Замена ламп на диодные
Кто-нибудь уже менял штатные лампы наружного освещения на диоды? Особенно интересуют стопари/задние габариты и дневной свет.
Если меняли, то как впечатления и просьба указать что за лампы поставлены и где куплены.
Изменено пользователем Mak_Sim
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 364k
  • Евгений
    Евгений
    @Vladimir_G, Теперь можно смело ездить задом наперед ))
  • 6000к В сравнении 3000к и 6000к 3000к практически идентичен обычной лампе...пока оставил их. Вопрос залу: Какие лучше смотрятся 6000к или 3000к? Светят ну очень ярко, хорошо рассеиватель ма
  • Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
Они действительно отлично работают!
E.G.P
Большое спасибо за информацию. Филипсы в стопах работают на 5+!!!
Взял еще в задний ход филипсы и осрам в габариты на 5 двери...руки не дошли еще поставить.
Изменено пользователем Max99
Забыл отписаться... В надежде решить проблему несовместимости передних и задних диодов заказал Sylvania Zevo 3000k в стопари. Приехали, но чуда не произошло. В ДХО стоят - Starled 3157 48W (белый свет http://www.realxenon.ru/shop/31070.html). Поставил Zevo в стопари - один горит в режжиме стопа постоянно, другой в режиме габарита... С обычными лампами в стопарях такой проблемы нет.
Теперь вот думаю, может те, что в ДХО такой эффект дают, хотя это уже вторые в ДХО... До этого были Самсунги из этой темы... Вот и валяется теперь три набора диодных стопарей и два набора диодов для ДХО. Всё тлен... Больше идей нет... Если только машину поменять... :)
Изменено пользователем Preatos
@Max99, рад, что понравились! Огни заднего хода тоже будут отлично работать  :up:
Preatos
Выкинуть старлед и все ок будет. Была такая проблема.
Я заказал диодов на две машины, сейчас одноклубник выставит комплект диодов на продажу...пока диоды ехали он машину продал)
В стопарях место филипсу, зево некорректно работают по яркости.
Да я бы выкинул, но что поставить в ДХО? Сильванию? А в стопари филлипс?
Совершенно верно. Если есть опасения что будет так-же могу дать свои филипсы для эксперимента.
Удачи в продаже! Жаль что не дошло до установки :)
О да, задний ход теперь почти прожектор :)
Остались только повороты не диодные в задних крыльях...но на них думаю забить.
А какой смысл делать из "заднего хода" прожектор?
Прожектор - понятие условное :)
Просто стало намного лучше освещать, это что плохо?
Да, не прав был, не уточнив. Камера заднего вида есть? Я со стандартом в "заднем ходу" не испытываю недостатка освещения с камерой. Если в качестве банального улучшайзинга, тогда может быть..
@Max99, так ради подвода итогов о проделанной работе, что Вы себе поставили, по маркам и моделям и как смотрится? Достигнут ли желаемый эффект? может мини видел или фотки скините
Камера есть, ночью доволен...но иногда она грязная и нужен свет :)
Брал партию ламп с хорошей скидкой и копеечной доставкой, так что именно улучшайзинг :)
очень помогает омывайка камеры, езжу не нарадуюсь
@Закат,
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/45268-prodam-komplekt-diodnykh-lamp-na-wk2/?p=1208517&do=findComment&comment=1208517
Все один в один, кроме сельвании зево, она у меня 3000к. Фото пару страниц назад.
очень помогает омывайка камеры, езжу нена радуюсь
Руки пока не дошли :)
Люблю сам все делать)))
Сегодня закончил тюнинг света Заднего Хода. Каждый светильник выдает порядка 1400 люмен
Что поставили?
п.4.9 Правил !!!
Два штуки Самодельный светильник с четырмя термостойкими диодами Samsung, дневной холодный
Вот в процессе настройки, его видно
Изменено пользователем Vladimir_G
@Vladimir_G,
Теперь можно смело ездить задом наперед :)))
Мужики, назрел квезченс! У меня стоят ДХО Мопаровские совмещенные с ПТФ - светодиодная полоса. Когда все выключено, то горят одни ДХО, т.е. лампы в ДХО фары не светятся. Когда включаю габарит или ближний и т.п. Мопаровская лента приглушается в два раза , а вот ДХО в фарах тускло загорается и горит РЖАВЫМ малым светом. Теперь главный вопрос!. Я в таком режиме работы ФАРНОГО ДХО не обгажу отражатель фары этого ДХО( сейчас есть с верху немного молока).???. Я просто не знаю точно, но вроде первый хозяин с нуля влупил Мопаровские ДХО и тем не менее отражатель в ДХО фары помутнел...Ваще по логике и физике может горящая в пол накала нить лампы ДХО продолжать уродовать отражатель или все таки ущерб был нанесен ещё при полностью горящей лампе. Че делать то?
зы: До кучи суньте мой нос хде Филипсы красные , модные купить?
Изменено пользователем FLOT
Модные красные филипсы на эбей, или у клубня по ссылке выше.
В режиме габарита, без дхо, у меня фары не коптились. Я реле дхо вытаскивал.
@Max99,
Макс, будь другом номера релюшек скажи (вроде о двух речь) которые вырубают ДХО в фаре. Стоят вместе с предами?
Реле два, стоят справа под капотом по ходу движения. Ща фото дам
Preatos
Выкинуть старлед и все ок будет. Была такая проблем.
Шах и мат, господа атеисты! Поставил Zevo в ДХО... В режиме Авто, задние габариты вообще не светятся! ДХО не меняют яркость при переключении с габаритов на ближний свет, всегда горят одинаково... Это какой-то ужас... Видимо верну Старледы, а сзади лампы оставлю...
@Preatos, не торопитесь!
Что где установлено в последнем варианте - в ДХО Zevo 3000K (желтоватый свет а-ля лампа накаливания), а сзади обычные лампы - правильно?
У нас режим "Авто" может всех запутать!
ДХО ярко светят только когда они работают именно как ДХО. При этом задние габариты не светятся - это днём.
При переключении с ДХО на габарит - лампочки ДХО светят чуть тускнее (и горят задние габариты).
При этом включаем ближний свет - яркость свечения габаритной лампы (она же ДХО) не меняется.
Такой алгоритм работы...
E.G.P
+1 :)
Рано панику Preatos поднял :)
Когда я ставлю везде обычные лампы, алгоритм такой:
В АВТО-режиме горят или ярко ДХО и задние габариты(если светло),
Или тускло ДХО, ближний свет и задние габариты(если темно).
То есть когда везде стоят лампы, нет режима АВТО, при котором не горят задние габариты!!!
  • Logan1969
  • Olet
  • abrakadabra
  • Aleksandre
  • DJavdet10
  • Виталий 242
  • shviktor81
  • ЯР_
  • ales1988
    • 22 Комментария
    • 36021 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202608 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444972 Просмотра
