Замена ламп на диодные
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
попробуй местами поменять. если проблема уйдет на другую фару, то с лампой косяк.
Спасибо,не изчез.
Изменено пользователем Михаил@
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Спасибо,не изчез.
Значит смотреть проводку, преды, подрулевой и т.п.
Спасибо,пред сгорел.Уехал.4200р.-цена вопроса оказалось
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Дошли руки попробовать поставить назад красные StarLed 3G. В режиме габаритов светят как обычные лампы - хорошо. А вот когда тормоз жмешь, то заметно хуже. Видимо, сказывается отсутствие отражателя в задних фонарях. Не понравилось. Решил не ставить. Будем искать дальше.
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Мне паяли на заказ в Риге. Примерно такие, только диодов побольше и, соответственно, сама лампа длиннее на 1.5см получается:
Ставил в ДХЛ потому, что не нравилась жёлтая "подсветка" вокруг ксенона от оригинальных нитиевых ламп в режиме ближний свет. Теперь светит по-современнее... Но, светит явно слабее и немного с голубизной. Если перегорят, то буду делать уже помощнее и с более тёплым спектром.
Так же "на примерку" спаяли аналогичные лампы и в стопники. Не учли, что в задних фарах нет отражателей, и вся эта гвардия боковых диодов - абсолютно бесполезна. Вобщем, светит гораздо слабее и не красным, а каким-то жёлтым светом. Было решено, что нужно использовать красные, или как минимум жёлтые диоды, и паять их побольше на торце. По какой-то причине они не могли сделать линзованную лампу, а как мне кажется - это будет лучний вариант в стопники без отражателей. Ибо, всё-равно, невозможно впихнуть достаточное колличество диодов на торец лампы.
Заказал себе такие лампы не ебау.сом. Будем пробовать.
Изменено пользователем kigors
Так же "на примерку" спа не могли сделать линзованную лампу, а как мне кажется - это будет лучний вариант в стопники без отражателей. Ибо, всё-равно, невозможно впихнуть достаточное колличество диодов на торец лампы.
Да, мне тоже показалось, что на стопы нужно брать линзованную лампую, вроде той, что на последней картинике. Но вот терзают меня смутные сомнения, как бы не устроить тотальное выжигание глаз едущим сзади этим линзованным Cree. Все-таки световой поток там ого-го.
Изменено пользователем sladder
Извеняюсь,сегодня прибыл.Первого сентября опять уезжаю.Вопрос-почему перегоревшая лампа-это проблема и нужно ее решать через запрос.И цена вопроса 13т.р.Задавал в Крайслер rus.и на ул.сталеваров-ответа нет(мягко сказано).Конечно извеняюсь,но "конверсион",хотя америкос,даже обратно на замену по желанию.
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Так это ж DRL, а не лампы светодиодные. Зачем доп DRL навешивать, если они уже есть. ИМХО будет как новогодняя ёлка
А зачем такие светодиодные DRL повесили на SRT? Чтобы было на елку похоже :) Лично мне новый год нравится :)
Кстати, вторая ссылка на лампы вместо противотуманок.
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
я тут на днях рыбачил светодиод в фаре.
изначально светодиод не четко вставлялся в патрон, в итоге в один прекрасный день в фаре увидел такое .... ну и сама рыбалка заняла почти час
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Охренеть.... У меня такой же установлен. А кто устанавливал? Мне в "Автолайте" устанавливали, пока не вывалился. Вот заказал в противотуманку светодиодную лампу Н16 http://madled.ru/catalog/H16 , завтра привезут. Поеду устанавливать, попрошу что бы проверили как в фаре держится.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Это ж как вы исхитрились?
Мне кажется без снятия фары это вообще не реально...
только если взять машину, поднять носом вверх и потрясти
Автомобиль: WK2
Желтый свет в ДРЛ сейчас смотрится как-то не так. Поэтому купил в dled99 две лампы 3157 белого света 4 светодиода. Поставил . Вывод - лампа длиннее чем оригинал и светодиоды не в фокусе рефлектора и светят не вперед а в стороны. Путем шаманских действий удалось сместить оси светодиодов ближе к основанию рефлектора ДРЛки на 6 мм. Стала светить заметно лучше.
Еще дополнение. Передний светодиод светит в колпачек с фирменной эмблемой и совершенно бесполезен. Надо искать или делать лампы на заказ с боковым расположение светодиодов.
Ставил сам. диоды китайские
Я то же так сначала думал.
берется медный провод сечением 2мм, чтоб был жесткий но можно было гнуть, на конец приматываете рыболовный крючок и начинаете рыбачить можно без приманки, как только клюнет подсекайте.
Все было бы гораздо проще, если бы не было колпачка в внутри фары с надписью джип.
Автомобиль: VW TOUAREG
думаю может такие попробовать я вот только не пойму,их там две лампочки, читал тему правда всю не осилил. маленькая лампа тоже меняется или просто вытаскивается?
во я лоханулся,вторая это отражение :crazy:
Изменено пользователем MGPS
А мне сегодня принесли лампы в фары и в противотуманки. Заказывал через интернет, в выходные буду устанавливать у официалов.
Изменено пользователем Виталий65
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
Ждем фотки после установки!
В фары отсюда http://www.diodmag.ru/auto-lamps/p277w.html вот эту http://www.diodmag.ru/auto-lamps/p277w.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=643&category_id=30
а в противотуманки отсюда.... http://madled.ru/catalog/H16 Больше заморочек было с поиском противотуманок, а потом нашел в интернете, что это лампы H16, они аналогичные, там только надо надфилем чуть пройтись где крепление. Вот в выходные и займемся. :crazy:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Зачем ждать фоток в теме уже полно вот и вот.
Сегодня поехал и установил лампы. Поменял ксенон на 6000К, установили светодиоды в фары и противотуманки. Если с первыми двумя всё более-менее понятно, то с противотуманками необходима доработка. Я на фотке показал стрелкой, там есть три выступа на цоколе, один с одной стороны и два с другой. Так вот, покупаем лампы Н16, ножом срезает выступ, тот что один (он получается с другой стороны от штатной лампы) и вставляем в фару. Пришлось одну фару снимать и пробовать методом "научного тыка". Фот несколько фоток что получилось.
@Виталий65,
ну и как? мне просто продавец, разговорившись, сказал что максимум 5, остальное шляпа.
6 Lim
Спасибо за объяснения и фотки.
Смотрица хорошо!
В каком смысле "остальное шляпа"? У меня на WK был установлен ксенон 6000К и ничего, четыре года отъездил. Другой вопрос, что лампы я не сразу нашел, на сайте выставлены D1S на 6000К, а в наличии нет. Мне тоже сначала пытались впарить и штатные 4300К и 5000К пока не нашел сайт где есть в наличии. Светить стало гораздо ярче, "холодный" свет....
В смысле есть и 12к но что больше 5 в плохую погоду ниочем, особенно в дождь.
Ну не знаю..... Пока проблем не было, привык уже.
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
+ в любую погоду
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Сегодня нашел ксенон в противотуманки, :rolleyes: ничего колхозить не надо, лампочки с родным цоколем встали "болт он" :hands: . Наш цоколь PSX24W, лампочки на 5000К, делает этот ксенон MTF. :good: Теперь вместе с диодами в фарах смотрится в одном цвете :up:
      • 36239
    cgvhbmn
    cgvhbmn
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
