Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
Всем привет! Новый Гранд Чероки 2 месяца. Во время движения в пробках, не пользуясь педалью акселератора, когда только работаешь педалью тормоза возникает резонансный звук - не слабый. Как только педаль акселератора нажимаешь - сразу пропадает. На холодную все ок. Так достало что обратился к дилеру у которого покупал авто. На тест драйве услышали звук и взяли на диагностику. Через 5 часов говорят не можем понять откуда. Через 5 дней будет технический координатор пригоняйте авто - посмотрим. Ставлю на очередную диагностику и через 6 часов получаю ответ, что наверно это особеннгость этого авто. Ха... После моего маленького скандальчика пишут письмо в представительство, которое отвечает что надо обновить програму электроники, делают - все то же самое. Ждем следующей рекомендации от представительства, но менеджер пытаеться убедить меня что это у всех такой звук.
Что за ерунда ???
  • Ответы 458
  • Просмотры 111k
  • Сальник хвостовика заднего кардана, меняется без разбора РКПП, только кардан надо снять. Сальник хвостовика переднего кардана меняется изнутри, т.е. с разборкой РКПП. Сальник входного вала Р
  • Заменили пакет фрикционов со звездочками, мои фрикционы были очень черные, залили масло новое, после сборки и установки опять вылетела ошибка serv4wd, почитали ошибку, неправильное положение муфты диф
  • @patot  Во-1, размещая НЕ СВОЮ информацию, потрудитесь прикладывать ссылки на первоисточник. Во-2, большие объемы текста/картинок убираем под спойлер. В-3, а вы веткой не ошиблись, дава
Заменил блок, проблема ушла. Всё работает, раздатка включается!
Привет! Вчера загорелся serv 4wd, через пару минут все само излечилось, ошибка U0114, правильно думаю что наедается блок управления РК?
угу
Доброго времени, не подскажете куда копать все работает кроме есп горит 4 вд и есп ошибка с1415-92 , бензин без заднего блока дорестайл. Моторчик или блок?
Никто не сталкивался ?
я бы искал модуль на подстановку
Спасибо, буду искать.
Добрый день, нужна помощь, действительно не к кому обратиться!! Машину в исправном состоянии поставил в гараж. Через неделю пришёл, завёл, выдала ошибку serv 4 wd и esp. Коробка встала в аварийный режим, шайба переключения режимов раздатки стала не активной. При движении двигатель ревёт, обороты растут. Сканер показал ошибки UO102, U0114. Местные электроники не берутся, боятся. Wk2 crd дизель 3.0. Что делать куда лезть, уже не знаю. Пытался сбросить ошибку, бесполезно. При включении зажигания сразу зажигаются. Профсканер двигатель, абс тоже показывают 102 ошибку. Screenshot_20210222_124136_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.76d806bfb1d8fa9cc2f61f4ac05a0ed9.jpg
Много читал, так для себя ничего не нашёл.
вангую за блок DTCM
А цепи в наших раздатках долго ходють ?
22 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
У меня 282000км. Менял только сальники.
Посоветуйте пожалуйста специалиста по раздаткам wk2 2012г 3литра дизель.  Пинается раздатка при трогании ( прям как будто жёстко включается привод , на режиме 4wd - привод сразу подключается и пинка нет). К кому обратиться?   Благодарю
ПС Москва Северо-Запад
В 30.04.2021 в 01:26, Bullya сказал:
Помогите пожалуйста
@Bullya Mopar plus от Вас недалеко . Опыт у них большой . Партеры форума .
Добрый день! Последнее время часто стала появляться ошибка С1403-92 (Датчик положения диапазона передач раздаточной коробки-состояние или неправильная работа), кроме того появляются ошибки в блоке АБС-U0403-00 (Данные полученные от раздаточной коробки не соответствуют контрольным требованиям)  в  блоке PCM-DTC тот же, плюс загораются лампы нейтрали и 4wd Low где шайба. Куда копать, блок управления раздаткой отходит или датчик, мотор вроде не убиваемый как пишут? Спасибо!
Изменено пользователем mustafa976
В продолжении, сегодня появилась, ошибка замыкание на массу датчика. Снял энкодер, был в масле, промыл почистил, совместил точки на нем, но в таком положении он не встаёт в шлицы вала, если вставлять обратно в раздатку совмешая центры крепёжных отверстий, пришлось повернуть энкодер, наживить и   повернуть  ровняя его по крепёжных отверстиям. Скорее всего так быть не должно, вал стоит не правильно. Снял моторчик и..., там тоже было масло, которое стало вытекать и из него. Разобрал мотор а там все  залито, маслом.
@Американец кто к нему обращался дайте контакт))) тоже словил 4WD
Доброго времени суток
3.0 CRD 2011
ВИН 1C4RJFCM0CC100883
Есть вот такой лист:
U0102-00 - нет соединения с модулем роздатки
U0402-00  - данные от модуля трансмиссионного компьютера ТСМ не соответствуют контрольным
U0114 - нет соединения с модулем главной передачи
P2784 - Соотношение данных входных датчивков скорости
P0730 - Неверное передаточное отношение
P0732 - Ошибка передаточного отношения 2й передачи
P2244-00  - состояние опорного напряжения кислородного датчика - блок 1 датчик 1
P0850-00 - состояние  переключателя парковка/нейтраль
С этого всего  U0114 - наверно шлейф ТК круиз периодически не включался все 4 года пока авто у меня( Офф Диллер проблем почему круиз не работает не нашел) Если б код запчасти и как его менять....
С остальным - помогите. Светится на панели TRC и 4WDCHECK при включении передачи кузовом аж дергает управление полным приводов неактивно.    Пропадает етот весь глюк через 1-15 мин (во время "пропадания" мигает на секунду 4low ) и ваще как ничего и не было.
какой шлейф? подставляйте новый или живой блок DTCM, стирайте ошибки и катайтесь
DTCM не рождает ошибок по неверному передаточному отношению.
Нужны подробности проявления проблемы.
походу их две
@Лунный пчел @up6 Да проблем несколько.
1. Передаточные числа - в коробке не хватало под 2л масла (хз кто когда менял и как заливал)
2. Круиз и по ходу какой то шлейф в руле
3. 4wd check - хз толи актуатор толи еще что. Ето самое болезненное ибо авто не едет больше 30ти когда ошибки активны. Вот сегодня во время диагностики чек светился и активная ошибка только U0102-00 - нет соединения с модулем роздатки
подставляем заведомо исправный модуль раздатки
Какой номер или какие параметры у сливной пробки на роздатке?
То кто масло в коробку не долил еще и грани на ней сорвал....
@up6@Лунный пчел Сорян ребят что достаю. Нашел все свои проблемы (купил сканер и сам колдовал с JScan)
Как и предвиделось - проблем 3.
Кнопки круиза  - нет земли или им тапки
Шифтер - хз есть ли смысл его как то чистить и тп.
Блок управления роздаткой
И вот у меня вопрос по последнему. Брать 56029423AI или есть замена? Встречал в просторах что 68395643AA. Адаптировать надо или подключил и поехал?
Посоветуйте ПЖ.
Изменено пользователем RCooLeR
Запчасти надо брать под вин машины.
Что у вас с шифтером?
Кнопки часто сами умирают.
FDCM модуль PLUG & PLAY
@Лунный пчел Я ж не сцец. Смотрю ошибки - гуглю.
Неправильное положение парковка нейтраль... P0850-00. И еще что то материлось на модуль шифера в JScan
ХЗ - поменяем блок - посмотрим что еще поменять). А номерок на кнопки есть? ВИН 1C4RJFCM0CC100883
Всем привет!
Обратились к местному дилеру по вопросу щелчков при повороте.
Ответ дилера (дословно):
«При повороте руля влево и вправо при движении, происходят щелчки в РКП. Так как не довыключается пониженная передача 4 WD. Шестерня блокировки не до конца размыкается, так же при вывешенном авто при отключении 4WD полуоси крутятся. В исправном состоянии не должны крутится».
В рекомендациях прописан «разбор РКП»
Никакой аварийной индикации нет
Авто Лимитед 2014
Что может быть и как с этим бороться?
Приветствую всех.
  Подскажите, удары в раздатке при торможении двигателем, в режиме 4wdLow,  Также бывают при прбуксовках на крутых подъемах. При езде по асфальту, в обычных режимах - все тихо.  Похоже на цепь?
Добрый день!
 Схожая проблема, ездил горя не знал, как то решил проверить пониженную передачу, после включения 4WDLow, удар в раздатке, загорается нейтраль красным, и не выключается пониженная, в сервис на эвакуаторе, там мне механически отключают пониженную, прокручивая моторчик вручную, и проговор раздатки, после чего пробовали включать понниженую и все повторялось, сейчас катаюсь, иногда на асфальте выскакивает SERV4WD , при этом машина ведет себя нормально, тоесть ездит как обычно, после перезапуска ошибка исчезает, у меня стоит DTCM с маркировкой 23AJ, купил новый
68395643AA, заменил завожу и ошибка  SERV4WD выскакивает сразу же, ставлю свой блок обратно, ничего не горит, но по прежнему иногда загорается ошибка на трассе, чаще происходит при прохождении крутых поворотов, тоесть оба блока ведут себя по разному, после установки нового блока не стирал ошибки, какова вероятность что где то зависли старые ошибки которые влияют на работу нового блока, и что можно еще проверять? По ошибкам помню одну точно, которая ни как не хотела  стираться,  это износ муфты дифференциала
Изменено пользователем Deng22
  • Александр 11
  • Petrosev
  1. TRS Motors
    • 191858 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434676 Просмотров
