Замена ламп на диодные
Кто-нибудь уже менял штатные лампы наружного освещения на диоды? Особенно интересуют стопари/задние габариты и дневной свет.
Если меняли, то как впечатления и просьба указать что за лампы поставлены и где куплены.
Изменено пользователем Mak_Sim
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 363k
  • Евгений
    Евгений
    @Vladimir_G, Теперь можно смело ездить задом наперед ))
  • 6000к В сравнении 3000к и 6000к 3000к практически идентичен обычной лампе...пока оставил их. Вопрос залу: Какие лучше смотрятся 6000к или 3000к? Светят ну очень ярко, хорошо рассеиватель ма
  • Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
Немного не в тему, но по оптике. Заметил, что при включении указателя поворота соответствующий ДХО гаснет на время мигания поворотника. При выключении поворотника ДХО снова загорается. На видео в инете вижу, что ДХО не гаснет и горит одновременно с поворотником. А как у вас? Может это глюк какой?
это габарит не гаснет, а дхо обязан
Друзья,а почему на зад красные?В красном фонаре красные лампы... Я поставил в стопы такие же как и в ДХО,светят нормально,правда чуть менее ярко чем штатные.
Красные сочнее, белые менее ярко, а так принципиальной разницы нет.
Изменено пользователем zztop
Народ, а где в Южном порту светодиодные лампочки продаются??
В южном порту на рынке есть платный въезд на стоянку. С права от въезда по правой стороне торгует молодой парень,но надо уточнять наличие. т.925-644-93-94. 962-992-93-99. :coffe:
Ребята, изучив эту тему поставил в стоп/габарит лампы Starled 2G 3157 Red по 400 руб. Светят очень прилично. Спасибо!
Изменено пользователем alexbel
А где брал? Если не секрет. :to_keep_order:
Не секрет, разумеется. Брал тут с доставкой http://www.arttuning.ru
Рапортую,
сегодня заменили фары по гарантии, сразу установили диоды 2G (куплены в artuning.ru) в DRL, раньше поставил те же 2G, только красные в стопы. Честно говоря, показалось, что в ходовых 2G явно слабоваты.
Странно, но цена правой фары 44 с копейками, а левой 33 с копейками. ОД сами не знают почему. И сказали, что теперь ставят штатно менее мощные лампы.
Цветочный снова порадовал отношением к клиенту.
PS: спасибо всем участникам данной ветки, что надоумили озадачиться данной проблемой
С уважением,
Сергей
Спасибо за инфу. :hi:
а где брал такие, там LED красного цвета?
Рапортую,
С уважением,
Сергей
правая дороже потому что в ней находится модуль корректора фар, а в левой его нет. Цветок - рулит, часто там бываю по работе :))))
в дрл лучше 3G ставить, в стопари 4G
Ставить то может и ставят, но заменив обе фары на 20 000 км пробега в апреле, сейчас имею еще большее пятно на обоих фарах. Снова замена?
В дхо рекомендую P27/7W-T25-3157-W2.55x16q -4 HP диода 720 люмен. Есть на www.dled99.ru ,но дорогова-то 1600 руб.
"DLed" 8-903-0080738
Москва, Бол. Тишинский, 40
Если от "Игоря из МастерБанка", то будет(обещалось)скидка 5%.
Хозяйке на заметку: брал в арттюнинге Серия Generation 2G 3157 красные и белые, так один красный в руках распался на составные части, а один белый прослужил ровно одну поездку 50 км, стал вынимать - верхний рассеивающий колпачек тоже в руки упал сам по себе. Вопрос - тут говорили про 3G этой же серии - как у них с качеством/долговечностью?
Я брал в Юж.порту,там 2 точки продажи (см.в теме выше),брал у центрального входа с ул.Трофимова.с права от центр. входа.Качество нормальное уже неделю катаюсь.Продавец сказал притензии принимает в течении месяца.Там у него разные диоды есть от350 до 700р за лампу.Главное цоколь не попутать как я. Есть похожие цоколи на Корейцев. Но заменили без вопросов. :hi:
Изменено пользователем Гость
Я с ними с весны езжу - работают, проблем нет.
Спасибо, буду дожигать фары с родными лампами, а там поглядим
а в чем там разница и где их можно купить?
кстати, а для поворотников какой стандарт цоколя, не подскажете?
все используемые типы ламп есть в инструкции к автомобилю. ставить диоды в поворотники не стоит, т.к. работать они будут некорректно (моргать с удвоенной частотой).
Тип 3157 и цвет нужен правильный, светофильтра нет на поворотнике, проверяется сопротивление и будет писать ошибку, а установка балластного резистора перечеркнет большинство преимуществ.
Так что не стоит менять.
6 месяцев полетов и в минусе один диод 3G, стоявший в ДЛР. Покупался в Южном порту. Стал светить в пол-накала. При попытке вытащить диод из плафона он благополучно разделился на две части. Потом он был таки аккуратно вынут из плафона. При шевелении включался второй яркий режим, но после склейки у установки на место, он так и продолжил светить в пол-накала. Абыдно :-(
ДопМаркет.ру в Южном порту - молодцы! Т.к. диоды покупал в прошлый раз там, то и новый поехал покупать туда же. Принес им старый диод и описал ситуацию с поломкой. Сначала сказали, что гарантия месяц, но посовещавшись и спросив из форума ли я по Джипам, дали новый диод бесплатно. Приятно, черт возьми ;-)
Привет! А Доп Маркет, это кто именно? Которые при входе с ул. Трофимова торгуют,или в здании в павилионе? Мне тоже поменяли без вопросов. :good:
в здании за эскалатором
Понятно.А я на рынке с ул.Трофимова брал,но тоже ребята нормальные.Я думаю они друг друга знают.Если не одна и таже контора. :to_keep_order:
Господа, подводя черту под дискуссией, что можно считать оптимальным набором для ДХО и задних фонарей? Пока у меня сложилась такая картины:
ДХО/габарит - StarLed 3G white (белый) - ___________Gener_4f263f59148fe_200x200.jpg
Задние фонари - StarLed 4G yellow (желтый) - ___________Gener_4fe2c27ab5637_200x200.jpg
Для меня пока остается открытым вопрос, какие цвета лучше брать. Я посчитал, что перед белый для сочетания с биксеноном. Верно ли, что желтый будет близок к оригинальным лампам накаливания (кто сравнивал)? И по заду не ясно. Обычно здесь красный ставят, но на сайте Арттюнинга я не нашел 4G красных. Тогда какой будет более правильным - белый или желтый (мне показалось, что желтый)?
Добрый день.
Передний свет белых ламп белее, чем ксенон.
Задняя лампа точно такой же конфигурации, как и передняя, только красного цвета 3G.
Иван (именуемый rosetka на этом форуме) рекомендует вперед ставить лампу без торчевого диода. Я с ним согласен, так как в блок-фаре стоит колпачок и пользы от торцевого диода нет.
задние фонари под красным светофильтром это и габарит и стоп-сигнал, двухнитевые лампы , можно ставить белые, или еще лучше красные светодиоды.
А прозрачные это поворотники там желтые лампы стоят, - менять на светодиоды во первых нет большого смысла, а во вторых комп проверяет сопротивление и будет ругаться и моргать в 2 раза чаще. Ну а балластом обманывать, тогда вообще какой смысл ...
P.S: Лампочку габаритов и стопа менять надо и комп ее не проверяет.
Изменено пользователем SergeyNS
Белый и красный понятно.Подкиньте лучше ссылки где купить по почте.Как понял везде есть одно,дак нет другого!
  • 0000⁰0000хз
    • 22 Комментария
    • 32359 Просмотров
    • 196336 Просмотров
    • 439165 Просмотров
