Чип-тюнинг HEMI 5,7L
Ребза, раз уж подняли в соседней ветке эту тему, предлагаю обсудить и "двухтрубник". Все же 8,7 сек до сотни для такой паровозной топки - это почти преступление. Есть почти официальное мнение, что WK2 5,7 так плетется из-за европейских настроек по экологии. Кстати, если посмотреть американские данные по WK2, там почти секунда в минусе.
Итого, есть идеи что шить и где брать?
  • Ответы 226
  • Просмотры 75,8k
  • Прошил. По умолчанию программатор не смог сконнектиться с PCM европейской версии, пришлось обновить программатор через официальный сайт Диаблоспорт и потом произвести калибровку. После этого все получ
  • Поставил hemifever 91 ую. Другой зверь теперь. Не знаю как Sean это делает, но, блин, машина поехала. Кстати, он, человек, работающий с пршивками и логами на хеми много лет, сказал что минимальный рек
  • Manzel  В результате я пошел по такому же пути - купил такой же кит Mishimoto ($435 с доставкой вышло). Вопрос по установке - куда поставили радиатор? В нижнюю часть бампера? Фото как постав
я думаю надо так
фиттинг к помпе
шланг от фиттинга на помпе к кулеру
нижний патрубок радиатора с отводом на кулер
 маслокулер
фиттинг для масляного фильтра
по болту непонятно - так ли он нужен или можно обойтись штатным
В 10.06.2018 в 17:00, Andyfour сказал:
По комплекту и цене - нужно подождать ответ UP6
У вас речь идёт о так называемом теплообменнике, где в допрадиаторе по разным магистралям циркулируют и масло и ОЖ. Для зимнего периода наверное это хорошо, «густое» масло прогревается быстрее, для лета не понятно, врядли оно охлаждается. Я допрадиатор поставил только на масло, термостат в мишимото на холодную открыт всегда где то на треть, со временем прогрева открывается полностью. Считаю задачу охлаждения масла (0-20) решил для себя полностью. Имхо:hi:
Изменено пользователем Manzel
В 12.06.2018 в 10:29, Manzel сказал:
Я на самом деле, не очень понял, ГДЕ будет охлаждаться масло в штатном варианте - на имеющейся у меня картинке (если верить ранее написанному) маслокулер - это номер 6, никаких ДОПРАДИАТОРОВ там нет... и КАК там будет охлаждаться масло? без РАДИАТОРА???
Зачем в схеме нужна помпа? Кстати, пишут, что помпа нужна ДРУГАЯ... Вообще схема выглядит замороченнее чем вариант с mishimoto
Цитата
It's a bit involved. The oil cooler itself is a sandwich type that attaches to the oil filter housing. However, it needs a different water pump with an outlet for a hose which attaches to the oil cooler, and a different lower radiator hose (also with an outlet for the oil cooler). All of the parts are available readily, but it's not cheap to do it. The water pump is the most expensive part.
Изменено пользователем Andyfour
Andyfour Радиатор то штатный. Теплообменник масло-антифриз используется.
Это решение именно для длительной интенсивной переменной нагрузки  на больших скоростях.
Видели, ролики.  погони у них по полчаса. Да в какой нибудь Флориде
Нам это не особо применимо.
13 часов назад, Andyfour сказал:
В штатном нигде. Я поставил дополнительный радиатор на масло, под штатный масляный фильтр переходник мишимото с термостатом и дальше в допрадиатор...:hi:
Manzel
Вопрос по установке - куда поставили радиатор? В нижнюю часть бампера? Фото как поставили можно?
P.S. сегодня ТО делал, из маслопомойки слили 2/3 ее объема (гр 100 на глаз). Это за +/-8К км набралось. Там такая маслянистая жижа... И это до установки маслопомойки летело во впуск... Ещё раз убедился в нужности девайсе.
P.S. уже не купил - "We are apologize to let you know that the item is currently sold out, and we do not know when the item is available again"...
Теперь буду ждать возврат.
НО! Это наверное и к лучшему - 10-рядный радиатор "ни о чем" и он отличается от показанного ув.Manzel. Этот момент в поисках я упустил. А тем временем нашел уже ТУТ другой кит, как раз с ПРАВИЛЬНЫМ радиатором...
  • 4 месяца спустя...
Хемиводы, а какие мысли по поводу этой коробочки ?
https://www.diablosport.com/shop/dcx-sprint-mds-module.html?utm_source=sf&utm_medium=Email&utm_term=DiabloSport+Sprint+MDS+Consumer+Blast&utm_content=DiabloSport+Sprint+MDS+Consumer+Blast&utm_campaign=DiabloSport+Sprint+MDS+Consumer+Blast
А можно все то же самое,  но без  яндекс почты?  Лениво регистрироваться.
1 час назад, Giraffe сказал:
Так ведь прямая ссылка?
Так Вам Шон уже сделал все то же самое.  А это для новых мемберов.
20 минут назад, Giraffe сказал:
Я с Шоном не общался. И прошивка у меня не от него…
Да ладно?
Не хемифьюер?
Добрый день, подскажите, какой Diablo надо заказать чтоб работал на JGC WH 2008 года 5.7 европеец ?
В 01.03.2020 в 13:21, Ncato сказал:
В свое время покупал на сртклубе у Дмитрия (RP10000), так подцепился к машине только третий экземпляр. Покупка одного возможно будет лотореей. ИМХО
Соклубники, а кто нибудь пользовал масло для ДВС Kendall Liquid Titanium. Пришла пора готовится к летнему сезону и время для замены масла. PensOil и AmsOil в последнее время подняли цену.  У наших партнеров нашёл вот такое американское масло, и цена приятная. Может кто уже пользовал ? Поделитесь впечатлениями…
  • 11 месяцев спустя...
В 08.04.2020 в 21:24, Manzel сказал:
Делюсь впечатлениями:P Прошел год, очередная смена масла и фильтров, и снова в ДВС льется Kendall GT-1 Max Full Synthetic Motor Oil with Liquid Titanium SAE 5W-20. Прошел на нем за год около 12 тыщ, нареканий нет, двигло работает ровно и на холостых и на высоких. Летом давал ей (машине в смысле) под зад за двести км/час, все норм и уровень в т.ч.:hi:  В январе только долил грам 100 и то только для успокоения души. :ok: Так что рекомендую это масло для HEMI. Да и цена оказалась ниже чем у наших партнеров, даже с клубной скидкой.:good:
  • TRS Motors
  • Rusich
  • Miks_39
  • M3M3NTO
  • CHAOS
  • Михаил Викторович
  • Voldemarych
  • vasil.100
    • 20 Комментариев
    • 29563 Просмотра
    • 306 Записей
    • 189611 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433129 Просмотров
