Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Да уж.кусок то подобрал?выбито изнутри?
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
мда..я как год назад продал гранда а сообщения на почту- "проблемы с раздаткой" все не иссякнут никак...
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Ехал по трассе, 130-140.
Остановился около магазина,на Р не ставлю жду жену.Жена приходит, даю газу и из-под днища ацкий хруст шестеренок. К дилеру в Тверь, поднимают и видят дыру. Вчера притащил в Москву, будут разбираться.
млять :(
Скорейшего гарантийного "лечения и выздоровления" автомобиля!!!
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Да,изнутри, куска не нашел :(
5 664
на понижайке катался??
76
2 раза.
Один раз в гараже чтобы тупо посмотреть каково это.
Второй раз мае прошлого года, застрял,включил,выехал,выключил.
После последего ТО не трогал ее.
5 664
странновато
1 247
странновато
Более чем
29
Автомобиль: WK2
странновато
Добрый день, ничего странного, у меня примерно также умерла после трассы, ситуацию я здесь на сайте описывал
http://jeep4x4club.ru/topic/24143-problema-s-razdatkoi/
Изменено пользователем ~DM~
5 664
я видел разорванные раздатки, но чаще от езды быстрой в режиме 4вдлоо
76
а зачем ездить быстро на пониженной :blink:
Я таким онанизмом не занимался)
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
разное бывает, кто то забыл, кто то голову выключил
29
Автомобиль: WK2
ага, в обеих случаях после езды по трассе.....
76
Все жду ответа от официалов. Видать сам Барак Обама утверждает такие случаи....
В понедельник обещались отчитаться.
76
Гарантия.
Со слов мастера "что-то развалилось внутри".
Вчера отдал машину знакомым на протяжку передней подвески. Некоторые болты затянули на пару оборотов. Перестал чувствовать люфт в передней подвеске, рулится теперь более собранно, что меня очень радует :)
Интересно то, что когда сняли композитную защиту, на ней лежал какой-то пластиковый щиток. Как оказалось, он должен снизу закрывать радиаторы и щель (расстояние между радиаторами сантиметра полтора, что не может не радовать!) между ними. Способ крепления этого щитка, кроме как идиотским, назвать не могу, не удивительно, что отвалился. Поставили обратно. После этого вентилятор охлаждения стал включаться на меньшее время и меньше выть. Подозреваю, что не у меня одного щиток отвалился :wizard:
Что характерно: опять начал слышать и чувствовать расширительный клапан. Когда машина вчера на подъемнике была, опять увидел свой отвалившийся щиток, закрывающий радиаторы. В этот раз он лежал на защите двигателя одной стороной, а второй уткнулся в стабилизатор. По способу крепления он ДОЛЖЕН периодически отваливаться. Пришлось посадить его на саморезы. Когда щиток на месте, клапан молчит, так что ИМХО в моем случае клапан следствие, а не причина. Гул всегда проявлялся при резком снижении потока воздуха через радиатор (остановка после движения), а когда щитка нет, вентокрыл кондиционера засасывает воздух между радиаторами, а не сквозь вентилятор кондиционера. :wizard: Надеюсь, что больше эта зараза не отвалится :)
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
@ALLIGATOR, а чего не сфотал? :)
Надоть документировать любой опыт.
Был не прав, исправлюсь :booze: Я машину регулярно что-то на подъемник таскаю :)
Изменено пользователем Гость
5 664
могу поспособствовать твоему трудоустройству в Питерские ОД, хош диагностом, хош механегом
Пасиб, конечно, но профиль у меня работы совсем другой :booze:
Теория моя жизнеспособна?
Так сам расширительный клапан уже поменяли и он зазвучал во второй раз? :blink:
Нет, клапан не меняли, в разъездах был, да и молчит он, когда все детали на своем месте :wizard: Думал предъявить на ТО-3, вместе с еще парой мелочей :)
А у меня просто разрыв мозга от клапана) Орёт уже в любую погоду, а сейчас ехать в теплые места на неделю- чувствую будет моим нервам испытание :angry:
Клапан мой гарантийный еще едет, с начала июня. В начале августа его ждут в Италии, а в конце Августа в Форисе) Как раз к холодам прибудет!
Может тоже щиток отвалился? :)
посмотреть бы как он выглядит, чтобы понять отвалился или нет)
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
А как этот ор на слух? У меня похоже тоже самое. Напоминает звук дворников по сухому стеклу, и вибрация на педали.
Жаль не зафоткал... Если при снятой защите смотреть со стороны двигателя, то под радиаторами есть пластиково-резиновая планка (около метра длиной), когда она отваливается, то видно зазор между радиаторами. С момента возврата её на место, опять тишина и спокойствие, хотя днем достаточно жарко. :wizard:
Похоже. У меня вибрация такая была, что телефон дрожал в подстаканнике. Хотя звук раз от раза иногда различался.
Клапан заменён по гарантии! На улице уже не айс, подожду, может потеплеет, чтобы понять есть ли результат! Пока ессесно вибраций нет! :good:
У какого дилера? Как добились замены? Мне сказали - диагностика ничего не показала, так что... в Форисе
Делал в Форисе. Проблему тоже продемонстрировать не смог. Решение проблемы- это идти к тренеру Игорю и говорить, что Вы от нашего почётного форумчанина Захар Петровича. Посмотрите нашу переписку в этой теме в конце 5-ой и начале 6-ой страниц. Еще раз огромная ему благодарность за наводку! Удачи и терпения :D
Посмотрите претензии в моем заказ-наряде. СО СЛОВ КЛИЕНТА!!!!! Просто со слов, без доказательств!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Константин421
    • dm1967
    2. Графит
      • 14
      • 5223
