Горят лампы ABS, ESP и "скользкая дорога"
типпатигра
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
вот от колеса руками провод и щупать весь на предмет целостности
в жгуте он живой, ломается до входа в кузов - около заднего А-образного рычага... и ближе к самим датчикам
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А у меня передний барахлил . Я потом его снятый мял/щупал , но так и не понял - где дефект .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
у меня сначала задний глючил. устранил. потом передний, тоже нашли обрыв.
Ну там я пощупаю.... но он-же там где нибудь в жгут уйдёт....
то, что я сказал- это первое, что нужно сделать!! это 99%я вероятность проблемы. если нет, тогда уже дальше искать (проверять датчики и тд)
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Ок. Понял. Осознал. Проникся.  :D
А читать ошибки с ABS  китайцы ещё не придумали чем ?
тут не подскажу
читать ошибки с ABS
только сканером с протоколом DRB III (DRB3) - он точно скажет какой из 4-х датчиков (на рестайле) сдох...
буковки влияют на что нибудь или как ?
- буквы пофиг...
датчики перед 52128695AF + 52128694AF
датчики зад 52129178AC х 2
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
форум почитай, датчик я не мог открутить, вроде бы аккуратно высверлили, в 2014 году (авто 2007 года), пробег был 83000, купил датчик мопар 1800 вроде стоил, поставили, но после 40 км/час снова ошибка, в итоге купил ступицу в сборе ДУБЛЬ за 4500, датчик обратно в упаковку, этой осенью снова ошибка абс, этот же датчик с правой стороны, перебит провод.Достаем мопаровский датчик, все откручивается хорошо, ставим все работает
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: джип либерти(чероки кj)
добрый день. вот и мне потребовалась помощь зала. перестал работать спидометр . датчик в мосту исправен (есть еще новый -показания сходятся) питание на фишке 13.2 в на заведенном- 3.4 в на выключенном зажигании (когда ключ в кармане) . абс-отсутствует как опция. такое уже было при покупке-заменил датчик-заработало-сейчас не прокатило. куда копать ? лезть в плату приборки ? или что с диском модулем в мосту ?
  • 5 недель спустя...
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте.
Тема на форуме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5697-datchik-v-reduktore-zadnego-mosta/page-2
Немного про разъем https://www.drive2.ru/l/452642549950054626/
Была аналогичная ситуация в 2011 - проблема периодически возникала и пропадала.
Скорей всего отгнил провод. Начиная от разъема датчика снимал гофру искал обрыв. Если все правильно помню - один провод минусовой (звониться о кузов), второй плюс - протыкал изоляцию щупом тестера  пока не нашел стабильное питание. Заменил весь участок от разъема до обрыва. Все соединения - термоусадка с клеем. Провод уходит в салон под задним сидением и идет в желобке пола со стороны водителя (вода с ног способствует разрушению проводки).
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
провод который идет от датчика сверху яйца заднего моста.
Что такое яйцо заднего моста? :dntknw: . Там провод идет от датчика, вдоль моста и уходит наверх, в толстый жгут. Может это середина моста? Где редуктор...Слэнг? Это  яйцо?  )
Но ты прав!
Провод перегнил внутри гофры.
Вынул из гофры, выкусил гнилье полностью, провел новые провода к фишке датчика, впихнул в гофру, воткнул в датчик, три метра проехал - гирлянда потухла и заработал круиз!
Спасибо!
С правой стороны. Смотрите правую заднюю сторону сначала, как тут правильно писали камрады.
зы
Спасибо форуму, участникам... и админам(!), за ацкий труд вывоза мусора, структурированию и как следствию возможности быстрого поиска.
Главное за экономию бабла спасибо :)
Поискал - прочитал - подлез - посмотрел - починил. Спасибо братцы!
Бабки все при мне)
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: jeep compass 2
4 CVT 2006
Добрый день, всем. Jeep Compass 2006 CVT бензин.
  Загорелась гирлянда. ABS, ESP, ESP BAS, 4WD! По началу загоралось все кроме 4WD!, он начинал моргать при движении, затем статично горел. Вчера решил проверить датчики ABS. Все четыре звонятся, обрыва нет. Нашел тот датчик над задним мостом, вернее проводку идущую к нему. Добраться к нему не смог.        Пошевелил гофру и все, темно уже стало. На утро завел машину и 4WD! стала гореть постоянно. Думаю дело в этом отрезке проводки. На диагностику ехать не хочу (только в крайнем случае) из принципиальных соображений. Просто несколько раз на станции попадались настолько деревянные мастера, что охота отпала навсегда.
Вопрос в следующем - Как добраться к этому датчику и что это за датчик? За ранее спасибо.
А у нас тут несколько другие авто . Если есть четыре датчика на ступицах , то на мосту датчика нет . Да и 4WD (у нас другие надписи : Part time , Full time ...) у нас должно загораться от датчика на раздатке , а не на редукторе .
4 CVT 2006
Возможно спутал раздатку с редуктором. Они рядом с друг другом расположены?
Ссори что не туда написал.
Честно говоря , я вообще не очень понял схему полного привода Вашего авто ... :blush:
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2006г.
Добрый день Всем. Недавно стал владельцем CHERОKEE KJ 2006г. 3,7. До этого были предыдущие XJ и с ними как то вопросов не возникало. Ситуация такая. При первом гололеде на приборке загорелась гирлянда АБС ЕСП ручник и скользкая дорога. Ошибка С2200 внутренняя ошибка блока АБС. Кто сталкивался подскажите пожалуйста пути решения данной проблемы. Всем Спасибо!!!
если только эта ошибка, то замена модуля АБС
C2200-ANTI-LOCK BRAKE MODULE INTERNAL
Basil
321
42 минуты назад, cherokee855 сказал:
проверить + и - на модуле и если все есть....замена модуля
А попробовать отремонтировать затея плохая?  Плюс с минусом смотреть на разъеме или еще где то? И еще а где территориально расположен в этой машине блок АБС? Всем спасибо за помощь!
Изменено пользователем cherokee855
а сможете что сломалось понять? питание и массы смотреть хорошей лампой на разьеме... блок абс под капотом - на гидроблоке тормозов под бачком
Спасибо. Хорошая лампа это имеется в виду достаточно мощная, что бы дать нагрузку?
  • Arny-xxl закрепил тема
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Добрый день, что бы не плодить тем напишу сюда. На днях загорелась на ходу лампа ручника. Если завезти и не включать передачу то все норм, она гаснет, но при движении опять загорается. Почитал интернеты говорят, что она завязана не только на ручку ручника, но сигнализирует о неисправности тормозной системы. Куда лезть, что смотреть?
З.Ы.
Уровень тормозной в норме. Тормоза работают исправно (по крайней мере пока :D) проехал с лампой уже километров 300-350. Но всеравно как то стремно, а темболее скоро в отпуск ехать на машине на юга.
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
Приветствую всех! Периодически возникает проблема с передним правым датчиком ABS(т.к. датчик паяный в результате обрыва провода)-загорается и после того как заглушишь, тухнет гирлянда. Заказал уже два датчика (Стандард и оригинальный мопар)-но ни один из них с установленной ступицей не заработал-сразу загорается ошибка. На самой ступице нет никаких опознавательных знаков(по документам незадолго до продажи мне прошлый хозяин ставил у официалов оригинал-есть наряды заказы и чеки). Как узнать-какой датчик 100% заработает , или его можно как то отрегулировать(может быть какими то шайбами регулировочными или т.п.) ?  Не хотелось бы покупать ступицу с датчиком в сборе, т.к. она в норме.
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
25 минут назад, В.И сказал:
ступица мопар,датчик мопар подходит. Если не мопар ,то только датчик  с этой ступицы.Может ступичный подшипник умирает.
по документам ступица мопар(но я не уверен, что бывшего владельца дилеры не налюбили). заказывал датчик мопар 52128 694AF  -он не подошел, сразу загорается ошибка. наконечник датчика,который вставляется в ступицу(который сейчас стоит с паяным проводом) чуть крупнее и округлее, чем у мопара и стандарда. теперь бы узнать,что это за производитель...
Изменено пользователем Mordoboroda
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
2 часа назад, Mordoboroda сказал:
а точно проблема только в правом переднем? подключи сканер, что-нибудь типа Launch (в смысле, посерьёзнее, чем ELM). сканер показывает какой именно датчик проблемный.
2. если датчик паяный, это не 100% гарантия целостности остального (остальных) проводов. искать обрыв нужно очень скурпулёзно. вообще, это наша "фамильная" проблемка)).
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
11 минут назад, Gooodwin сказал:
проблема точно в правом переднем правом датчике-100%. интересует,какой именно датчик туда воткнуть,чтобы забыть об этой проблеме.
1 час назад, Mordoboroda сказал:
Тогда на ней написано FAG и дальше циферки . В ней датчик менял , поставил именно 52128 694AF - все работало .
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
14 минут назад, tracker99 сказал:
где на ступице смотреть?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • ~DM~
    • Andrey1979
    • diman416
    • itk
    • юююрий
    • ljokhabelii
    • Юджин Кей
    • V51
    • Kovalev_Andrey
    • Belikofff88
    • Tigran81
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Tigran81
    Tigran81
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
