Полосы общественного транспорта в Мск
291 пользователь проголосовал
1. Вам есть польза от полос общественного транспорта в Москве?
Да43
Нет219
Мне нет, а моим родственникам и друзьям есть28
2. Вы заезжаете на полосы общественного транспорта?
Почти всегда75
Редко, но бывает156
Никогда59
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 269982
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5704
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
