Замена ламп на диодные
Кто-нибудь уже менял штатные лампы наружного освещения на диоды? Особенно интересуют стопари/задние габариты и дневной свет.
Если меняли, то как впечатления и просьба указать что за лампы поставлены и где куплены.
Изменено пользователем Mak_Sim
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 362,5k
  • Евгений
    Евгений
    @Vladimir_G, Теперь можно смело ездить задом наперед ))
  • 6000к В сравнении 3000к и 6000к 3000к практически идентичен обычной лампе...пока оставил их. Вопрос залу: Какие лучше смотрятся 6000к или 3000к? Светят ну очень ярко, хорошо рассеиватель ма
  • Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
а задний ход тоже 3157? такие пойдут?
Изменено пользователем MGPS
Должны подойти. У них одинаковая маркировка с ходовыми, вот только сейчас офицыалы меняют в стопорях на более слабые, штатные пятна на пластике оставляют.
@Виталий65, спасиб! только стопари-то ладно, эти же на задний ход поставить чтоб по-ярче был,имел ввиду.
Я спрашивал у своего товарища по светодиодам в стопари, так он мне сказал, что если ставить, то с линзой светодиод. В стопарях нет отражателя и свет будет рассеиваться, а это не совсем хорошо. На некоторых лампах светодиодных есть диод с торца и еще линза установлена. Вот это и даёт хорошее свечение в комплексе с боковыми диодами.
Скажите, а сложно снимать переднии фары? Может есть схема?
Не буду утверждать но схема по поводу задних фонарей есть в книге,знач и про фары написано!)
Про передние фары в инструкции не написано.
Для того, чтобы их снять, надо снимать бампер. Как это сделать описано вот тут - http://jeep4x4club.ru/files/download/130-kak-razobrat-pered-wk2/
Мда... Спасибо, радует что хоть не спиСНУТ))
задний ход такие,3157 не пойдут.
Я себе уже поставил ПТФ Хеллу 55вт. Подошли один в один, светят - не сравнить со штатным "ночником". За все в Автолайте в районе 8 тыс.
А как в точности называется эта ПТФ?
И насколько хорошо она светит, способна ли заменить ближний свет хотя бы частично?
ПТФ не может заменить ближний свет хотя бы по причине того, что расположена очень низко.
Это понятно. Штатные никак не светят, линзованные должны в теории светить лучше.
При нерабочем ближнем хоть какой-то свет. Когда новую фару привезут по каско - одному Дилеру известно, а ездить как-то надо.
Уважаемые,ответьте,пожалуйста, на несколько вопросов:
1. как быстро начинают коптиться фары (ДХО и стопари)?Режим эксплуатации город (т.е. пробки)
2. меняет ли дилер лампы на диодные (если самому привезти диоды) или говорит ездить до дырок в фарах?
3. может кто подобрал нормальный комплект диодов ДХО+стопари без доработок (напильником и паяльником)?
Писал, что поставил себе http://www.arttuning.ru/katalog-tovarov/svetodiodnie-lampi/gabaritnie-lampi/starled-seriya-generation-iii/seriya-generation-3g-3157-4-1-5-white-24v?vmcchk=1 , доволен.
Снять корпус воздушного фильтра и заменить лампу, предварительно купив ее за пару тысяч, например, тут - http://www.xenonshop.ru/philips-ksenonovaya-lampa-d1s-philips-original/
На все с перекуром уйдет минут 5, думаю.
Кончился лев. ксенон. Пытаюсь поменять. Корпус фильтра снял, с трудом, но добраться до патрона можно. Но не могу понять, что дальше делать. Пытаюсь и крутить и вытаскивать, ничего не получается.
Совсем не шевелется, боюсь сломать. Если знаете, подскажите.
Спасибо.
А разве ксенон не попадает под гарантию?
Ксенон подпадает под гарантию.... но только одна лампочка, что перегорела. Вторую не меняют, я интересовался. Так что вторую придется самому покупать т.к. световой поток будет разным. Я купил себе лампы 6000К и не парюсь, а штатные убрал к запаске, там много нычек.... :)
зачем менять лампочки, если у всех поголовно нагар на отражателях?
пусть меняют всю фару в сборе.
@slv, через сколько проявляется, у меня 2500км. и ничего нет.
У меня только на 25000 км появился нагар, до этого думал, что пронесет.
Ошибался, чудес не бывает.
Это от обычных или диодов?
у меня сейчас 22 тыс.
на ТО 20тыс заявил в Авалюксе.
Согласовали замену.
На ТО 10тыс - придраться было не к чему (я еще писал тут: "почему у меня нет нагара или я что-то не вижу").
Связываю это с сезонностью:
зимой световой день короткий и как правило горит ксенон.
летом, напротив, световой день длинный и в режиме авто горит всегда ДХО.
От них и нагар появляется.
Стоковые лампы с завода.
Ничего не менял и не вставлял.
Диоды поставлю под конец гарантийного периода в новую неотпескоструенную фару.
Мне на Цветке сказали,что гарантия на лампы 20000 или 1 год. Надеюсь на фары это не распространяется?
менять можно хоть раз в полгода. на мопар запчасти написано в наряд-заказе гарантия 1 год
поменял вчера габариты на диоды, в процессе замены обнаружил на правой фаре,точнее на фишки куда лампа вставляется небольшой черный нагар,на фаре нет. пробег 2800
Я недавно ставил. Ничего колхозить не пришлось. Просто воткнул как обычные лампы и все. Всех дел на пол часа, цена вопроса 1400 рублей за 4 лампы.
Какие ставили? И снимали ли передний бампер при установке?
друзья! подскажите плиз кто менял лампы в ПТФ , что необходимо снять,отвернуть, оторвать ну и т д http://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/default/hi.gif
Не менял, но читал :) В подкрылке дырка для этого есть.
  • podkolzin855
    • 22 Комментария
    • 31025 Просмотров
    • 194236 Просмотров
    • 436909 Просмотров
