Вопросы по магнитоле REJ
Вопрос есть ли у нее разъем под камеру заднего вида?
  • Ответы 172
  • Просмотры 35,1k
  • dzdm
    dzdm 37 публикаций
  • ~sparrow~
    ~sparrow~ 13 публикаций
  • nos710
    nos710 12 публикаций
  • neo.by
    neo.by 12 публикаций
  • Ради интереса, повторно снял кусок обшивки, где стоит проушина  ремня безопастности водителя- первый раз снимал, не обратил внимание на  " потолочную косу" , сейчас снял и обнаружил ее там.  Так как
  • Я конечно могу ошибаться, но по схеме выше "backup lamp feed" это единственный источник для ламп заднего хода. Сноски "E"  и  "F" как раз и идут в задние фонари:   Там схемы ров
  • @ASAT  Ну там у америкосов разные вариации зеркал в автопроме, часто есть кнопки для управления воротами/шлакбаумами, вызовы экстренных служб, управление громкой связъю и т.п. Я на эскейп ст
Заработало!!! Выставил в меню что мне покоя не давало
Ну вот видишь, не все так плохо)
В 04.12.2017 в 21:26, dzdm сказал:
Это не на долго....
10 минут назад, EmerA сказал:
Это не на долго....
Что будет?
4 минуты назад, dzdm сказал:
Что будет?
Кончается привод потихоньку....
EmerA Так мне сама навигашка не нужна,мне тока ее меню ,и что,настройка тоже слетит?
Изменено пользователем dzdm
Ну уже года два работает все норм
Только что, dzdm сказал:
Настройка не слетит, пока напряжение не отключишь....
Будем посмотреть и надеятся...
  • 4 месяца спустя...
И вновь не отписал,антенна куплена и установленна(Денис NEW спасибо!) меню теперь полное,а часы сами выставляются
Отлично :good:
Если кому нужна на запчасти с неработающим экраном, могу отдать для экспериментов...
EmerA и код есть?))
7 минут назад, dzdm сказал:
 и код есть?)
Ну да..., а как же она у меня работала...    :D
Парни подскажите как магнитолу запустить на столе.
добрый день, а есть на REJ провод "mute"? хочу внешнюю Bluetooth handsfree подключить
Доброго дня. кто может копирнуть диск навигации REC -американа в iso формате.
Спасибо
  • 7 месяцев спустя...
кто пробовал инсталировать нештатную камеру к REJ, есть ли успехи ?
@dzdm у вас проблема навигациее решилась jeep grand Cherokee wk?
Итак, эксперемент по интсталяции нештатной камеры  к "голове" REJ считаем условно успешным :) Если активированна функция уамеры в "голове" REJ , то нештатную камеру возможно подключить. Есть большое НО - китайцы мне прислали вместо камеры NTSC  , камеру PAL. Изображение появилось, но рябит и черно-белое. Сейчас ищется камера NTSC и жксперемент будет продолжен. Если подключать согласно штатной проводки, то камера должна иметь рабочее напряжение 6V.  Китайская камера на 12V при штатном подключении,  где разьем камеры в голове REJ имеет следующие контакты(согласно схемы)  :
N 1 - масса( при подключении минуса камеры к контакту N1  напряжение -6V)
N 2 - видеовход ГУ REJ
N 3 - экран видеовхода камеры.
Если камера на 12V , то контакт N1 оставляем свободным или на него вешаем реле(приедет новая камера, проверю, постоянна ли масса на контакте N1 или она включается при включении заднего входа)
положительный провод камеры подключаем к "+" лампы заднего входа.
Экранированный сигнальный провод от камеры до ГУ  используйте качественный-избежите помех.
Изменено пользователем neo.by
  • Nordicus изменил заголовок на Вопросы по магнитоле REJ
Проверено, камера заднего вида с алиекспресс инсталируется в автомобиль и прикручивается к голове REJ без проблем. Брал широкоугольную камеру "рыбий глаз" -работает, угол обзора отличный.  Подскажите, где в салоне находиться разьем на задние фонари. Хочу питание камеры "повесить" на фонари заднего хода.
В салоне - нигде. Но по пути к  задней части понятно есть пара точек, где они проходят по разъемам (да или просто в жгуте).
20 часов назад, neo.by сказал:
Разъемов нет, коса идет по салону, и слева под задним диваном ныряет под кузов.
И, уже снаружи, приходит к фонарям.
Так, что, придется вгрызаться прямо в провода.
Или брать сигнал с кулисы.
Спасибо! Схемы "косы" не завалялось? :) а то не хочется методом "научного протыка иглой?" искать :)
11 минут назад, neo.by сказал:
Где то в "задних фонарях" есть распиновка с цветами проводов.
Еще, как вариант, там же, под сиденьем, стоит блок парктроников, он тоже включается с задней передачей, можно на нем повиснуть.
Спасибо! Задний диван только что скинул, блок парктроников у меня включается при движение вперед,назад а также при сбросе скорости почти до 0 :) Ща поищем что и куда идет :)
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
В салоне - нигде.
Позвольте, но должен быть, хотя бы на салонное зеркало, не?
Т.к. от вкл.  заднего хода выключается автозатемнение.  По крайней мере должно.
По схемам сигнал заднего хода растет из FCM (IPM):
Как на джипе не знаю, но, например, на форд эскейпе задний ход (для зеркала) был в разъеме под обшивкой водительской стойки...
Так нужна не команда на включение (слаботочная), а провод, где появляются достаточно жирные +12 вольт...
Искать в схеме "реар лайтинг" для начала (а так как она идентична америка-европа - то можно взять сервисный мануал с форума!).
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
image.thumb.png.091014068a81253a4b887549c3e78a96.pngimage.thumb.png.adc94d684fa7d26646ae8b9bf2333906.png
Там схемы ровно такие же, может только чуть по другому начертаны :
Спойлер
Всем СПАСИБО, кто помогает! :)
Вторые сутки ковыряюсь методом научного "ПРОтыка проводов"пока жирная подача+ 12 вольт на лампы заднего хода не обнаружены :( Согласно мануалов все вроде понятно, но в "поле " все по другом :). Визуальным осмотрам установлено:  провода уходящие из под заднего дивана под кузов имеют цветовое обозначение согласно мануала, но их два провода с одинаковой расцветкой и они идут из двух разных блоков. Снят левый задний фонарь и при попытке прозвонить их, на разъем фонаря они не звонятся,  при включении зажигания и заднего хода 12В на них не возникает. В подкапотном пространстве сам выход от предохранителя находится легко, но монтаж из подкапотного- ну его к черту.
Продолжаю вести поиск косы, где проложена проводка задних фонарей :)
  • Алекссс
  • AS8
  • C070CC
  • Oleg wk2
  • Gosudar
  • alex1812
  • chas
  • LOGINN
    • 22 Комментария
    • 31261 Просмотр
    • 194704 Просмотра
    • 437283 Просмотра
