Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
От двери - нет, не глохнет. А от тормоза - да, глохнет, если проводок подключить при установке.
Ещё глохнет через 5 сек после вставления ключа (если не повернуть его в положение зажигание вкл), вот это неотключаемо ни от какой обманки.
А ещё штатный ДИСТАНЦИОННЫЙ запуск работает 10 или 15 минут, и нет автозапуска по температуре.
С одной стороны я конечно приветствую желание победить штатный автозапуск, но с другой решительно не понимаю зачем платить деньги за такой кастрированный вариант, когда за те же деньги можно поставить Фортин и получить полный набор плюшек по автозапуску...
Автомобиль: в подписи
Проблема в слове "поставить". Не так уж просто ставится сторонний запуск в эту машину (как и во многие крайслеры), начиная с общего подключения и заканчивая обходом иммо.
Вообще элементарно. Втыкаешь в штатный разъем зажигания вот эту коробушку http://www.avto-zapusk.ru/catalog/item149.html и к ней уже черта лысого можно прикрутить. У меня например с телефона, по таймеру, от падения напряжения, от температуры.
Изменено пользователем ZMei
У вас коммандер где сделан?
Европеец. Оверленд с датчиком объема.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Установка фортина + краймстопера на гранда оверлэнда европейца заняла 40 минут с учетом красивого прятанья всех проводов. Поставил возле работы в обеденный перерыв. В руках был тестер, канцелярский нож и двусторонний скотч.
Изменено пользователем enk
Мопар по времени аналогично, но дешевле на пару тысяч - блок и комплект обошелся в 4200 рублей. Фортин тоже аккуратно - без колхоза жесткого . Сколько по дальности берет?
Максимально что пробовал - с 13го этажа 7го подъезда завел авто около 3го подъезда. Прямая видимость.
Оно же от штатного брелка работает? Вот сколько он берет - столько и берет, без допблоков.
Для сравнения - родной с двусторонним апгрейдом - вроде как больше километра. Вроде конечно, четких данных нет.
Автомобиль:
2005
4.7
Можно поподробне про краймстопера?
Остается ли в работе штатная сиги после всех этих внедрений или ей уже пользоваться нельзя?
Можно обойтись и без краймстоппера. Ставишь в разъем зажигания Fortin EVO-ALL + коса THAR-CHR4 + любую сигналку с функцией автозапуска, главное чтобы у нее разъем был Datalink. Все. Хочешь наворотов - можно добавить интеллектуальный автозапуск (типа SOBR).
У меня со всеми наворотами (+ управление с телефона) штатная сигналка и все дополнительные работают без конфликтов.
После мопаровского дистанционного запуска штатная сига (даже с датчиком объема салона) как работала в полный рост - так и работает.
Про другие - не знаю.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А у меня от Фортина плохие впечатления.
Он открывает двери при запуске и глушении, так как без этого не обойти штатную сигнализацию. И если в момент глушения это кратковременно, то момент запуска с учетом времени задержки на прогрев свечей накала меня не порадовал. С этой проблемой я дошел до ихнего установочного центра, без колхоза решить не могли.
В итоге плюнул, снял Фортин, заказал из Америки DBall Xpresskit. Все работает, двери не открывает. Недавно прикрутил к нему Кримстоппер, дальность хорошая получилась. И научился программировать, чтобы подогрев сиденья включался по температуре- вообще кайф!
а ссылочку можно на это чудо?
Так это проблема в установщиках, а не в фортине... У меня подобных проблем нет.
К тому же Фортин это не только запуск, это еще и адаптер на кан-модуль... А это значит, что с ним можно построить грамотный охранный комплекс, а не только автозапуск.
ЗЫ Подогрев сидений у мну тоже есть... А вот как насчет запуска по телефону с любого расстояния или запуска по расписанию (не таймер, а именно расписание - типа на работу, с работы) ? Слабо ? :)
Сайт производителя
Вот,для примера.
Я покупал сразу с готовой проводкой, чтобы не колхозить с проводами.
Слабо, конечно.
У нас с вами разные задачи и бюджет. Я ставил сам, поэтому с себя спросить сложновато будет. Только с Фортином мне надо было что-то выдумывать, а с Экспресскитом-нет.
Автомобиль:
2005
4.7
А можно фортин настроить чтобы запускал двиг от родной сиги, и доп запуск не ставить?
А команды подавать на него ты чем будешь?
Можно.
Что Фортин что Экспресскит имеют функцию Remote start ready.
Запуск производится со штатного ключа, 3-х кратным нажатием кнопки "закрыть" на штатном ключе.
У меня изначально так и было.
Дальность штатного ключа.
Потом захотелось большей дальности-не всегда удается припарковать машину под окнами, поэтому прикупил Кримстрппер.
Позвольте, а от чего он работает? На второй странице инструкции же ясно написано - 3 нажатия постановки на охрану на ШТАТНОМ брелке...
[ответ был разумеется предыдущему оратору]
При дальности штатного ключа (у меня 10 м), такая дистанционность весьма сомнительна. Кстати у меня не работает.
Штатная остается работать.
Ну так может в ключе батарейку пора того, поменять?
Потому что у меня штатный брелок метров 30-40 точно дает.
куда-то Евгений пропал... ждем от него новостей...
Евгений удалился колдовать с альтернативным подключением датчика капота - согласно красной бумажке из комплекта "AG" (буковки в конце кода детали на комплект из жгута, брелоков, вставки в основной модуль). На предложение прикупить апгрейд-кит с двусторонней связью и забыть про нестандартное подключение из красной бумажки (к двустороннему модулю подходит штатная схема подключения) ответил ухмылкой :)
рано. если не удастся точно узнать цвета проводков с картинки в розовой бумажке - дело сильно затянется.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • kinst77
    • kramuald
    • georg222
    • Irishca
    • anigiramus
    • ЕНОТ
    • vvv20
    • DenisJeep
    • сив.
    • galant678
    • Руслан21
    • Chrysler
    • Колыч
    • porokin
    • Voldemarych
    • xmo97
    • biker
    • кукурузик
    • alex15rus
    • M3x
      • 7774
