами работ раздаточной коробки рядом с рычагом управления АКПП имеется небольшой рычажок, при помощи которого можно выбрать один из двух режимов работы NV245:
1. Полный привод, пониженная передача, межосевой дифференциал заблокирован
2. Полный привод, крутящий момент делится между мостами в соотношении 48/52. Дифференциал, при необходимости, частично блокируется.
Кроме того, рядом с рычагом имеется маленькая кнопка, нажать которую удасться только острым предметом, она переводит раздаточную коробку в нейтраль.
В раздаточную коробку предписано заливать масло с допуском MS-10216. Соответственно подходит масло MOPAR 05016796AC или TUTELA 23091616.
Mobil Fluid 424 — многофункциональное тракторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, удовлетворяющее или превосходящее требования, предъявляемые к жидкостям, применяемым в силовых трансмиссиях и гидравлических системах тракторов.        Хотите сказать это масло можно лить в раздатку?
Категорически запрещено использовать в трансмиссиях машин легкого автомобилестроения (исключение – гипоидные передачи).
Мы не хотим этого говорить.
Мы все ждем отчаянного естествоиспытателя, который зальет 424 в раздатку, и расскажет нам, тысяч через 50, что из этого вышло.
P.S. В блоге Еремеева, ссылка на который есть выше, подробно расписана процедура ремонта и есть перечень з/ч.  :ok:
Дак проблема то в только в ЕЛСД дифференциале который в рвздатке. Только он требователен к маслу.
Но почему тогда в раздатку не льеься присадка?
Нельзя использовать в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей
Опять баттл в разгаре на извечную тему - что залить в раздатку.  А ведь срач был не так давно по меркам вселенского времени, но перечитывать тему никто не желает. Печально
Вот нагородили опять...
Масло для раздатки должно смазать следующие узлы:
1. Цепь. По характеристикам и аналогии для цепи бы неплохо моторное масло (см. цепь ГРМ).
2. Дифференциал (планетарный на минуточку) и шестерни понижающего редуктора (тоже планетарные). Близкий аналог - автоматическая коробка (там планетарные редукторы).
3. Шлицевая переключения понижайка-прямая и прочие элементы переключателя. Ближайший аналог - механическая коробка передач.
4. Пакет фрикционных дисков блокировки. Тут или аналог - пакет фрикционов блокировки моста или фрикционы автоматической коробки.
Вот и подбирайте, какую из составляющих считать главной, а какие свойства добавить присадкой. А остальные нальют спецжижу, которую уже намешали именно под эту раздатку, и не будут греть голову, какая из подсистем раздатки помрет первой.
Akpo6at13
Предлогаю Вам залить мобил в вашу раздатку и тем самым доказать, что дешманская альтернатывы есть!
Я это лить ссу!! ))))
Точнее не хочу полтинник потом тратить вникуда )
А эксперементам за чужой счет рад ))))
Я за то, что б коли утвержительно говорят, то были уверены в своих словах.
Представьте какой нибудь экономный дурень зальет это себе начитавшись и не вкурив в наши бредни )))
А вот манол думаю действительно подойдет
На меня за подобные выражения уже обижались, прямо в этой теме. Вот именно такие экономисты, уж дурни или нет - не знаю, не суди да не судим будешь, но претензии были. Так что повнимательней с клавиатурой, товарищи
Можно подумать тут все за знаниями ))))))
Тут клуб по интересам для времяприпровождения ))))
Тем более, что уже вот несколько альтернатив явных нарыли которые можно лить
Я тот экономный дурень мог бы быть, но я дотошный.
Так понятнее? ?? ))))
Я не про кого конкретно
Изменено пользователем СашкаМ
которые можно лить
однако не льет никто)) все только пишут что можно, а как до дела - так в кусты. Потому что ремонт раздатки оплачивать придется из своего кармана и при этом все равно никто не поверит что раздатка подохла сама по себе, а не потому что туда "не то" масло налили.
А, даже и залив, разве кто нибудь придет и скажет: "Я му дурак, упорол раздатку разных бредней в интернете начитавшись".
Вряд ли.
Что то мне подсказывает, что молча купит контрактную, или скажет, что на 34-тапках рассекал;)
А че?
У меня атф+ залито было и ниче)))
Я б попробовал че нибудь адекватное кроме мопара.
Вот в мосты думаю манол попробовать с присадкой )
Из авантюризма?
Или экономии?
Авантюризм - ставка полтос - если не повезет.
Экономия?
10 тыс руб. на масло в мосты/раздатку раз в 50 тыс, ИМХО вполне подъемно...
Я хотел залить мобил, но у меня нет ни гаража ни какого-то иного места где можно было бы хранить масло. Это раз. В этой теме я предлагал встретиться у магазина, купить канистру, разлить по бутылкам,клму нужно и разъехаться. Ни ккто не захотел. Поэтому я купил тутеллу. Мопар стоил вдвое дороже. Ездит уже третий месяц в багажнике. Сейчас разберусь с турбиной и амортами и куплю масло с присадками в мосты, что бы разом заменить масла. Если уж америкосы согласились с мобифлюидом а их познания более продвинуты, в силу дешевизны обслуживания авто... Я никого не призываю заливать. Я считаю что каждый волен выбирать, анализируя происходящее вокруг.
А потому что постоянно находится кто-то, кому червячок в голову подложили непонятно откуда и он периодически просыпается...и нашептывает "обмани систему, ну хоть чуть чуть". Правда, систему не всегда имеет смысл обманывать - но неважно, ведь жизнь - это борьба (жалко, что часто - борьба с умом).
Как раз таки в орисания масла его ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ В ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ ТРЕБУЮЩИХ api gl-4 или sae 80w
А рекомендовано оно во всех зубчатых передачах.
Вырывать что-то из текса, выдавая это за истину-нехорошо.
т.е. куда можно мы видим, а куда нельзя - пропускаем тихим сапом? Вот эта мысль мне совсем не понятна.
  • Freedom75
  • TRS Motors
  • john dreik
  • ДВА
  • Денис_78
  • anddeg
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172247 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14863 Просмотра
    • 420534 Просмотра
