Вопросы по магнитоле REJ
Вопрос есть ли у нее разъем под камеру заднего вида?
  • Ответы 172
  • Просмотры 35,3k
  • dzdm
    dzdm 37 публикаций
  • ~sparrow~
    ~sparrow~ 13 публикаций
  • nos710
    nos710 12 публикаций
  • neo.by
    neo.by 12 публикаций
  • Ради интереса, повторно снял кусок обшивки, где стоит проушина  ремня безопастности водителя- первый раз снимал, не обратил внимание на  " потолочную косу" , сейчас снял и обнаружил ее там.  Так как
  • Я конечно могу ошибаться, но по схеме выше "backup lamp feed" это единственный источник для ламп заднего хода. Сноски "E"  и  "F" как раз и идут в задние фонари:   Там схемы ров
  • @ASAT  Ну там у америкосов разные вариации зеркал в автопроме, часто есть кнопки для управления воротами/шлакбаумами, вызовы экстренных служб, управление громкой связъю и т.п. Я на эскейп ст
проводка штатная
подтверждение данного вывода имеется?
да,штатная фишка висела на шести проводах,остальные под динамики откусаны,их я и соединил по цвету. Завтра сфотаю!
Зы. Может кто посмотрит у себя как антенный кабель реализован
@dzdm,
По фото, как активная антенна, штекер стандартный и синий, это питание усилителя. Может предыдущий хозяин сменил антенну?
А тут не видно никаких синих проводов:
Штатный штекер в ролике не  такой
post-23749-0-13035600-1500488999_thumb.p
Поэтому поддержу мнение, что
Предположение ruby12 частично оправдалось,родной конец обрезан и внедрен стандартный с усилком. Вот фото варварства
Сцк, есть же переходники блин!!! Теперь надо что-то придумать как подключить антенну в REJ
почему частично? полностью )  :shades:
Частично из-за того, что заменён только штекер. Антенна родная (судя по всему) осталась.
Походу ваще не судьба этот rej установить,при покупке проверить не было возможности,продаван уверял всё ок,подключил фишку,в майфуне пошло движение сд как перебирает,и всё,не включается и не работает,подсветка кнопок при габаритах горит,может что не так делаю???
Зы. И что мне делать с антенным штекером теперь? Обратного переходника не бывает
Изменено пользователем dzdm
Провода верно соединил в фишке? те что заколхожены были?
колхоз был тока на динамики,а так все по цвету
Алилуя,путем нажатия всех кнопок подряд включилась и работала,потом выключил и уже запросила код
Теперь ваще не гаснет,даже ключ вытащил
можно проконсультироваться тут http://www.1-cable.ru/
(reverse) - звучит обнадеживающе  :)
сходу правда не совсем понятно с монтажом...
я думал в этой первой кабельной удастся найти нужный штекер и распайку к нему... чтоб к "родному" (штатному) исполнению вернуться...
Изменено пользователем ~sparrow~
В том то и дело что реверс! Должно типо в обратку)) короче вот http://www.ebay.com/bhp/jeep-antenna-adapter может кто искать будет
если честно,то я у них особо на сайте не рылся,быстро глянул и всё,с телефона не очень как то.
А про монтаж,всё просто,сейчас имею стандартный палец антены(колхоз) на него одену тот переходник что на фото,если это оно конечно.
Зы.может кто уже сталкивался с подобным?
сейчас имею стандартный палец антены(колхоз) на него одену тот переходник.
допустим...
пресловутый синий провод куда?
А вот хз,как я помню на него должно идти 5 вольт,взять их негде я думаю
На крайний случай отрежу колхоз и возьму с переходника нужный мне конец и спаять
Штатная антенна на месте? Если на месте выкинь нештатную и синий провод не нужен будет.
А лучше на него подать +12, и будет уверенный приём радива
Штатная на месте,но разъём отрезан и его нет
ну у белорусов закажи этот жгут, стоить копейки будет, зато все по феншую.
А он где разъеденяется? И контакт того волшебного беларуса можно
По ходу придётся мне ещё один rej искать,мой ваще перестал включаться((
Парни,а кто нить ремонтировал магнитолу?или нету смысла? Просто в машине хочу видеть только её,нравиться эстетически,радио и дисков за глаза
можно проконсультироваться тут http://www.ertasvc.ru/tovar/236.htm
спасибо Миш,позвоню им
Мужики, вот как сделать так, что бы можно было колесиком прокрутить песни с первой до середины диска например? Майфун видет только корневую папку (дата файлс или как то так) если выбрать ее, то песни начинают играть с первой. И так заемучивает тыка до 50-й песни. Аж пипец.
Майфун починили,переходник тоже пришёл,завтра буду ставить.
Пс. Задал мастеру вопрос об инсталяции разьема под камеру заднего вида (не родную),жду ответа
Поставил,всё работает!!!
Вопрос,как сделать что бы на экране было не время а частота радио?
  • Сергей Фед.
  • brat-kondrat
  • Adjchfu
  • Tuz
    • 36819 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204202 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446140 Просмотров
