JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
5 часов назад, ikn2 сказал:
Additional Inspections Дополнительные проверки
1.    Inspect the CV joints. Проверь ШРУСы
2.    Inspect front suspension, tie rod ends, and replace if necessary. Проверь переднюю подвеску, подтяни наконечники рулевых тяг, замени если надо
3.    Inspect the front and rear axle fluid. If gear oil leakage is suspected, check the fluid level. If using your vehicle for police, taxi, fleet, offroad or frequent trailer towing change the axle fluid.
Проверь жижу в переднем и заднем редукторах. Если есть подтекания, проверь уровень. Замени жижу, если авто используется в тяжелых условиях.
4.    Inspect the brake linings, replace as needed. Проверь тормозные колодки (и на дисковых, и на барабанных тормозах), замени при необходимости.
5.    Inspect parking brake on vehicles equipped with four wheel disc brakes and adjust as needed. Проверь и подтяни ручник на машине с 4-мя дисковыми тормозами
6.    Inspect transfer case fluid. Проверь жижу в раздатке.
Additional Maintenance Дополнительное обслуживание
7.    Replace accessory drive belts. Замени приводные ремни навесных агрегатов
8.    Replace engine air filter. Замени воздушный фильтр
9.    Replace air conditioning filter. Замени салонный фильтр
10.  Replace brake fluid every 24 months Меняй тормозную жидкость раз в два года
11.  Flush and replace the engine coolant at 10 years or 150,000 miles (240,000 km) whichever comes first. Промой систему охлаждения и заменяй антифриз раз в 10 лет или 240ткм
12.  Change transfer case fluid. Замени жидкость в раздатке.
13.  Inspect and replace PCV valve if necessary. Проверь и замени сапун двигателя
Изменено пользователем xmo97
6 часов назад, xmo97 сказал:
13 ый пункт это клапан в системе вентиляции картерных газов
Positive (Pressure) Crankshaft Valve
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
Прочитал ветку, вроде-как 75W90 оптимальный вариант в оба моста (3.6 Lim., без LSD). Не пойму, чего ж производитель настаивает на 75W140 в передний?
(Правда, в инструкции про задний мост 3.6 вообще ни слова. Видимо трудности перевода. :) )
Я в свой Лим без ЛСД обычное качественное 75W90 для гипоидных передач лью и все норм. Последний раз Ликвимоли, до этого Тутелу.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи а что про такое масло скажете?
EUROL E1100811L
Eurol MTF 75W-85 FE GL5
https://old.autodoc.ru/part/eurol--7053/e1100811l/
58 минут назад, nos710 сказал:
EUROL E1100811L
Нам вроде надо 75W-90, а не 75W-85
WH SRT8 2008 Был
вот кстати тема на ойл клубе, отзывы крайне положительные http://www.oil-club.ru/forum/topic/2698-masla-eurol-obschaya/
  • 5 недель спустя...
12
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Вечер добрый, а кто подскажет размеры шестигранников пробок на мостах и раздатке.
Автомобиль: WKII 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 16.05.2018 в 15:34, nos710 сказал:
Именно 75-85 нам нужно по мануалу
а если не 85 то что? ))
 лил 75-140,  менял через 40тык, проехал 170 проблем не было, в раздатку ATF4+ интервал такой же
WH SRT8 2008 Был
2 часа назад, Babs сказал:
Да можно и в мотор 0-60 лить, а можно и лукойл лить, можно что угодно куда угодно лить, дело каждого.
Зачем лить то что не нужно, если можно лить то что нужно.
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: WKII 3
В 15.06.2018 в 20:21, nos710 сказал:
Конечно можно, вопрос веры, но так же нужно не забывать где живем, я вот совершено не уверен , что в канистре с красивой наклейкой булькает именно то, что должно там быть, а не «лукойл» , раз уж ты выбрал именно это ругательство)) , низшего качества, и глядя на все это многообразие ярких канистр даже в нашей деревне, понятно что все,  за исключением 1% с надписью М8 , палево.
Потому для личных машин беру масла у регионального дилера газпромовских масел, у которого шестой год закупаюсь для грузовиков, и по причине того, что масло отличается по характеристикам от рекомендованного в лучшую сторону , пока ничего не сломалось, и не сломается
Автомобиль: WKII 3
Если это мне, то не надо, у самого в телефоне есть фотка прадовского мотора под клапанной крышкой, общий 287 тык из них на газпромнефти 110,  меняю через 10
джип отъездил на джиэнержи 0/40 70тыщ после гарантийных ста, этой зимой продал, уехал в Москву, позже видел его в объявлениях с пробегом 72000 км .,  помолодел пока ехал )))
WH SRT8 2008 Был
6 часов назад, Babs сказал:
Да я абсолютно не подвержен тому, что надо лить именно оригинал, я придерживаюсь того, что надо вязкость лить как рекомендовано, ведь выбор масел огромен и зачем лить не то что нужно, если можно купить именно ту вязкость которая прописана в мануале, а уж какой фирмы лить выбор каждого.
Автомобиль: WKII 3
в мануалах обычно пишут рекомендованное по нижнему пределу качества или класса, что плохого в том чтобы налить масло лучше чем нужно? ведь 75/85 и 75/140 по сути одинаковы, только 140 это показатель того, что оно сохраняет стабильность при более высоких температурах и нагрузках, а не то что оно более вязкое или густое, просто выше качеством и все. наверно в этом нет необходимости в отношении джипа, но оно у меня есть, покупаю регулярно для грузовиков, ибо там рекомендовано именно 140, поэтому ниже нельзя, а выше пока не придумали
Изменено пользователем Babs
WH SRT8 2008 Был
14 часов назад, Babs сказал:
Как раз 85 и 140 это именно вязкость и зимой 140 масло намного гуще и дольше размешиваться будет, все отмечают что тачка на 140 масле намного тяжелее идет. Да само собой чем выше вязкость, тем дольше масло сохраняет свои свойства и не разжижается при высоких нагрузках и температуре.
Автомобиль: WKII 3
25 минут назад, nos710 сказал:
я пас... ))
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В ‎17‎.‎06‎.‎2018 в 20:59, Babs сказал:
маслоканалы на джипе явно меньшего размера чем на грузовиках
Автомобиль: WKII 3
20 часов назад, Артемий сказал:
В редукторе маслоканалы? Насос ещё может есть с фильтром? ))
Автомобиль: Grand Cherokee IV
On 8/4/2017 at 2:51 PM, up6 said:
вин напишите... передний мост без вариантов Ваше подойдет, в задний может быть другое масло
А где узнать можно ELSD или нет?
1J4RR5GG7BC533682
1 час назад, onesign сказал:
1J4RR5GG7BC533682
мост обычный, блока нет, а вот реколлов гора
Спасибо. Реколлы видел. Один уже поменял за свои. Оказалось у нас нет дилера официального.
Изменено пользователем onesign
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
В 16.08.2018 в 09:22, Vietnamez сказал:
я себе такое в оба моста залил....думаю нормально будет, даже если оно и не 75W140 ;)
А для чего LS  в передний. Рекомендации производителя поменялись?)
просто удобнее купить 3 банки мотюля например и залить, передний мост на LS не обидится
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • TTT23TTT
    • mamazuzu
    • Pavlentij
    • Вранглер Билли
    • alex1812
    • Gennadi
    • Rus174
    • Лунный пчел
    • Irishca
    • DocZuboder
    • Андрюха 70
    • ромус
    • _Константин_
    • amiran23
    • V_u_k
    • AlexPtuha
    • Fairtex
    • EF63
    • OverDrive
      • 9256
    Мельников 161 region
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
