ОБМЕН
Автор ZOOM-ZOOM
ОБМЕН
Автор ,Дмитрий
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
- vrv377
записей - 25
комментариев - 45414
- 179
комментариев - 312455
комментариев - 3636
