Штатный автозапуск на WK
Кидайте почту скину фотки датчика. Сопротивление в концевике появилось в 2008 году, если мне память не изменяет. До этого либо на размыкание, либо на замыкание цепи.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
кинул в личку
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кстати да.
Щас сравнил номера датчиков на машинах 2005 и 2007 года (ПиТи,Дюранго, Коммандер/Гранд,300С).
На 2005 годе на всех стоит 05140473AD, на 2007- 68001331AA.
В чем отличие?
И может ли быть, что и инструкции на 2005 и 2007 годы тоже разные ( по типу датчика)?
Отправил фотки в почту
Кстати да.
В чем отличие?
Каких датчиках речь? Штатных на европейцах?
7 полный сток
с виду датчик такой же
Изменено пользователем kee
И проводов 2 ? Один на кузов минус, а второй к проводу из жгута? После подключения всех проводов по инструкции из жгута какие-нибудь свободные торчат?
7 полный сток
Да, проводов 2. На кузов и на жгут. Свободных проводов нет.
Ну тогда остается найти тот автомобиль, на котором стоит такой кит и посмотреть :crazy:
Читаю инструкции, чутка фигею.
На дизеле должно быть проблемой, откуда снять сигнал заместо катушки.
Один инженер электронщик из Ирландии взял его с датчика колена (77 нога на С1 PCM, зеленый с белой полосой).
Автомобиль: в подписи
Что-то мне подсказывает, что 2005-2007 датчик капота одинаковый, а начиная с 2008 автозапуск вообще встроили в мозги и датчика там нет вообще отдельного. Это касательно WK.
Кроме того, датчик подключается к одним и тем же входным цепям основного блока, или начиная с некоей даты выпуска вдруг поменялся блок сам?
И вот ещё немножко масла в огонь - почему блок двустороннего запуска с повышенной дальностью считается только для 2007 года? система ДЗ не имеет стыков с шиной, которая могла бы поменяться, схема подключения один в один - а модный автозапуск только 2007? Из рациональных причин вижу только электромагнитную совместимость...
На 2008 году датчик отдельно есть на только европейцах. Причем иногда при смене кода страны надо менять пины от датчика в разъеме fcm или TIPM - смотря в какой блок приходит сигнал от этого датчика - надо смотреть схемы на каждый конкретный случай. Если датчика нет совсем, то достаточно воткнуть сопротивление 1 кОм и мозг считает, что капот закрыт.
По остальной части вопроса не понял.
Евгений, а если датчик капота перевёрнуть вверх ногами - т.е попробовать его установить в двух вариантах и оба раза попробовать активировать запуск...
Изменено пользователем up6
Установочный комплект на 2005 и 2007 год один и тот же- 82208994ag, поэтому сомневаюсь, что есть разница в проводке.
Ну так может воткнуть ему килоом заместо датчика капота?
Вторая часть вопроса: МОПАР 82209985AG - почему числится только в 2007 году, и типа несовместим с более ранними годами?
А если с форсунки?
Это больше вопрос к установщикам допов, откуда брать сигнал Тахо.
Говорят, что если подключать напрямую к форсунке- можно запалить блок самозапуска. Там какая-то непростая схема подключения через диод Шотке.
Упс, вопрос про апгрейдовый модуль...
а вот еще числится такое 68021198AA- это что?
Да просто наш обсуждаемый 82208859 числится 2005-2007, а в документашке на 82209985 указан именно 82208859 как базовый. С чего вдруг 82209985 стал "2007 только", если в родной документашке таковое не упоминается?
Про вот тот обновленный что вы пишете - конечно интересно, но мы пока имплантируем запуск в авто 2006 года (у Кее - 2006 коммандер бензиновый). Похож на модный осовремененный блок дистанционного запуска для машин новее 2007-2008, которые не подверглись такому же апгрейду бортовой электроники, как WK (см. например разницу в ключах 2006 и 2008).
И кстати в этом двустороннем апгрейд-ките уже есть пара слов про дрызель - задержка запуска 30 сек после вкл зажигания (опция такая появляется).
Автомобиль: Grand Cherokee 2006 HEMI
Американцы - ленивый народ
есть у нас поставщик железа - целый модельный ряд - но фактически одна железяка и все рулится ключами.
Я конечно повторяюсь - но все-таки...
Была попытка через сканер поменять регион на США и в этом режиме потренироваться?
7 полный сток
Верно, датчик капота одинаковый. Ранее выпускался с номером 05140473AD, потом вышел бюллетень под номером 08-014-05, который говорит о замене датчика на номер 05140473AА. Это часто обсуждалось америкосами на форумах, например, здесь
http://www.ramforumz.com/archive/index.php/t-115356.html.
Но непонятно, почему америкосы не могли просто заземлить этот датчик?
Тогда цифры бы были другие, ну хотя бы одна буква, если бы были изменения в блоке.
Вот это тоже непонятно. Наводит на мысли, что не все так одинаково в родной проводке, а возможно XK и WK отличаются. Хотя после разговора с Николаем, сделал вывод: не отличается.
7 полный сток
это модуль remote start, который вставляется в основной и идет с 2007 года, я так понимаю с двухсторонней связью
7 полный сток
Попробую, только я запускал автозапуск и с заземленным концом, и со свободным. И почему-то разницы нет, отлик системы один и тот же, что странно на мой взгляд. Причина получается не в датчике или на проводе жгута (который я заземляю или свободно висит) должно быть что-то другое, если система игноруриет его состояние.
Обходчик прописывать пробовали? На части машин при попытках запуска непрописанным ключем, стартер вообще перестает включаться после 3 попыток.
7 полный сток
Андрей, написал в личку, точнее пишу.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
На днях запилил себе автозапуск.
Инфа тут Собсно само запиливание
Заказ запчастей для запила
Тоже ничего... Машина дизель или бензус?
Дрызель.
Посмешил обход системы охраны методом "открылась машина - закрылась машина". Специально что ли издеваются?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Дрызель.
А существует ли вообще корректный способ включить зажигание без условного снятия с охраны (открыть-закрыть замки)?
Дрызель.
Существует - см. штатный автозапуск, который мы тут колдуем. Сигналка штатная при закрытой машине и постановке на охрану не блокирует включение зажигания на самом деле - она отвечает только за ЦЗ и датчик объема (и то - у кого он есть), даже датчика удара/качения нет. А иммо - тоже не блокирует зажигание, только не дает мотору работать при отсутствии ответа от ключа.
Т.е. когда дверь открываешь она не глохнет? И на тормоз жмешь, тоже не глохнет?
От двери - нет, не глохнет. А от тормоза - да, глохнет, если проводок подключить при установке.
Ещё глохнет через 5 сек после вставления ключа (если не повернуть его в положение зажигание вкл), вот это неотключаемо ни от какой обманки.
А ещё штатный ДИСТАНЦИОННЫЙ запуск работает 10 или 15 минут, и нет автозапуска по температуре.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • kirchan
    • Kyl
    • Palach
    • Gagarin71
    • Irishca
    • Константин_
    • alex1812
    • Андрей Новороссийск
    • Klimovmv
    • 520881
    • dremych
    • meloman63
    • Maverick_E
    • V_u_k
      • 7061
